Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для dunet
    Внимание! Усилитель на tda1557Q
    Проблема такая. При смещении балланса вправый канал в левом молчание-вроде все хорошо.При смещении балланса в левый канал в правом проскакивают какие то пердежи.При общем прослушивании двух каналов за счет правого вылазят призвуки в левом странно как-то.Что бы это могло быть?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Усилитель на tda1557Q
    Если вход усилителя в одном канале на землю (только ДО конденсатора, а не после), а другой канал сигнал, что на выходах? Подозреваю, наводки могут быть, или кривая микросхема.
  3. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Эта микросхема (в отличие от TDA1552q , которая то же самое , но без предусилителя ) имеет высокую чувствительность . Соответственно, нужно применить повышенные требования к монтажу . Особо уделить внимание экранированию . Электролит по питанию как можно ближе к ножкам ИМС , и зашунтировать его 0,1..0,22 мкф на самих ножках ИМС (можно с обратной стороны печатки ). Ножки у кондюков - покороче . Сигнал на вход - только экранированными проводами . "Земля" входа - через резистор 4,7....5,1 Ом на "общую землю". Провода питания - потолще и свить . Детали перед монтажом проверить (а их там немного). Ну и аккуратность само собой . Если использовал флюс - проверить его на бескислотность .
    Удачи.
    uss
  4. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    лично у меня такое было недавно с усем на ИМС AN7158N
    был виноват китайский регулятор громкости, стоило мне его заменить на ALPS- проблема исчезла.
    з.ы. регулятор был 50кОм, новый, купленный за 19р. в магазине "Радиосфера".
    А вообще это семество TDA155X весьма капризно к монтажу, экранированию и весьма охочее до тока трансформатора.
    В свое время трансформатор 12В\6 А после прослушивания на большой громкости в течение нескольких минут был достаточно горячим, а до диодного моста на 10А было невозможно дотронуться.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Не надо для этой микросхемы никаких ALPS - обычного советского, дешёвого - с головой хватит. Проверить только всё перед монтажём .
    uss
  6. Новичок
    Аватар для dunet
    Благодарю.
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    uss, абсолютно согласен. Если выбирать из двух зол меньшее - в свое время я применял СП3 какие-то, точно не помню, у них корпус в металле был. Разочаровали недолговечностью и задиранием середины РП1-57, неплохи сдвоенные в пластиковом корпусе, но часто обожают издавать скрип. Китаезы зачастую изначально хрипят и трещат , будучи новыми. Мне попадались такие, которые не спасала даже промывка спиртом и смазка реаниматором Philips.
    Огромные старые советские круглые переменники неплохи, не считая достаточно большого разброса сопротивлений, особенно на крайних положениях.
    Но стоит учесть вот что:
    когда мне было 15-16 лет, я собирал много вариантов на TDA1552/1553/1557Q/
    Бывало что и на одинаковых платах, с одинаковыми деталями и при равных условиях некоторые ИМС изначально хрипели, некоторые вообще молчали, как партизаны. Это при условии , что все спаяно , как надо и проверено. Зато помнится, собирал я усилитель по даташиту, припаял кабели , на проходе были пленочники на 0,1 мкФ, на ноге питания тоже, диоды защиты от переполюсовки и сама ИМС. БП был отдельно. Сидел на даче, слушал музыку, а так, как слушал на динамики по 5 Ватт, то без радиатора.
    пара 5ГДШ-4-4 была встроена в стену чердака , где у меня была комната.Объем-
    Обходился я без радиатора. Плата УНЧ упала в бак с водой ( работающая). Как играло, так и не переставало. Обнаружил через пару часов, что плата в воде.
    Всего через мои руки (тогда достаточно высокой кривизны) прошло примерно десятка два ИМС серии TDA155X.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. Новичок Аватар для inter
    Согласен на все 100% - микруха не плохая и достаточно надежная, но радматор она , как и все мощники любит...
    Если не жалко трафика, то можно почитать тут:
    http://interspravka.narod.ru/stats/TDA1557.htm
  9. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    uss, имелся в виду нормальный рисунок платы, а то в свое время я под 1557 такую плату развести умудрился, что радио ловило
    Да и недавно из двух ИМС AN7158N завелась только паяная а новая молчала как партизан на той же плате и с тем же питанием. Мистика...а может и брак
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Умудриться однако надо, там всего 3 детали.
  11. Новичок Аватар для wolfram
    Красноярск
    а в чем собственно проблема? 10 см провод неэкранированный на входе и на здоровье слушайте кусок FM-диапазона
  12. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от uss
    Другими словами - два десятка клиентов , слушающих радио ?
    Не надо кривыми руками на продажу делать. Побить могут .
    Не смешно и совсем не оригинально.
    Почему ты думаешь, что я все делаю исключительно на продажу?
    К тому же с ТДА1557 я возился в 1995-1997 годах эксперимента ради и устраивал три стереоуся с тремя парами Ы30 в разных комнатах , а иногда во время тусни друзей все бубухало в одной комнате.
    На продажу я никогда ничего не делал на кристаллах, только на STK.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    И тем не менее. Некоторые экземпляры возбуждались и грелись, а некоторые работали сразу нормально и без фокусов.
    Вот почему , 3 и примерно 20 - разница есть , и себе столько не нужно . Ответ "куда" - сам напрашивается
    Если ты не знаешь, зачем мне нужно было усей по 4 канала - зачем говоришь? К тому же некоторые я палил намеренно, изучая эту ИМС, некоторые были обменяны на трансы вместе с платами.
    Если тебе интересно , то первый усилок, который я сделал на продажу (STK465), был сделан в декабре 1998 года.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 23.09.2005 в 12:15.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. Новичок Аватар для wolfram
    Красноярск
    мне вот интересно как можно спалить 1557-ю?
    ну, пару способов знаю, хотя самому не удавалось...
    [ADDED=wolfram]1127434914[/ADDED]
    ребята, вам самим-то не смешно отношения выяснять? каждый зарабатывает деньги как умеет
    Последний раз редактировалось wolfram; 23.09.2005 в 04:21.
  15. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    некоторые у меня просто после впаивания изначально молчали, вроде в те года они только у нас появились в продаже и подделки не были так широко распространены, как сейчас.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. Новичок Аватар для wolfram
    Красноярск
    у моего знакомого однажды так с TA8210 было...
