Подскажите усилитель с большим фактором демпфирования, ну хотя бы 600 на 8 ом
Спасибо!
Спасибо!
Дак, большинство ширпортребовских усилителей как бы и не больше было.
Есть только одна проблема - метр кабеля от усилителя к динамику, если провод в нем ну квадрата 3 сечением (AWG12-13, т.е. 2 метра это около 15 мОм), огнаничит ДФ на уровне 500-550, даже если усилителя вообще нет (на втором конце кабеля провода закоротить).
Alex, выход один- компенсатор проводов! И будет счастье
Катушка на НЧ сгубит все эти начинания на корню
А как же Митрофанов с Пикнрсгилем 35АС и свой гроб с помощью ПОСТ демпфировали? Там катушечки не хилые .
С уважением Максим.
Не знаю что такое "туровый усилитель," но у большинства "мощных операционников" выходное сопротивление - миллиомы, ну десяток. А это и есть ДФ 600 и больше.
Но как я уже говорил - провода к динамику, да плюк катушка кроссовера, о которой упоминали выше, сведут это ДВ в лучшем случае в 20-30.
К счастью, для большинства нормальных динамиков ДФ больше чем 5-10 и не нужен, поэтому все эти "600" и "5000" - неболее чем пальцерастопырка.
Компенсатор (или как его Сухов называет - "компенисатор" ) тоже не всегда помогает, а отрицательное выходное сопротивление - это совсем дргуое. и не всегда применимо.
http://www.parasound.com/vintage/hca1500a.php
Правда, снят с производства, но при желании можно нарыть, и совсем недорого!
Кстати кок компенсатор суховский в режим отрицательного сопротивления перевести, знаю что возможно, но как?Читал, но где , забыл.
С уважением Максим.
http://www.crownaudio.com/amp_htm/xls_drivecore.htm
http://www.crownaudio.com/amp_htm/itech.htm
вот 2 представителя - типичный и с большим фактором.
PARASOUND штука баксов! Ну это конечно хорошо, но дорого...
а у видалговского lm3886 какой фактор кто в курсе?
Это очень точно - он там больше чем 10, значит для 99% нормальных акустических систем он более чем "достаточный".
Для 1% остальных нормлаьных - лучше делать ПОС (отрицательное выходное). а не нормальные - лучше выкинуть и заменить нормальными.
Не думаю что Виталик настолько 2.7бнытый, чтобы это измерять для ТАКОГО усилителя. Тем более, что когда он больше полусотни-сотни, его уже не так легко измерить (а он еще и частотозависимый).
Ну, так, если я правильно понимаю политикупартииаудио. Демпфактор важен в сабовой части диапазона (горбов АЧХ и/из-за резонансов ГГ). Потому проблема решается активным сабовым звеном и без пальцерастопырки - и проводов то десятки сантиметров длины всего и катушки ни к чему. А выше грамотные люди, как бы, сомневаются, нужно ли 0-вое выходное УМЗЧ вообще... Чего обсуждаем то?..
1-vip, нифига от этого не зависит практически, успокойтесь уже.
