Увидел в магазине припой для пайки медных водопроводных труб. Недорогой и без свинца. Никто не пробовал им платы паять?
Михаил
К сожалению позабывал много чего. Но могу сказать что содержание серебра в припое приветствовалось только в аппаратуре для влажного климата и морской. В остальном, чем меньше примесей - тем лучше. Содержание золота при лужении допускалось только 1,5%. Далее припой менялся. Подскажите, может кто знает точнее. SMD точно паяют не менее 315 градусов пастой.
Специально для пайки радиокомпонетов французы Radiel-Fondam (см. http://www.symmetron.com.ua/equipmen...ials/materials) выпускают оловянные припои с небольшим процентом меди, например, припой Sn99,3Cu0,7 (T пл=227С).
Перечень припоев - http://www.eurostar.ru/Materia.htm
Покупка - http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view...25887&to=25933
Не трать зря деньги. Медно-оловянные припои вообще мало пригодны для пайки электронных компонентов. Во первых слишком высокая температура плавления, во вторых он хуже смачивает паяемые поверхности, чем оловянно - свинцовый или оловянно-серебряный.Надо, наверное, попробовать купить: 97 - олово, 3 - медь. 250г стоят 145 р.
Кстати серебро в припой добавляют вовсе не для улучшения проводимости, а чтобы не было резкого перехода между жидкой и твердой фазами при кристаллизации (иначе возникающий в результате внутренних напряжений момент может развернуть паяемые SMD компоненты), ну и в каой-то мере для выравнивания электрохимического потенциала.
[ADDED=Dark Abbat]1127405782[/ADDED]
Это припой для пайки паяльником с медным жалом. Медь в данном случае служит только для выравнивания электрохимической разности потенциалов жало-припой, иначе при пайке чистым оловом жало выгорит за несколько часов. Больше ни на что эта добавка не влияет. 0,7% меди- предельно допустимое содержание в припое, если ее больше, то см начало постаСпециально для пайки радиокомпонетов французы Radiel-Fondam (см. http://www.symmetron.com.ua/equipme...rials/materials) выпускают оловянные припои с небольшим процентом меди, например, припой Sn99,3Cu0,7 (T пл=227С).
Последний раз редактировалось Инквизитор; 22.09.2005 в 20:16.
А кто-то из присутствующих использует в домашних условиях пайку "волной"?Сообщение от Dark Abbat
Кроме этого в припое нет свинца. И второе. Данный припой не подвержен "оловянной чуме", т.е. имеет стабильные во времени свойства благодаря содержанию небольшого количества меди.
В третьих, данный конкретный припой еще и очень чистый, т.е с малым количество посторонних примесей, т.н. припой "первой плавки", в отличие от припоев азиатсткого происхождения, где традиционно в качестве сырья используется материалы вторичной переработки.
Мужики,а что скажете по паяльным станциям,что выбрать?Соломон стоит купить?
Сергей.
Да, SOLOMON 916, для пайки и выпайки одновременно, стоит примерно 7800рублей. Не забудь жала для выпайки отдельно заказать на 0,8 мм и на 1 мм.
А SL 30 как?Выпайка мне не настолько нужна,чтобы столько переплачивать за станцию.Сообщение от Александр Котов
Сергей.
У меня ERSA. Очень, очень доволен.Сообщение от PSV
Сергей.
SL30 не пользовал. А про выпайку ты зря -купишь - прочуствуешь необходимость, к тому же станция только для пайки (нормальная) дешевле немного.
Намного .30ка стоит около 100 зелёных.Сообщение от Александр Котов
Сергей,а какая у тебя модель?Сообщение от GREY
Сергей.
Самая дешевая цифровая с памятью.Сообщение от PSV
Быстросъемные типы, моментальный выход на режим, быстрое переключение между пресетами. Только остывает если сверху-вниз занудно, надо во что то массивное ткнуть. Термодатчик в головке типа. Очень легкий и хваткий. Можно оставлять надолго включены - есть стендбай. Очень качественная вещица. Не люблю рекламу, но это настоящий инструмент. Очень-очень доволен.
Сейчас обеда вернусь посмотрю точно модель. Могу сфотать.
До этого была еще советская паялка на три режима с питанием 36 В переменки. Дешевле грибов в лесу. Тоже ничего за те деньги. Тоже могу фото приложить.
Еще есть безродный китай импульсный - фуфло, но огромной мощи, можно паять толстые провода. Вот это дрянь редкая. Температура летает, сам паяльник греется, провод не гибкий - дрянь!
Сергей.
Не надо фотать.Картинки есть в инете,найду.Только наверно цифровая Эрса долларов под 400 стоитСообщение от GREY
.Стоит ли оно того,особенно если для себя,а не на работу?Да и жала на неё не по-детски стоят
.В Соломонах датчик тоже внутри жала стоит.Понимаю,что хуже,но хочется получить хорошее соотношение цена-качество.
Сергей.
Станция очень даже, у нас в универе есть, сам паял. За свою цену очень и оченьСообщение от PSV
[ADDED=vizzy]1127490705[/ADDED]
В Соломонах датчик стоит у основания жала, в одном блоке с нагревателем.Сообщение от PSV
Есть вроде за 180 евриков.Сообщение от PSV
Последний раз редактировалось vizzy; 23.09.2005 в 19:51.
Уже лет пять как пользуюсь, но не очень интенсивно - жала родные. Зато какой кайф менять их по потребности: раз-два и потолще.Сообщение от PSV
Сергей.
RDS 80 называется, стоит 120 евриков.Сообщение от PSV
vizzy, спасибо за наводку. Хочу домой паяльник покупать. Посмотрел картинки, приятно выглядит, понятное управление, на моем все мутно, я до сих пор путаюсь при программировании, а там все на пяти кнопках![]()
Очевидный минус один: система крепления жала - быстро не поменяешь и чем то надо сподобится. На моей станции на горячую голыми руками меняются.
Но цена! Дешевле только грибы в лесу!
Посмотрел, у меня ЕРСА Диджитал 2000.
Сергей.
Да он толстенький![]()
PSV,
Сам пользуюсь SL20 й, у товарища SL30 я имеется. Пользуюсь уже около 2,5 лет. Вполне доволен за те деньги, сколько оно стоит.
Различия между 30й и 20й в индикации и паяльнике. У 30 цифровая индикация, у 20 светодиодная шкала. У 20й в комплекте обычно идет паяльник с жалом, одеваемым на керамический нагреватель. У меня после 2х лет он все-таки сдох, вынужден был купить с простым жалом. Первый мне нравился больше.
Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
Всем спасибо за ответы.Буду думать, RDS 80 vs SL30.
Сергей.
Себе выбрал SL10 (не керамику) с запасным паялом. От ихних жал просто балдею!
