Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Блок для LM
    Казань
    По умолчанию Блок для LM
    Собираюсь собрать усил на LM скажите кокой там нужен блок питания?
    Стабилизированный или нет? и по кокой схеме лутше собрать? Помогите!
    Новичок Аватар для wolfram
    Красноярск
    По умолчанию Re: Блок для LM
    стабилизированный лучше
    Казань
    А схема есть?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Смотря какая LM.
    Для серии overture может оказаться достаточным 2-3-4 тысячи микрофарад в плечо фильтра БП, без стабилизации.
    Без стабилизатора и делать легче, и звук лучше будет.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    А на каких конкретно LM? Какое нужно им питание?
    ИМХО стабилизированный можно и не делать, достаточно сделать хороший выпрямитель на больших электролитах
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3181
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Красноярск
    просто был случай, когда помог только стабилизатор, но это была мостовая схема, а это уже другая тема.
    Стаб простейший: кренка + КТ818/819Г
