Вопрос вот в чём: для подключения акт.колонок обязательны удленнители с жилой "з" или можно обыкновенный двужильный удленнитель.В плане безопасности.Заранее благодарен.
Если в плане безопасности, то обязательно 3 жильный. Только нужно быть внимательным к земляным петлям.
Можно поподробней,допустим приехал я в кафешку я же незнаю есть у них земля или нет...
Безопасность обеспечивается двумя способами: заземлением или двойной изоляцией. Приборы с двойной изоляцией не имеют земляного контакта. Может быть эти колонки тоже не имеют? По крайней мере наличие такого контакта автором темы не озвучено.
jbl eon515.Не знаю как это определить есть контакт или нет?
все у них есть.
Каков поп, таков и приход
Вот тут нет http://www.poloska.ru/images/upload/vilka.b.gif
Вот тут нет http://www.fotobank.ru/img/FF00-0815.jpg?size=l
Вот тут есть http://lori.ru/images/0000279766-preview.jpg
для кафешки - лучше сэкономить
А я взял,порезал себе заземление на переносках и поставил одын выключатель на заземление,плюс в чем - есть заземление - включаешь,нету - выключаешь,и аппаратура не буде давать фон на тот-же ноут,пульт и т.д.,это оооочень слышымо,особенно,когда заземленный ноутбук включен с усилом и пультом на одну землю,всем советую так сделать)
Тута я понял суйщесчтует 2 вопроса - ТБ и Качество. По ТЬ - однозначно трехжилка, по кайчеству - однозначно заземляться... Так что без вопросов.... 3 Жилы! Главное чтобы если заземление - правильное, если зануление - то как можно ближе к одной точке (дабы избежать появления потенциала на нулевой шине при смещении нуля..., каторый в свою очередь приведет к шуму (наводькам и прррр)
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
Такое дело тоже имеет место жить. Бываешь приедешь в НК работать, а там заземлением и не пахнет, а потенциал стекает в точку "Ж)))", гудит до немагу... А бывает и какой то комбарь сечет, его включаешь с заземление - луще без него. Типа ГраундЛифт...
Кароч, заземляйтесь в любом случае! Это спасет вам жизнь. И второе - имейте переходник, разрывающий заземление - он снимет гул в АС, но не защитит от удара током!
Александр Галич. Погиб от удара током от не заземленного усилителя.
Олега Газманова ударило током от прикосновения губами к шнуровому микрофону в одном из пионерских лагерей (по ЦТ даже показывали). Скорая откачала.
В случае неисполнения техники безопасности ВЫ можете стать следующим. И рядом может не оказаться того, кто ВАМ поможет и спасет. Выбирать только ВАМ.
Для всего прочего есть граунд-лифт и дибоксы.
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
