Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выходные каскады - режим АВ
    Аватар для Андруха
    По умолчанию Выходные каскады - режим АВ
    1) При работе выходных каскадов в режима АВ, когда транзисторы одного плеча уже почти закрылись, а другого плеча уже начали открываться, возникает сквозной ток, который увеличивается при повышении тока покоя. Насколько я понимаю, он течёт через оба плеча, а нагрузка остаётся без управления. Насколько знаю, для устранения этого явления ставят стабилитроны в базы или диоды между эммитерами и коллекторами. Объясните, пожалуйста, как работают оба способа, и какие есть ещё способы устранения сквозного тока.
    2) Обычно на выход УМ ставят резистор и индуктивность параллельно ему. То ли для предотвращения попадания переменного тока в цепи питания, то ли для облегчения работы УМ на комплексную нагрузку. Вопрос: для чего именно это делают, и как это работает.
    Хотелось бы ответа без привлечения математического аппарата или с минимальным его привлечением.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Выходные каскады - режим АВ
    1) А ток покоя - это разве в такой интерпретации не сквозной ток? Сквозной ток - из импульсных схем, преобразователи и т. п., не обращайте внимания - проблема надуманная. Особенно если вспомнить об усилителях класса А.
    2) Установленная последовательно с нагрузкой индуктивность, шунтированная низкоомным резистором - компенсатор Буше. Назначение - отвязать выход усилителя от комплексной нагрузки. Переменный ток сигнала во многих схемах течет через источник питания, для развязки служат генераторы тока - см., например, Follower99 от Чуфолли.
    1. В режиме АВ когда в состоянии покоя обв транзистора открыты и через них течет заметный ток (обычно 50...500 мА). Его нельзя называть сквозным исключительно из-за определений: сквозной ток имет совсем другой смысл, хотя это то же самое. При этом нагрузка не то что остается с управлением, а управляется гораздо лучше, чем когда работает одно плечо, т.к. одно плечо может давать в нагрузку ток только одного направления, а тут получаем любое направление тока, какое захочешь. И для устранения этого дела ничего не ставят, т.к. такой режим выбирают сознательно, и сознательно задают величину тока покоя (это тот самый "сквозной" ток). На самом деле лучше всего играет класс А, где такой "сквозной" ток протекает вообще всегда - при любом сигнале, т.е. выходные транзисторы вообще не закрываются. Но это очень энергетически не выгодно (транзисторы греются как утюги), поэтому в качестве компромисса используют класс АВ - ток и нагрев намного меньше, но ток покоя еще не слишком мал.
    2. Резистор с катушкой на выход усилителя ставят для уменьшения влияния емкостной составляющей нагрузки на усилитель.
    - Аватар для Olegyurich
    На самом деле сквозные токи в аудио присутствуют, и не имеют никакого отношения к току покоя, имеют место при недостаточном быстродействии выходного каскада.. Подробнее - в обсуждениях усилителя Л. Зуева например - с 36 го сообщения и далее.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.03.2010 в 19:58.
    avtech@palabs.ru
    Ну ты сейчас людям вообще кашу в голове устроишь! Тем более, что эти токи тоже не очень страшны (особенно, если с ними правильно бороться) - а само понятие сквозные у автора темы появилось скорее всего из цифровых ИМС, в которых это настоящая беда. Так что давай не будем человека путать - как разберется с основами, тогда уже можно будет и глубже смотреть.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно не надо путать человека, но, чессно слово, читал и никак не мог понять - что бы это значило :
    Ну, некоторым уже и устраивать не надо. По ссылке все изложена весьма доступно компетентными людьми.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:18 ----------
    Прямая ссылка на ветку:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....C7%F3%E5%E2%E0
    avtech@palabs.ru
