The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
Посмотрите настройку....
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.510
пост#530
Рекомендую настраивать сначала пред, с отключенным ВК.....в цепь питания поставьте предохранители+в первичку транса лампу....подстраховка не помешает
р.s.
платы Крыловские или сами делали?
С уважением, Сергей
Платы Крыловские. Я извиняюсь за наглость, но не дадите ссылочку на подходящий БП с печатной платой (пока выходные я бы вытравил и собрал его) ибо мне кажется, что все беды в моем стареньком БП. В кукбуке есть схема, но я не умею делать разводку плат.
Dreaming, а сможете осликом выход усилка посмотреть? Может возбуд?
Да, это осциллограф. Нужно смотреть выход, и есть ли цобель (конденсатор 0,1мкФ последовательно с резистором 10 Ом) параллельно на выходе сейчас? На фото нету, по-моему.
Цобель нужен обязательно.
Сейчас пытаюсь сваять разводку БП самостоятельно. Ибо дело точно в блоке питания.
1) очень сильный фон из динамика (несмотря на то, что блок питания вообще отдельно в метре лежит) и все сетевые провода далеко.
2) если платы подключать по одной, то всё более менее терпимо, и всё настраивается, если же вместе, то начинаются чудеса.
Подозреваю, что какая-то беда с землёй. Завтра поеду за запчастями для БП заодно и прикуплю детальки для цобеля.
Есть 2 вопроса по БП
1) Читая эту тему не раз слышал, что стоит делать стабилизированное питание. Как это реализовать в условиях 50В (стабилизаторы все кончаются на 30В) ?
2) Ставить ли шунтирующие мелкие ёмкости в конце БП и какие?
Судя по вопросам и утверждениям дело точно не в нем
А ради эксперимента удлините провода еще на метр, чтобы точно исключить влияние сети.
Если не поможет, то открывайте тему для начинающих, постарайтесь понять общие принципы компоновки усилителей, заодно про паразитные контура и т.д.
Ну уж свивать провода, правильно компоновать, максимально их укорачивать - это пока не для Вас и минимум неспортивно.
1. Стабилизированное питание рекомендуют для УН, а не ВК. Делайте обычный параметрический, стабилитронами набирайте необходимое напряжение. Хотя я делал нестабилизированное, играет нисколько не хуже, главное обеспечить необходимый ток вторички УН (я считал на 1А).
2. Я ставил шунтирующие К73-17 по 4,7мк*63В в ВК и 1,5мк*160В в УН.
Ещё раз внимательно прочитайте....
https://forum.vegalab.ru/showthread....E%D0%A1/page50
рекомендации по укладке проводов в блоке питания пост#998
http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html
перевод инструкции Датчан
Много моментов Вы упустили при монтаже....судя по фоткам. При настройке, если Вы сразу подключаете "весь" усилитель, выкрутите пожалуйста подстроечный резистор-"уст.тока выходного каскада" на минимум.....при установленном положении "макс", возможен выход из строя транзисторов в выходном каскаде (увы, такое случалось у коллег)
Последний раз редактировалось das2; 03.01.2013 в 21:55.
С уважением, Сергей
И главное Dreaming, не включайте акустику.
А если серьезно, то так испортить такую конструкцию надо постараться.
Как по мне, так весь Ваш монтаж тихий ужас.
Почитайте ветку про LM3886 от Романова.
Если откинуть бред о том, что "схема ничто, конструкция все" то все что там написано верно, ибо это годами обсосано на форуме лучшими умами и довольно подробно собрано в этой ветке.
В готовой конструкции важно все и схема и то как она собрана.
Кстати, у датчан по ссылке выше компоновка толковая, за исключением того, что я бы лично оптимизировал по проводам, а именно свил их и намного разнес.
Что вы пристали к разводке? Усилитель собирается на лету, как временный вариант, чтобы убрать все эти замороки БП делается отдельно. Вопрос звучал "почему безостановочно растут токи покоя?" Вы желаете сказать, что это из-за того, что провода лежат не так?
Вам похоже не нужны советы.
Собрана "временная" порнография, поэтому и пристали.
А зачем на лету? Это хорошая конструкция и ее надо собирать тщательно, так как безосник свистит очень легко и этот в том числе при кривом монтаже.
Платы по отдельности работают хорошо?
Если да, то все что угодно начиная от Цобеля и кончая проводами.
Смотрите на наличие контурных петель, ибо фон это почти петли 100 процентов, если по одиночке все Ок.
вернёмся к плате на которой "плывёт" ток.....Необходимо отметить, что при включении усилителя в течении минут 15ти, установленные ранее параметры "плавают".
Первичная настройка платы осуществляется при отключенных цепях цобеля, Rн и на вход ничего "не вешаем"..."голая" плата. Выверните на "минимум" подстроечный резистор
"Р1". С соблюдением мер безопасности, указанных выше, включите предварительный каскад.....проверьте равенство U в "плечах" питания....на клемы "вых" подключите тестер...
резистором P2, установите/поймайте минимальный дрейф 0.....должен "гулять" +\- 5......20мВ (у Крыловских плат он устойчиво держится не более 10мВ).....далее отключаем питание и подключаем питание ВК (т.е. включаем весь усилитель).....поверяем напругу в "плечах"......теперь для Вашей плавущей током платы. поверьте напряжение между выводами База-Змиттер выходных транзисторов, должно быть в пределах 0,35-0,58В...если это так то, установите тестер в соответствующие "точки" на плате (см.фотку), попробуйте установить 10мВ (резистор "Р1")...и наблюдаем далее за этой величиной.....
Последний раз редактировалось das2; 04.01.2013 в 10:28.
С уважением, Сергей
Спасибо всем. Новый блок питания, таки решил проблему (не без приключений, но токи устаканились). Наконец то я услышал дома, качество звука, которое меня устраивает Теперь осталось послушать советы, господина Fusion, и пойти почитать про земляные петли, ибо некоторый фон, всё же есть.
Последний раз редактировалось Dreaming; 05.01.2013 в 08:45.
