Увидел в магазине припой для пайки медных водопроводных труб. Недорогой и без свинца. Никто не пробовал им платы паять?
Михаил
Ну вот и прикупил я себе припой с 0,7% меди и остальное олово. Выглядит таким светлым Буду пробовать.
PS Купил в Симметроне, 295р за катушку 250г.
доложить по готовности!Сообщение от Костя Мусатов
Сергей.
Не Radiel-Fondam ли?
Поделитесь впечатлением, если не затруднит.
Он самый. Марка F99U10B13. Пол платы спаял. Плата, правда не луженая, а с покрытием никель-золото. Смачиваемость, как и обещали, несколько хуже, чем у ПОС-а или серебряного. Но не на столько, что бы плеваться. В некоторых местах нехватило флюса из припоя и пришлось капнуть спирто-канифольного, после чего и смачиваемость стала хорошей.Сообщение от AMUR
Температуру пока не удалось подобрать, что бы блеск оставался, пока несколько матовая пайка выходит.
Не знаю как на счет етого припоя но на счет ПОС:
ПОС61 блестит при любой температуре пайки (разумной,конечно )
ПОС41... не блестит как его ни паяй. Правда когда остывает есть определенный промежуток времени когда еще сохраняется блеск.
Думаю что блеск зависит от сплава а не от температуры.
ДА!....Но нет!
Многие припои после застывания могут становиться и матовыми и блестящими, в зависимости от температуры, флюса и скорости застывания. Блестящий припой хорош не только эстетически, но и образует гладкую поверхность, которая нормально передает ВЧ.Сообщение от Konstantin
С вышеуказанными паял даже паяльником 100 ватт. Результаты не изменились. Флюс был канифоль или канифоль со спиртом.Сообщение от Костя Мусатов
На счет остывания ето уже целая история получится. думаю что остывание естественное.
Ну если получится то напиши. А то интересно стало.
ДА!....Но нет!
Купил себе RDS 80 .Спасибо всем за советы.Неделю паяю,пока впечатления самые положительные.Хорошо держит температуру жала при пайке даже крупных деталей.Очень удобен режим спячки при температуре 150гр.Быстро выходит на режим,несколько секуд.Серебрянно-оловянный припой заблестел при температуре жала 360гр .
Сергей.
PSV, если какие косяки заметишь - обязательно напиши! Я тоже намыливаюсь такую купить, но домой. Диджитал 2000 уж очень кусается по цене, а таскаить туда-сюда запарило. Да, Сергей, сколько отдал денюжек (в понятных для не россиянина еденицах)?
Сергей.
Сергей привет!140 американских рублей .А вот жала дорогие,от 10 до 20 долларов,это не специализированные.О косяках обязательно напишу,если замечу.Сообщение от GREY
Сергей.
Удалось победить медный припой?Сообщение от Костя Мусатов
Паяю Radiel-Fondam 4% серебро, остальное олово , пайка матовая и звук как то не очень
Привет.Сообщение от PSV
У меня Эрса аналог 60. Жала подходят те же. Нормальная станция, но есть недостатки. Мне маловато мощности иногда. Приходится разгонять температуру, но тогда прибой быстро сгорает. В общем, цифровую надо. Хотел 2000-ную. Все знакомые, её имеющие, утверждают, что лучше ничего пока не придумано. Интересно, чем отличаются Ersa Digital 2000 и RDS 80?
С уважением, Сергей.
Паяю Radiel-Fondam 62%олово , 2%серебра , остальное свинец .
Weller WECP-20, 300-310 и ничего менять не собираюсь . Особенно хорош такой припой при монтаже смд .
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Mosfet, Купил себе на работу RDS 80. Вроди пока все хорошо, жала дозаказал. Удобна с самоотключением и понижением температуры жала.
Купил Kester 275. С серебром и флюсом no clean, ясно без свинца.
Вы много пишете про блеск и матовость пайки. Это только визуальные "проблемы"? Знаю сам, что это не так.
Но НАСКОЛЬКО важна "блестящая пайка" припоем без свинца и с серебром(3-4%)_???
Пайка ПОС - блестит.
С kester все выглядит следующим макаром:
100 Вт паяльник, припой плавится так быстро, что кажется что он просто исчезает в облачке дыма от флюса.Диаметр припоя 0.8 мм. Сама пайка после убирания паяльника секунды две-три-четыре блестит, но потом практически МГНОВЕННО становится матовой. И на жале паяльника после медленного остывания остатки припоя тоже матовые. Но в катушке припой блестит на всю силу!
ИМХО, матовая пайка означает либо что припой не является эвтектическим (составляющие кристаллизуются при разной температуре - отсюда матовость), либо холодный паяльник (но судя по описанию паяльника - это не тот случай .
Сама по себе неблестящая пайка pb-free припоем - не проблемма.
Подробнее: составы pb-free припоев. Припои обозначенные "эвтектика" при соблюдении условий пайки теоретически могут дать блестящую пайку.
ИМХО, паять не-ROHS компоненты лучше обычным припоем.
PSV, GREY, да, кстати о птичках! Я тоже её отхватил! Примерно 149 пиндособаксов. Жжот! Жал у меня два - комплектное лопатка 2.2 мм и дополнительно купил конус 0.4 для всяких очень мелких ТСОПов и пр. Паяю Мультикором на 310С.
GREY, да ты чо? Своими руками испортить новое эрсовское жало? И как, интересно, я отмеряю 46 градусов? (и почему не 45 или 47)
Я, эта, промахнулся, хотел 45°. Ну, не суть важно. Идея такая: сточить жало, тогда обнажиться медь, ее быстренько эррозия зожрет, а боковые стенки из необгорайки останутся. Получится невеликое углубление. Дык вот, этим струментом СМДшки с малым шагом паять - песня сладкая: за углы засоплить (именно, не обращая внимание на кляксы) и в одно движение всю сторону бжик - готово! Вешч! Но пользовать надо с пиететом, только для пайки многоножек, иначе улубиться силно, надо будет подпиливать и диаметр начнет расти. Я тут один заказец запаял - жало выкинул, но это 200 корпусов, однако.
А може у них готовая микроволна есть? Если есть - бери не раздумывая, ибо вещица архинеобходимая.
Ходил ко мне?
Сергей.
