Собираюсь собрать усил на LM скажите кокой там нужен блок питания?
Стабилизированный или нет? и по кокой схеме лутше собрать? Помогите!
стабилизированный лучше
А схема есть?
Смотря какая LM.
Для серии overture может оказаться достаточным 2-3-4 тысячи микрофарад в плечо фильтра БП, без стабилизации.
Без стабилизатора и делать легче, и звук лучше будет.
А на каких конкретно LM? Какое нужно им питание?Сообщение от RuslanSub
ИМХО стабилизированный можно и не делать, достаточно сделать хороший выпрямитель на больших электролитах
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3181
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
просто был случай, когда помог только стабилизатор, но это была мостовая схема, а это уже другая тема.
Стаб простейший: кренка + КТ818/819Г
