Показано с 1 по 20 из 33
    Аватар для Anatoll
    Россия, Москва.
    По умолчанию Ремонт видеоплеера Samsung VO-31R
    Короче у меня есть сий девайз (пишущий видеоплеер). И полно довольно ценных кассет. Короче тут неполадка такая случилась: дотошные звуки издает когда заглатывает кассету, запускает перемотку. Также появились белые точки на изображении (значительно мельче чем разрешение 240 линий). Короче вот... чиним, советуем что там поломалось. Короче сейчас голова болит извините за бред, пытайтесь понять
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Re: Ремонт видеоплеера Samsung VO-31R
    Похоже надо промыть программный переключатель.
    Наверно в\головки засорились.Промыть спиртом,очень аккуратно!!
    Если никогда не делали,тогда и не пытайтесь.
  3. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    БВГ промывать только так: берёшь кусочек бумаги офисной (никакой другой!), смачиваешь её спиртом можно этиловым, можно изопропиловым, прижимаешь пальцем к барабану и прокручиваешь его рукой. Всё без лишних усилий. Если не помогло даже после нескольких попыток - проблема не в этом.
  4. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    БВГ лучше чистить не бумагой , а оптической замшей или не ворсистым материалом на худой конец (со спиртом). А технология описана выше.
    Программник лучше чистить красным ластиком, а потом смазать "контактом" (спрей для чистки контактов). При сборе протяга следить за правильным взаимоположением шестеренок.
  5. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ну так замшу оптическую надо покупать за деньги. А бумаги и так завались. Хотя если загрязнения сильные - т.е. грязь в зазоры набилась, то поможет многократная промывка растворителем с помощью мягкой кисточки. Если нет опыта - кристаллы угробить, как 2 пальца...
  6. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Сильно кристаллы мочить спиртом нельзя, тоже можно испортить.
  7. Новичок
    Аватар для Anatoll
    Россия, Москва.
    Круто! Re: Ремонт видеоплеера Samsung VO-31R
    давно хотел просмотреть эту тему или написать в ней чего-нибудь... но как было настроение - форум был в упадке, 8)
    Ну так вот, помните рекламу все дело в волшебных пузырьках? Так и у меня... Головки чистые всегда, а точки были потому, что видео головка была плохо подсоединена к потрохам. Дотошные звуки были из-за того, что на тесьме соединяющий механику и двигатель скопилась пыль, и как бы все буксовало... короче разобрал я сий девайс от А до Я. даже профотографировал, 8) Съемные детали разложил по порядку по пакетикам, 8))) красотище, 8))
    всем спасибо за внимание...
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Что же там можно испортить?
    Феррит спиртом не размочишь.Лак на обмотках,если постараться,то можно,но сколько спитра уйдет?
    "а точки были потому, что видео головка была плохо подсоединена к потрохам"
    Что значит плохо присоединена?
    В этой модели переламываются дорожки на шлейфе от барабана к разьему,если выдергивать его неакуратно из разьема..
    "Дотошные звуки были из-за того, что на тесьме соединяющий механику и двигатель скопилась пыль, "
    Дотошные звуки вовсе не из-за пыли на тесьме..
    Готовьте програмную планку и шестерню загрузки.Это если с програмным переключателем порядок
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Полуофтопом.
    20-ый парасенок больши черным валиком пленку при загрузке поджевывать начал. Подскажите, с какой стороны копать?
  10. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Резиновым роликом?
    Что значит- "при загрузке поджевывать начал"
    Поджевывать.это загибать нижний крайленты?
    Наверно,при расправке ленты из кассеты..
    Kompros,
    уточни.иначе невозможно локализовать твою проблему..
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ремонт-NIK, все в точности, как ты написАл.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Kompros,
    1 Заменить ролик.
    Ролик должен быть с металлическим подшипником.а не с пластиковой втулкой.
    2 Заменить или почистить центральную муфту -VXP1409/
    3 Промыть и почистить фетровый тормоз подающего узла (слева)
    4 Отрегулировать натяжение ленты.и высоту направляющих стоек.Методика есть например в РЭТ №2-3\2000
    Все это справедливо. для "некрученного" аппарата, с заводскими механическими регулировками.
    Kompros,
    Пардон за задержку.не было времени на ответ..
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ремонт-NIK, сенькс!
    Найду журнал и попробую разобраться (не раньше вызодных). О результатах сообщу.
    Визуально, валик опускается чуть раньше чем требуется, а регулировку этого процесса сходу обнаружить мне не удалось.
    Аппарат однажды уже был в ремонте пару лет назад и этот валик там меняли (и еще какие-то шестеренки - кассету выплевывал).
