Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Лужение литцендрата
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Лужение литцендрата
    Боюсь повторится, но средство для чистки труб "КРОТ" очень хорошо лудит литц.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Лужение литцендрата
    Расскажи подробней про техноологию.
    Сергей.
    SMD-n
    - А с этого момента по-подробнее , я записываю ...
    У меня сухой "КРОТ", там в порошке попадаются гранулы КОН (или подобие). Выглядят как шарики льда (град) со спичечную головку.
    Набираем на жало припой, на картонке лежит эта льдинка, прижимаем провод и через 5-10 сек облуженный провод. Потом обязательно моем.
    У меня станция с дорогими жалами и поэтому для экспериментов взял старое прогоревшее.
    Андрей
    Промывать или уксусом, или раствором соды. Потом спирт.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Лужение литца
    Поспрошал я людей, которые лудили литц, выполнил их рекомендации (простейшие, кстати) окромя одной - я успешно залудил 16 концов 615х0.07 (Сэнкс ту Лысый) и изготовил кабели для акустики (косичка из 4-х литцев).
    Технология - берется/приобретается 100 ваттное советское паяло и кучка канифоли, фанерка/дощечка/картонка - и все! Минуты 3-4 елозения тудым сюдым под канифолью - идеальная полуда.
    А рекомендация, которую я не выполнил, но советую выполнять - дымоотвод - дымище страшный , дышать нечем, знакомый в трубу приборный вентилятор ставил (любой комповый подойдет) - и отводил, и он был прав.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Давно не заходил
    Одесса
    По умолчанию Re: Лужение литца
    Таблетка стрептоцида или таблетка перекиси водорода облегчила бы пайку. Непропай даже одного волоска в литце значительно ухудшит его хаактеристики. Хотя даже непропаянный литц на порядок лучше не литца т.к. самовнушение великая сила
    Перепутал, конечно Ацетилсалициловая кислота или аспирин, а не стрептоцид.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 10.05.2006 в 17:15.
    С аспирином на перепутал? Стрептоцид то тут при чем?
    Полуда выходит идеальной, по крайней мере попытка найти нелуженый проводок, тщательная попытка, "из академического интереса" предпринятая , такового проводка не выявила.
    Перекись водорода очень сильный окислитель, ИМХО, можно попалить провод, буквально. Так что, думаю, канифоль плюс паяльник рулит. На самом деле, если бы не дымище - так в общем и не проблема....
    При оценке звучания литца до самовнушения ой как далеко
    С уважением
    Евгений Балакин
    Давно не заходил
    Одесса
    Перепутал. Ацетилсалициловая кислота или аспирин.
    Да перекись наверное это перебор. Пробовал и ней, но хватало и аспирина. А совсем если без химии так еще лучше. Главное чтоб все пропаялось.
    Королев
    Можно ещё оплеткой для выпайки удалить перегретый припой и потом добавить свежего. Кстати, после удаления припоя, иногда видно, что некоторые жилки не облужены. Хотя до удаления, кажется, что гарантированно облужена каждая жилка. Это с канифолью. Аспирин не использую - как бы потом проводу не поплохело.
    На ВЧ - да. А в звуковом диапазоне? На слух сравнивали?
    Давно не заходил Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Мысля пришла... А если перед лужением замочить концы литца в растворителе чтобы лак слез?
    Я вот пробовал и нагревать, а потом в воду- лак темный был, не особо видно, но много его сошло...
    Это наилучший вариант, единственное - никто так и не сказал, что за растворитель. Предположительно это толуол - в свободной продаже не нашел. Ацетоны там, 646, 647 и иже с ними, которые на рынке можно купить - не канают....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Таганрог
    Почему не подходят? У мя какойто растворитель одно время был (с завода достал), стоял в пластмассовой бутылке. Так он размягчил эту бутылку и потихоньку просачивался через стенки %)
    Почему не подходят?
    А они эмаль не растворяют.
    А какой нужно - неизвестно, по крайней мере мне
    С уважением
    Евгений Балакин
    Королев
    У Александра Воробьева была специальная жидкость для снятия лака с литца. Не знаю делает ли он ее сейчас. Но на мой взгляд и эта жидкость не панацея. Проблема в том, что из-за капилярного эффекта провод пропитается ею на длину не меньше 5см, что не приемлимо.
    Дык - а промыть? После того как.....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Давно не заходил
    Одесса
    На слух не сравнивал. Это по данным именно на ВЧ.
    Давно не заходил Аватар для demon_lee
    С-Пб
    ну не знаю, литц после такого, на себя не похож будет
    мы в КБ делаем так, берём тоненькую медную жилку (0,2-0,25 мм)
    зачищаем её ножем или скребком, затем её лудим, на зачищенный конец литца наматываем спиралькой очень плотно виток к витку (витков 10-15).
    Затем эту оплетку пропаять всю чтоб она зафиксировалась. А затем весь фокус: обкусываем литц по уровень оплетки, а дальше напильником мелким или надфилем стачиваем делая плоскую поверхность. Теперь каждая жилка с торца зачищена и неподвижна. Ещё раз все лудиться литц получается залуженый и с торца и снаружи. Красота.
    Делаем так уже давно лет 15. Все довольны. Брака не было.
    Зачишенный от эмали? или шелка?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Давно не заходил
    Львов Украина
    проблема не стоит выеденного яйца - берете газовую горелку и потихоньку греете пока эмаль не сгорит а дальше уще на любой вкус - толи в солянке осветляете толи так паяете получается идеально толко сначала потренируйтесь работать с горелкой
