Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель класса D на ATmega 8
    Аватар для Алмаз
    Уфа
    По умолчанию Усилитель класса D на ATmega 8
    Здраствуйте. я хочу собрать УМ класса D с реализацией ШИМ на ATmega 8.
    Нужен выходной каскад класса D,режим работы выходных транзисторов - ключевой.
    "Звук поступает на вход десятибитного АЦП МК. Оцифровывается и после какой-либо обработки подается на ШИМ. ШИМ сигнал заводим на полевик, конечно же на выходе ставим цепь фильтрации."
    Если кто-то занимался подобным делом на этом уровне помогите с выходным каскадом, буду очень благодарен.
ID:	80337 Схема реализации ШИМ + простой программатор
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилитель класса D на ATmega 8
    выход на драйвере и полевиках, в чём собственно проблема?
    А как это будет работать? какая частота шима?
    Для диктофона, автоответчика. речевого информатора и тому подобного - вполне хватит, а для других целей непонятно зачем так делать.
    Какая проблема поставить на выходе полумостовой/мостовой драйвер и пару полевиков, или подсмотреть схему выходного каскада в каком-нибудь другом ШИМ-усилителе, я тоже не очень понимаю.
    Челябинск
    Я вот в контроллерах ни бум бум, может удастся такую прогу написать что будет счастье? А данный контроллер 200-400 Кгц осилит?
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По-моему, Вы переоцениваете производительность ATmega.
    Новичок Аватар для RWE_
    Игрался в 2003 году для отладки программы . Правильно сказали, диктофон - это максимум. Как минимум разрядности не хватает, да и производительности, действительно не хватит ни на что серьёзное.
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    интересно а как сделать ШИМ с высоким разрешением управляемый от проца, ведь если хотим ШИМ с частотой 300кГц, и разрядностью 16 бит то тактовая нужна 300 000 * 2 ^ 16 = 19 ГГЦ, ну вобщемто что не совсем реально, а как же устроены ШИМ усилители с цифровым входом???
    Использовать Atmega8 вполне возможно, но нужно изменить принцип оцифровки. Вместо АЦП с его 10 битами, что действительно маловато для качественного звука, следует применить принцип дельта-модулятора. Собственно если есть желание посмотрите в журнале "Радиоаматор" №11 2004 год , там правда на PIC, но главное принцип плюс реализация драйвера.
