Сразу не работал вообще. После замены электролитов по питанию, заработал один канал. Второй канал пробивался кратковременно, потом сдох... При осмотре было обнаруженно, что его уже пояли до меня... Качество монтажа платы полная зад...а. - дорожки во многих местах отслаились. Пропаял аккуратно подозрительные места, включаю и всё заработало..., но вижу что на середине РГ(регулятора громкости) мои НЧ динамики S-90 пытаются "выпрыгнуть" и ход у них какой-то странный стал.... Подключаю S-90 на "Бриг-001", даю громкость на 3 часа - звук приятный, громкий(громче чем с Радиотехники) и динамики НЧ "ходят" как положенно. Померил постоянку на выходе УМ радиотехники(сигнал входящий с компьютера МР3 подан): при минимуме РГ на 0 постоянка отсутствует, при половине громкости постоянка появляется и прыгает (я так понял в зависимости от баса) от 0 до 125мВ, а если громкость даёшь больше, то постоянка скачет от 40мВ до 700мВ. ????? Что делать дальше и где копать??? Может дальше электролиты менять стоит? А может ток покоя нарушен???
Генератора и осцилографа нет...
За ранее благодарен.
