Затея бредовая, лыхал много сабов для дома на мелких динамиках, большинство не отличались глубоким бассом для такой конструкции динамики должны иметь интересные параметры и большой ход!
а как насчет установки дина нормального размера на боковой стенке?
да мне всё равно, какое оформление, главное-толщину не превысить и работало бы хорошо. и динамики не выискивать.
актуально
Как я понял конструкция будет лежать как та, что на фото из 1 поста, тогда я вижу вариант динамик в пол и ЗЯ, а если ФИ, то ФИ вперед. Дин подобрать скажем из того, что АСА предлагает размера 8-12, лиш бы объема в общем хватило, т.к. по высоте по моему любой дин подойдет.
А чем обусловлен такой корпус ?
http://www.muzbazar.com/index.php?a=...&elid=14&id=73
И динамик утраплоский и объём совсем маленький требует!
вообще-то, у меня есть сабвуферный дин пионер 8", из саба, оттуда же и усилок- сделал в отдельном корпусе. 160 вт. выбор корпуса обусловлен нежеланием иметь большой ящик (акт. саб.) в комнате. она и так небольшая (20м), так ещё стоит огромная акустика и 1700 мм- длина стойки с аппаратурой. напротив- большой угловой диван- места нет! а под стойку - в самый раз.
саб, как на картинке, сделал бы, размеры знаю, но динамиков мелких найти не могу. а с 8"- ком не знаю, какую конструкцию сворганить. поэтому и требуется помощь.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение в 14:56 ----------
ссылочка прикольная, такого не видел ещё. но, плоский динамик мне незачем. да и выглядит хлипенько.
опять актуально.
Satanton, вы дайте остальные предельно допустимые размеры, высота - 160мм, а остальное?
Под стойкой есть место. Природа не терпит пустоты...
а приподнять полку стойки или всю стойку?
Ловлю на слове. Раз горизонтальных лимитов нет, вот вариант. Головка показана B&C 12PS100. Однако же, более-менее подходят слимы с магнитом 200-220 мм, среди них MAG1232, с натягом MAG1250, очень хорошо Paudio E12-200A. Правда, он, кажется, не влезает чуток . Хуже C12-500MB. PD еще отлично подходят, но это вообще шкала...
Размеры - 1600x536x160. Дырка, прикрываемая крышкой, необходима, голова иначе не ставится. Возможен вариант, при котором пространство под головкой открывается вовнутрь, а вершки смотрят наружу. Щель (20мм) - узкое место, кромки придется скруглять и шлифовать до блеска, ветер там приличный будет, каюсь, не проверил. Можно, в принципе, ее вообще исключить, но тогда дорогущая голова будет прямо в пол смотреть. Зато и E12-200 встанет. Да и не только она.
всё-таки длина и ширина не безграничны. длина -не более 1000, ширина (глубина)- не более 450... однако, вариант из поста n1 более всего приемлем, найти бы динамики.
Gudronov, , спасибо за участие.
а как же огромная акустика?? отдельно взятые рассуждения о сабе несколько, мнэээ..., абстрактны..
Satanton, просчитать ящик для 10,8 - не проблема. Еще один вопрос корячится: а усилитель? Не проще выбрать готовое лежачее решение, у которого электроника с корпусом уже согласована? Таких же навалом...
А Вы сможете рассчитать под найденные динамики бэндпасс 8-го порядка? Или вопрос по-другому: взяв за основу пересчёт геометрии устройства из картинки в п.1 в реальные размеры с учётом высоты желаемой конструкции 160мм, и не зная методики рассчёта бп-8, возможно ли вообще найти необходимые динамики для киносабвуфера? Там же изображен бп-8 чумового старика Босе, не так-ли?
ПС. Прошу прощения за может быть неуместную иронию.
Satanton, вот корпус под paudio BG-8K. Под TL при всех ее преимуществах в таком применении головки идут с показателем Bl/Sd >= 5 Тлм/квдм. То есть, самые недешевые.
Можно, конечно, еще поэкспериментировать с многочисленными автообразными динамиками, но по ним не всегда можно доверять TSP (если они вообще есть). Так что лучше прислушаться к Subsonic.
Darktancor, это хорошая ирония, прямо в точку! Вон - под ТЛ головки подбирать замучаешься, несмотря на то, что ящик сам рисуешь... А тут двухкамерный параллельник нагружен еще на один "сумматор-бубнитель". Да как два пальца! В советские времена была аналогичная история с Кара-Богаз-Голом, когда "подбирали" величину водостока из Волги в Каспий, пока не получили соленое ядовитое болото с зоной отселения.
Ну что, попробовать размеры восстановить? А матмодель?
Последний раз редактировалось Gudronov; 30.01.2011 в 16:36.
