Показано с 1 по 14 из 14
Тема: нужна помощь по Snell type E\3
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    Внимание! нужна помощь по Snell type E\3
    Добрый день!
    Прошу помочь мне с двумя проблемами в этих Ас:
    1. Сгорели тыловые Вч Vifa D19TD-05 tweeters
    2. Чудо мастер в моем городе при замене порвавшихся подвесов на новые на сч\нч головках Vifa M21WN-07, умудрился промазать центрирующую шайбу каким то составом, для жесткости, якобы на его тугой слух старые центрирующие шайбы были сильно от времени размягчены, в общем пропал бархатный бас и атака!
    пАмАгите!
ID:	79750   Нажмите на изображение для увеличения.
    Cменим тысячи идиотов на сотню мыслящих людей!
    По умолчанию Re: нужна помощь по Snell type E\3
    и правильно сделал, мягкая шайба, ватный звук.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    подвес могли поставить не корректный. поменялись ТС динамика. Если помазал шайбу тяжёлым чемто то и масса дифузора изменилась в добавок. сложно сказать без промеров.
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    Ну так наверное производитель Ас ставил эти дины в свои Ас определенного размера не просто так... зато сейчас звук тугой!
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    подвес вроде ствили родной... не знаю где можно провести замеры, на Украине наверное туго...
    Brooklyn NY
    По форумy пошарьте. Полно у вас ребят которые сий орешек раскусили.
    Родной подвес то откуда? Снел мог заказывать модифицированную Вифу и подвеска отличается. Тут надо инфу искать и промерять до и после. Головная боль короче.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 19.03.2010 в 15:48.
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    подвесы мне отдал бывший владелец этих Ас у кот я их купил, сказал что покупал у америкоса ас вместе с запасными подвесами!
    Да кранты колонкам, забудьте и ищите новые.
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    громко сказано! буду искать я лучше альтернативные способы решения проблемы, вплоть до покупки новых вуферов, на хай-фай.ору кто-то новые снэлловские продавал!
    Brooklyn NY
    Вопервых я не знаю какой америкос имел запасные подвесы. У нас это просто не принято, рукоделов маловато и просто производителю на ремонт отсылают. А производитель меняет динамик а не подвес. Кажется что имеет место лапшинаушиподвешивания одним из продавцов.
    Боюсь что Аудиоманьяк прав. Дело ещё в том что компании меняют параметры и модели динамиков время от времени, поэтому если вам не удастся найти точно такойже динамик из тойже серии то результат может быть плачевным.
    Реально если то промерить дин, перещитать что там в крпусе происходит и скомпенсировать обём.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    когда измерил аудионотовские пищалки D19 , что работали в AN-Z2 , то подивился их ровности и широкому диапазону работы. Когда увидел такие же на радиорынке-то обрадовался, что наконец-то есть хорошие вещи для народа. Когда измерил эти пищалы с базара- то понял, что принцесс за сто рублей не бывает.
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    возможно Вы правы, что это враньё!
    вчера нашел форум Снэлловский, компания снэлл предоставляет взамен динголовки на любую серию продукта, от пищалок до вуферов, даже есть каталог! правда затраты повышаются...
    на хай-фай.ру 2 сч\нч дина продавали за 300 долл, не могу теперь найти продавца, вч полно на Е-бае
    надо найти человека кот свяжется с офисом в ЮСА Снэлловским
    вот форум любителей Снэлл:
    http://www.snell.no/forum/index.php
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    забрал вч головки с ремонта, отпаял сч/нч дин для снятия шеллака с цш, промазал шайбы спиртом и снимал марлей шеллак, немного снять получилось, отложил дины для просушки цш, в понедельник буду припаивать с помощью кардасовского припоя, и погоняю ас, послушаю результат!
    Аватар для Kosmas
    бывшая Украина
    Сегодня поставил в Ас, припаял к клемам с помощью кардаса (замечательный припой) провода внутри ас (не литц как оказалось, просто многожильный , перепаял заново корявую старую пайку на нч\сч дине. предварительно смыв спиртом немного шеллака с цш.... начал возвращаться мой любимый Снэлловский звук! Возможно скоро еще раз пройдусь аккуратно по цш спиртиком с марлей... думаю динам легче еще станет петь!