  14. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Если край ленты режется только при воспроизведении (записи), а при перемотке все нормально, то однозначно ролик виноват. Правда иногда могут быть виноваты и втулки ведущего двигателя - вал под воздействием ролика отклоняется от вертикали. Поэтому надо его проверить на люфт. Полезно убедиться в виновности ролика- на воспроизведении включить ускоренку вперед и назад, при этом наблюдая за краем пленки на синхроголовке. Если пленка смещается то вниз, то вверх, то это еще раз говорит об износе резинового ролика. Кстати, если перевернуть ролик на 180 градусов, то пленка начнет смещаться по вертикали в противоположную сторону.
  15. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Все верно.но у Панасов серии "супер драйв" этот узел довольно надежен.если аппарат использовался в быту,а не на тираже,или в видеопрокате.то ситуация описанная вами встречается очень редко,и поэтому я её не упомянул.
    Если забился волосом или пылью фетровый тормоз на подающем узле,ситуация похожая..Т.е. нужно проверить весь тракт ленты..иначе результат не гарантирован.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ремонт-NIK, похоже мы все-таки друг друга не поняли.
    Вероятно, ты имел ввиду, что поджевывание происходит во время движения ленты при прижатом валике.
    Я имел ввиду, что пленка поджевывается при опускании валика. Валик опускается раньше чем нужно, попадает прямо на пленку и придавливает ее.
    В остальном проблем нет - при движении пленка двигается ровно.
    Валик опускается/поднимается по шнекообразной направляющей.
    В поднятом положении имеется определенный люфт - похоже, что поднимается не до конца и поэтому опускается раньше.
    Если при опускании придерживать валик рукой (на величину люфта), то валик опускается вовремя и пленку не заминает.
    В опущеном состоянии люфта нет абсолютно.
    Искать новый шнек для замены?
  17. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Внизу шнека должну быть зубья шестерни. Так вот либо с ними, либо с зацепляющимися с ними зубьями другой шестеренки беда и из-за этого сбилось их взаимное положение. А кстати с какой буквы начинается название панасоника? От этого зависит какой стоит протяг.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Там все четко.
    А вот что с верхушкой шнека - не разбирая шарнир не видно. Но, похоже, бяка, из-за которой поднимается не до конца и соответственно раньше опускается, именно там.
    С буквы "P" (типа, Panasonic)
    А модель NV-SD20EE.
    ЗЫ Журнал найти не могу.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Не глянув на проблему трудно сказать что либо дельное..
    Но похоже на то что или:
    1.Неправильная фазировка у шестерни привода прижимного ролика со
    вспомогательной программной шестерней.Проверить фазировку можно.если загрузить кассетоприемник вручную (или в сервисном режиме) до положения когда он опустится в шахту,не допуская расправки ленты!Т.е. что бы рычаги "вытаскивающие" ленту из кассеты оставались в исходном положении,внутри кассеты.А кассетопиемник лежал в механизме..И посмотреть сверху,через прорезь(окно) в механизме,совпадают ли метки на нижней части "шнека" и вспомогательной программной шестерне..
    Если нет,то придется разбирать механику..
    2.Из-за выработки на зубьях шестерни связи с механизмом загрузки кассеты(металлическая,справа,в зацеплении с зубчатой рейкой на кассетоприемнике) происходит неправильная загрузка кассеты.с несвоевременным опусканием прижимного ролика.Т.е. опять нарушается фазировка механизма.
    тогда поищи мануал на аппараты с механикой "Super Drive".там на картинках можно понять.как сфазирован механизм..
    Еще какие "глюки" у аппарата имеются?Только мнет ленту при опускании ролика?Т.е. другими словами "история болезни" есть?
    Кассеты клинили/застревали в механизме?Выталкивает кассету плавно,или рывками?Подозрительные звуки.скрежет и т.п.?
    [ADDED=Ремонт-NIK]1131386018[/ADDED]
    Не понял.какой шарнир?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 07.11.2005 в 20:53.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Еще какие "глюки" у аппарата имеются?Только мнет ленту при опускании ролика?Т.е. другими словами "история болезни" есть? Кассеты клинили/застревали в механизме?Выталкивает кассету плавно,или рывками?Подозрительные звуки.скрежет и т.п.?
    На сегодня, кроме обозначенной, проблем нет.
    Бывает, что кассету не глотает, но, похоже, все зависит от вставляющих кассету рук.
    Щелкает при смене режимов перемотки - но, на сколько помню, так всегда было.
    Кассету в механизме однажды заклинило, но тогда аппарат сразу в ремонт уехал, где заминили этот резиновый валик и еще какую-то мелкую шестеренку (старые запчасти выдали вместе с аппаратом).
    Шарнир - шнек и двигающаяся по нему станина валика.
    Относительно фазировок механики - визуально все режимы работают четко и если бы не беда с опусканием ролика, то и придраться вроде как не к чему.
    Последний раз редактировалось Kompros; 08.11.2005 в 00:28.
