Показано с 1 по 20 из 137
Тема: УНЧ на TIP 142 TIP147 (150 Вт 4Ом)
    Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    По умолчанию УНЧ на TIP 142 TIP147 (150 Вт 4Ом)
    вы уж простите если этот УНЧ уже разбирали http://www.shemopay.do.am/publ/3-3-0-29
    но не нашел ветки.
    Есть на этом форуме кто-то кто собирал его ? Расскажите как звучит. Нюансы при сборке.
    По умолчанию Re: УНЧ на TIP 142 TIP147 (150 Вт 4Ом)
    Здесь обсуждают http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65000? , по-моему у Веллемана такой усилитель был. Начальный уровень.
    Новичок Аватар для denisov
    Владимир
    Посмотрите лучше усилитель А. Лайкова. http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=63483, Вариант 5 автор реализовал на TIP142 и TIP147. Многие отмечают хороший звук.
    Я бы вместо этих Дарлингтонов поставил BDW83D/BDW84D с прекрасным звуком, особенно хорошо эти транзисторы воспроизводят НЧ при любой отдаваемой мощности.
    Новичок Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    Сдрасте... собрал я такой усь один , на качесто звучание еще не проверял )) подключал тока к низкочастотнику , мерял цифровым мультиметром на выходе 22в( питание 2х30 постоянки) сигнал 1kHz ... на днях начал собирать второй усь, плату сделал вроде спаял , начал проверять тестером напряжения все вродебы не чего но на базах транзюков дифкаскада 10 мВ на выходе 50- 60 мВ , протер еще раз ацетончегом платку( детали не выпаявал ) ... и хз че произошло теперь на vt2( база ) 8.5 вольт а на выходе 28 вольт ... подскажите че делать ... мож печатку новую забадцадддььь???
    Царенко.В
    Кт825.Кт827. выдержат хорошо и перегрева небудет звук СУПЕР XD (мего транзисторы)
    Много раз писали, что для звука эти транзисторы применять нельзя, как можно на них получить
    звук СУПЕР
    совершенно не понимаю.
    Кт825.Кт827
    Очень похабные транзисторы: низкая максимальная частота, большая нелинейность h21 при изменении тока, иногда начинают подзванивать. Лучше в звуковоспроизведении их вообще не использовать.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Кт825.Кт827
    Эти транзисторы хорошо подойдут в классический блок питания, и не более того...
    Сергей
    Царенко.В
    Блин это же шутка.я же подчеркнул звук СУПЕР
    Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    для одного канала будет ли достаточно ТС180-2 ? или мотать ТСА270?
    Ленобласть
    А у ТСА270 первичка алюминиевая.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Собирал такое и подобное, известное в инете как nensky usilvatel. Для последнего даже пара платок валяется.
    Как STK с подобной схемотехникой (404-ххх, 441 и т.п.)
    Нюансы при сборке.
    1. Подбирать транзисторы в диффкаскад. Да и вообще в пару каналов.
    2. Транзисторы должны быть не левые. Выхлоп лучше искать пр-ва Fairchild.Обычно это буква F на корпусе. НЕ ST!
    3. в диффкаскад будет лучше поставить 2SA970. Если не нашли - BC556 производства Philips (NXP) - оригинальные отличаются серебряной краской на скосе. Но после 2SA970 филипсы имеют бледный вид.
    4. В простых схемах типа этой каждый элемент влияет на звучание, поэтому в эмиттеры лучше поискать угольные 3 или 5 Ваттные угольные (карбоновые) резисторы, а не керметовую бяку, котограя имеет собственнную индуктивность и направленность.
    5. Будет лучше поставить угольные (карбоновые) резисторы везде.
    6. Кондер на 100мкФлучше неполярный, шунтированный пленочным на 0,1...0,22мкФ, в идеале - полипропилен или полистирол.
    7. Кондер в вольтодобавке, котоый на 10мкФ можно увеличивать (уменьшать не стоит). И также шунтировать пленкой. Поиграться с номиналом, послушать.
    8. Входной кондер - пленочный, 1...4,7мкФ, лучше полипропилен.
    9. Можно попробовать прикрутить вместо резистора-источника тока ( от питания к диффкаскаду) нормальный источник тока. Однако в подобных схемах резистор обычно окажется музыкальнее, как это ни странно.
    10. Разводка платы имеет значение.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:27 ----------
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    BDW83D/BDW84D
    ОТличная вещь, но вот только найти их сейчас (нормальные) - тот еще квест.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Россия.Москва.
    Black Panther - по пункту 10: подойдет ли такая разводка платы, которая дается в shemopay.do., или вы можете подсказать более лучшее? И еще - приемлем навесной монтаж в этом усилителе?
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Здесь где-то рядом тема "усилитель 100 ватт на коленке", там именно эта схема.
    По моему мнению, не стоит ее собирать.
    Добавкой одного маломощного транзистора и нескольких деталек, подключением в эмиттерную цепь дифференциального каскада и подстройкой простейшей нуля можно на той же элементной базе намного более качественный усь собрать, даже с использованием типов . а то фигня какая то. нуль гуляет, термостабилизации тока покоя нет, используй режим Б , как будто все время на большой мощи слушают.
    С уважением Максим.
    Украина, Запорожье
    И еще один транзистор в УН.
    Именно про УН я и говорю. Вольтдобавка остается, источника тока нет в дифе. Ща скину набросок, хотя я его тут уже светил. Тока я старый и ленивый ..Блин,не заметил ошибку в печатке,подстроечник неправльно включен был,исправил.
Название:	TIP142 TIP147..GIF
ID:	81766   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TIP142 TIP147 2..GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.04.2010 в 18:43. Причина: ошибка во вложении.
    С уважением Максим.
    Россия.Москва.
    Буду вам премного благодарен, если бросите рисунок. Если вы, ленивы и стары, а мы-то в добавок еще и глупы
    Ну, вот, вы и опередили меня.
    Скинул, с простыми транзисторами еще лучше получается в набросках правда.
    С уважением Максим.
