Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Хочу собрать саб, есть вопросы
    По умолчанию Хочу собрать саб, есть вопросы
    Хочу собрать саб для дома, есть несколько вопросов к знатокам.
    1. Вопрос по динамику
    Сабвуфер, 8 дюймов Номинальная мощность: 500 Ватт (пиковая)
    Номинальная мощность: 250 Ватт (среднеквадратичное значение)
    Частотная характеристика: 26 Гц – 200 Гц
    Чувствительность: 90 дБ
    Импеданс: 4 Ом Однополосный/рабочий ход (линейный): 3/4 дюйма (20 мм)
    Диаметр звуковой катушки: 1 1/2 дюйма (38,1 мм)
    Глубина монтажа (верхнее крепление): 4 1/8 дюйма (105 мм)
    Глубина монтажа (нижнее крепление): 4 11/16 дюйма (119 мм)
    Диаметр сечения: 7 1/8 дюйма (181 мм) Fs (резонансная частота, Гц): 35Гц
    Re (сопротивление постоянному току): 3,25 Ом
    Le (индуктивность): 2,3 мГн
    Qms (механическая добротность): 5,5
    Qes (электрическая добротность): 0,7 Qts (полная добротность): 0,6
    Vas (эквивалентный объем): 0,54 фут3 (15,4 л)
    Sd (площадь диффузора):
    35,65 дюйм2 (230 см2)
    Будет ли он играть в ФИ оформлении?
    2. Корпус, внутренний объём 16*26"88
    Будет ли форма корпуса негативно влиять на звучание (вытянутый получается) ?
    3. Нужны ли будут распорки?
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:40 ----------
    Корпус МДФ 20 мм
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Хочу собрать саб, есть вопросы
    У вашего динамика Qts 0.6 , это совершенно неподходящий вариант для фазоинвертора.
    Закрытый ящик 38 литров.
    Корпус МДФ 20 мм
    ---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    Спасибо за ответ, а какой QTS должен быть для ФИ?
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:00 ----------
    В закрытом корпусе отдача выглядит совсем печально
    Для ФИ оптимальное значение полной добротности -0.33-0,38. Наинизшая частота получается при значениях от 0.4 до 0,5 но габариты там резко выше и имеются выбросы на ачх, правда-несмертельные( чебышевская аппроксимация)
    А я по своей наивности думал купить авто - динамик, и саб собрать, но не тут то было...
    может чего посоветуете из 8 дюймовых
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Alex123qwer, а марка динамика?
    И можно ли эту добротность искусственно понизить?
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    Polk audio
    Увеличить силу магнита или уменьшить величину зазора. И то и другое- фантастика. Проще купить другой дин.
    Или сделать ЗЯ и утешиться.
    Если фазик на такой дин поставить, он играть будет тихо?
    Бока,
    А этот кит как?
    http://www.samodelka.ru/goods/14410.htm
    А картинки где?)
    Не тихо- а с выбросом , то есть с бубном.
    Данных на динамики из набора нет, вопрос абстрактный.
    http://www.intertechnik.com/index.ht...l?detail=52328
    Там пассивный саб...
    А, старый кореш, ПИшка НР-15 w.....Ничего у вас не выйдет с ним в тесном ящике, этому парню нужен ящик литров 200, тогда жахнет как надо. А его почему-то пхают в пачку от сигарет и зовут эту мерзость саб-вуфером. Идиотия чистая.
    И даже в огромном ящике ниже 45 герц не получить баса, потому что резонансная у него 38 герц.
    Вопрос по бубнению-выбросу
    Критично ли это, как субъективно (на слух) бубнение будет ощущаться?
    Слух ловит максимум уровня и настраивается на него, остальное приседает по восприятию. Выброс услышите как монотонное гудение на одной нудной ноте.
    На слух будет похож на резонанс как я понял, а если этот "резонанс" будет проявляться только свыше 80-100 герц?
    Такое может быть? Тогда теоритически использовать такие динамики можно
    Нет более мезкого горба чем этот самый " выше ста герц" Бьющая в голову дубина. Полка должна быть, от среза внизу до среза вверху , ровная полка. Это и есть бас.
    А одинокий пердёж -басом не считается.
    Если поставить срез до 80 герц, то эту проблему я думаю можно будет избежать
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    Я ошибаюсь?
    Выброс обычно, навскидку- выше среза раза в полтора. Вот и прикиньте, что нужно , чтоб выброс попал в район 60-80 герц не выше.Тогда он не страшен.
