Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мониторы на Beyma
    Аватар для jarsy
    По умолчанию Мониторы на Beyma
    Beyma 5MP60N + 2030
    Создавал уже 2 темы ранее. За это время было собрано около 5 разных корпусов и проведены небольшие эксперименты с фильтрами. Благодаря человекам с этого форума было установлено что лучше включить 2030 синфазно мидвуферу так как это помогает убрать горб на 6 кГц.
    В данный момент вернулся к тому чтоб все таки довести дело до конца.
    Снова возник вопрос насчет литража корпуса. Производитель рекомендует
    12 литров. Но люди знающие верно заметили что Фаза на НЧ сильно сдвигаеться. В целом мне не нужны глубокие НЧ так как работать больше буду в почти не обработанном помещении. Посчитал что удобный мне по размеру корпус имеет обьем 8 литров. С фазоинвертором это 70 Гц на -3дБ.
    Будет ли фаза НЧ в норме при таких параметрах оформления?
    Сейчас я пользуюсь TASCAM VLX-5, очень сухими с непонятными НЧ хотя и весьма детльными мониторами. В ближайшем будущем хочу их продать перейдя на на свои мониторы так как потенциал динамиков Бейма намного больше тех что стоят в таскамах. Есть измерительный микрофон и глухое помещение и хорошая звуковая карта. Так что все буду мерять и считать.
    Буду рад любой помощи)
    Частый гость Аватар для 4alexey
    По умолчанию Re: Мониторы на Beyma
    Рассматривал этот динамик (5MP60N) для замены в мультимедийной АС. Объем, по расчетам, 7,5 л (грязный), Fb 100 Гц, F3 ~ 90Гц, в комнате немного пониже будет, но не сильно.
    Будет интересно ваше мнение о нём.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    5MP60N еще не успели обмерить? Пик на 6к большой? Вообще по идее должен до 3.5к спокойно тянуть (вторым порядком).
    Самодел рулит!
    Аватар для jarsy
    Пик примерно в 3 дБ. Уже как писал выше подсказали как от него можно избавиться. Там ВЧ динамик спицефический потмоу хочеться что б он играл от 6 кГц. а не от 3,5. На слух пик весьма противный, песочный, железячный.
    Добавлено через 2 минуты
    Обязательно! Низ у него приятный очень при правильной настройке ФИ. Середину понять трудно но в паре с 2030 звук весьма детальный. Детальнее вышеуказанных мониторов иначе бы и не думал их продать.
    Последний раз редактировалось jarsy; 11.03.2010 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
    Украина , Винница
    я сопрягал 5MP60N и т2030 . Планировал на 7-8 кГц , но жизнь заставила на 5 . чтоб 2030 не цокал 3- порядок. он боится просачивания 500-2000 Гц. а 5MP60N "кашил" на 7-9 кГц. Но у меня трехполоска .
    (добавлю - почти месяц звук никакой у 5MP60N , потом заиграли )
    Последний раз редактировалось IgorLy; 11.07.2010 в 21:49.
