Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Что делать с 35ГДН1-8 ?
    Вчера померял:
    Fs=50Hz
    Vas=27,97l
    Qms= 6,380187
    Qts=0,680
    и т.д.
    2й динамик наверное, такой же
    Для чего можно применить? ЗЯ что-то уж слишком большой получается, а ФИ - горб на 100Гц.
    Может ТКУВП?
  2. Частый гость Аватар для vasik
    По умолчанию Re: Что делать с 35ГДН1-8 ?
    Что-то не верится, что Vas этого ГГ = 28 л. Обычно эта величина составляет около 50 л (в лучшем случае), правда, почему-то Fs - 50Гц(?). Если принять Ваши данные, то при такой добротности наиболее приемлемое оформление - закрытый ящик, объемом около 35-40 л. Наверное так, а?
  3. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Я думаю, что ЗЯ V=Vas с ПАС площадью 25-30% диффузора будет в самый раз.
  4. Частый гость
    Я их вытащил из колонок с ПИ (25АС128). Звук не нравится.
  5. Частый гость
    Теперь знаю, что делать. Нашел на форуме у Клячина.
    ФИ с Vb=52l из которых 2 литра - сама труба и объем динамиков.
    В спикершопе с моими динамиками очень все красиво получилось.
    Горб на 80Гц не более 1,3дБ
    Осталось найти твиттеры и буду делать напольники.
  6. Новичок Аватар для _OzzY_
    Я бы посоветовал второй померять, параметры могут немного отличаться
    No Rest For The Wicked
  7. Частый гость
    Дык, уже померял:
    Fs=56
    Vas=22
    Qts=0,75
    Картинка в спикершопе почти такая же. Длиной трубы можно чуток подвигать.
  8. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    С такой добротностью ФИ не пройдет. Дикие задержки выйдут.
    А вот ЗЯ с ПАС, как я уже говорил, в самый раз.
    (Возможно, имела место ошибка. ПАС-Панель Акустического Сопротивления, в отличие от ПИ-Пассивный Излучатель.)
  9. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    компактный Бэнд-Пасс для автомобиля на сдвоеной головке ,как в журнале РАДИО.
    странник
  10. Частый гость
    В каком смысле - задержки? Ты имеешь ввиду групповое время задержки?
    Я могу выложить здесь картинку спикершопную, только она весит 200кБ.
  11. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Именно.
    Не нужно. Я рассчитал в WinISD. Чем ниже частота настройки ФИ, тем меньше горб в районе 100гц и тем выше задержка в районе частоты настройки ФИ.
    Вышеупомянутую частоту вы не указали, поэтому строил исходя из ваших слов о высоте горба. Она вышла в районе 30Гц. При этом время групповой задержки достигает 50мс! на частоте настройки и плавно спадает с удалением.
    Для сравнения, в ЗЯ с ПАС максимальная задержка ожидается в районе 10мс...
  12. Частый гость
    /В спикершопе получилось так: Fs=40,9; Fb=30;
    На 30Гц задержка около 20мс, на 40,9 - 7мс
