При включении не выходит из режима защиты,где искать в первую очередь.Проверил выходные транзисторы-все рабочие.
Неплохо было бы увидеть схемку. Для начала проверь наличие постоянного напряжения на выходе мощника.
Схема из раздела "Похожие темы"(чуть ниже)
Массовая радиобиблиотека. Вып.1201. Ю.П.Алексеев. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура. 1994.
Тут есть описание назначения и работы защиты: задержка подключения акустики при включении, отключение акустики при перегреве, при появлении постоянки, коротком замыкании и перегрузке на выходе.
Если не подключать кнопками выходы, то гаснет ли индикация защиты? Если гаснет, то смотрите КЗ. Кстати, какое сопротивление акустики? Если 4 Ом, а УМ 8 Ом-ной модификации, то защита и не подключит АС.
NiDenis
Проверьте напряжение на выходе усилителей мощности - вероятнее всего, на выходе одного из каналов - напряжение питания. У меня было то же самое. Сначала менял предоконечники, затем - балансировал УМ подстроечным резистором.
Этот усь расчитан на 8ом, если подключить на 4ом то он не включится. Но если он цел т.е. на выходе есть 0 , а динамики не подключаются, значит защита барахлит. Скорее всего микросхема 157УД2 вышла из строя.
Помогите плиз найти проблему с эстонией ум-010.. Проблема: после примерно часа работы срабатывает защита (работает канал а), вероятно, из-за перегрева. При этом сильно нагревается радиатор и транзисторы vt9 и vt10 (симметричные им, на противоположном радиаторе, холодные). Причем защита срабатывает, даже если усилитель просто включен, без подключенного уп. Аналогичная картина при выключении канала а..
В чем может быть проблема? Какие напряжения следует замерить для диагностики? С паяльником и мультиметром дружу, но в схемотехнике не силен:\
R72 видимо полыл от времени, менять его надобно, а то так и будет ерундить. тоесть не контачит движек. ток покоя в результате вырос сильно.
всё украли до нас.
Если сильно разогреваются выходные транзисторы, то значит вырос ток покоя. Его можно проверить подключив вольтметр параллельно резистору 0,5ом в эмитторах КТ818, КТ819ГМ и рассчитать по закону Ома. 50-60ма вполне хватает.
блогодарю за помощь, виновный R72 был наказан спиртом и ждет замены час - полет нормальный..
