The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
Если плёнка рядом с коллектором она перестает работать, а электролитик будет, поставь, будет класс!
Только заметил, зачем R38 1w 10om, очень много, надо 0, 5вт
Андрей Константинович
Да помню я это. И еще раньше Мусатов или Игвин приводили расчет. И Роббинса читал. Но чтобы не морочить голову с замерами проще сделать так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1735507
Причем ставить не полипропилен, а обычный лавсан, места меньше займет (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1562538)
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение в 08:29 ----------
LowESR да поближе к коллектору.
CORNELL DUBILIER ELECTRONICS INC., СDE.com, SNAP-IN, Aluminum, серия 380LQ....
Хотя - у них вообще много интересного
алга, комсомол балаллар !
Владимир, нужно ещё продумать крепление термодатчика (BC517 разливают в ТО-92), тем более под платой это не просто. Или искать замену в 220-м корпусе.
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Не надо пасту, и уж тем более корпус ТО220.
Последний раз редактировалось Виталик; 15.11.2013 в 20:52.
С уважением, Виталик.
Владимир, по плате точно не знаю....но есть подозрения, что не надо злоупотреблять "заливкой"....по транзисторам, Миллу до одного места...делал и с подобранными в тютельку и с разбросом "мама не горюй"....с качеством резисторов,влияет на уровень шумов.
1. Милл "Крылов"
2. Милл на "фирменных" резисторах /соответствуют схеме/
3. Мил на резисторах как у "Крылова"/соответствуют резисторам платы "Крылова"/
Виталик, понял.
Изменил схему интегратора по рекомендации Л. Зуева. Все элементы интегратора (кроме конденсаторов 1 мкФ) - СМД.
Чтобы положить конец дискуссии, посоветовался с ещё одним уважаемым вегалабовцем. Вердикт такой : ( начинаем от коллектора, идем к банкам) пленка 10 нФ (Вима ФКП-2), потом лоу еср электролит, потом банки. На этом и остановимся. Вима 10 нан - из-за малой собственной индуктивности.
...и 3,14ц Миллу с его звуком....(если сделать предложение по шунтированию Андреем)
С уважением, Сергей
У меня сейчас МИЛЛ, собран по такой схеме, только кондёры навесным монтажом...
https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1384527022
Коллеги! Да у Милла нет проблем со "звоном" ...с "перезвоном" и т.д и т.п. ....то что в процессе эксплуатации выявили.... подвесили 2,2мКф на ласты выходным транзисторам.....
всё в полном порядке.... А вот, что электролиты Владимир "приблизил" к ВК это важно и положительно отразится на звуке! А мы его всё обвешиваем.....обвешиваем....от чего защищаемся....
С уважением, Сергей
Так. В общем оставляю 1мкФ у коллектора и один чуть подальше (10 мм от первого), лоу еср - в топку. Термодатчик посоветовали в радиатор не совать, а приблизить к нему. Наверное лучше будет просто соединить торец в торец радиатор и термодатчик. По термодатчику посоветовал Виталик. Продолжаю разводку платы.
Поясню по изменению схемы интегратора. С защитными диодами, надеюсь, все понятно. А доп. резистор и кондер 10 нан на землю - фильтр от ненужных ВЧ. Так сделано в интеграторе А. Никитина. Ни у кого не вызывает отторжения СМД элементы в интеграторе? ИМХО - лучше найти эсэмдэхи и сделать компактней.
