The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
Каждый конкретный... хм, скажем есть общие рекомендации.
К примеру, если неполярный Ничикон ES хорош, то его можно с успехом ставить в любую цепь, где требуется неполярный электролит.
Есть и неполярные Джамиконы NP, они похуже (пишу по результатам сравнений).
Точно так же, если резисторы линейны и качеством выше массовых - то они будут хороши независимо от места установки.
В цепях ООС, нагрузок и т.п. мощность резисторов лучше завышать, против расчетной.
Эти советы достаточно универсальны, для звуковых применений.
Можно те, что посоветовал viktor8m, можно PRP, можно Holco.
Можно сделать как часто делает Ротель - не сплошь Холко (раньше ставили), а в избранные места.
http://www.acoustic-dimension.com/re...-resistors.htm
Живьем не видел, слово "композитные" настораживает.
Там ещё проволочные справа в таблице.
Из проволочных предпочел бы Mills, безиндукционную серию MRA. Но они мощные, серия начинается от 5W.
Кстати не пойму, отчего Миллсы не ставят в акустику... а может я не знаю просто.
Считаю угольные резюки лучшими для звукового тракта.
Из проходных неполярников рекомендовал бы Vishay или Epcos, но для себя ставлю неэлектролиты К78-19 или Wima.
В БП ставлю Nippon Chemi-Con или Jamicon (не заморачиваюсь).
На очередном этапе испытаний, решил проверить а как звучит Милл на ширпотребовских резисторах.....из ЧИП и Дипа....сделал...Да увеличились шумы...
енто только по приборам видно....а так на звук "видимых" изменений не произошло! (первая картинка на "фирме"....остальные на ширпотребе....
- - - Добавлено - - -
а это на фирме...
....запутался....это ширпотребовская...
С уважением, Сергей
das2, дело Ваше конечно.
Но Echo на пром.резисторах и на PRP отличаются по звуку, в пользу PRP.
По моему, с оффтопом надо завязывать, коллеги.
Да, первые две спектрограммы различаются в первую очередь тем, что сняты или при разной выходной мощности, или на разных конструктивно УМ, или разные БП.
das2, резисторы другого типа не могут увеличить проникновение пульсаций питания 100 Гц на несколько децибел (и усилить наводки от силового трансформатора). (или могут? )
.......да на разном конструктиве...
С уважением, Сергей
Соответственно, это будет двигать и шумовую полку (высокий уровень помех на НЧ соответственно, поднимает шумовую полку). Вот если выровнять картинки до 1 кГц, тогда можно сравнивать шум после 1 кГц.
понял....посмотрю...
С уважением, Сергей
Cмотрю на потроха миллениума и не могу понять, за что просят $ 2765 .?
Это не наш Милл, а совсем другой...AARON No.3 Millennium http://centraudio.ru/k1_264.php
.http://www.aaron-amplifiers.com/AARO...ower-amplifier .....за основу взята схема Дена Мейера....
Хотя, очень показательно как собран усилок за такие тугрики !!!!!!
С уважением, Сергей
не хочу засорять ветку Константиновича по Миллу, поэтому вопрос коллеги перенёс сюда......
Моё мнение, что "секретные" транзисторы в Милле от фирмы LC возможно пиарный ход....перебрал все фотки под микроскопом...на первых моделях,
ставили транзюки с маркировкой DH/DE....поэтому, в свой усилитель, я поставил BFN18 и BFN19....в настоящее время Кореёзы выпускают Милл, можно заняться разглядыванием "секретных" транзисторов....и так, первое фото...плата Милла от LC...без секретных транзисторов....ну и Милл узкоглазый..
---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
Последний раз редактировалось das2; 14.12.2013 в 20:01.
С уважением, Сергей
Интересно. Серёжа, а кто-нибудь слышал этот корейский Мил?
