Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Обсудим?
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Обсудим?
    Собственно,схема-
    Последний раз редактировалось .Ден.; 11.03.2010 в 12:24.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Обсудим?
    Работать будет.На выходе типа параллельный повторитель?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Типа того(это про Q115-116 ?).Схема работает,но есть определенные претензии по звуку.
    А что не так?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    На СЧ присутствие какого-то окраса,типа легкой некомфортности.Если грубо-отзвук от тарелки висит в воздухе,хорошо прослушивается ,а сама тарелка-размером с чайное блюдечко,жесткая,как-то так.По типу применяемых емкостей-ситуация мало меняется-стоят элны силмики-2
    Реакция на прямоугольник? УН можно слегка оптимизировать, применить индуктивную коррекцию в дополнение к Миллеру. Хотя может быть, что он и должен так звучать.
    Из-за данных мосфетов, например, у них очень жесткий спектр, я такие на биполяры тупо менял, звучание заметно менялось к лучшему.
    Хотя оптимизация УН и введение индуктивной коррекции может несколько смягчить это дело.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А если применить на выходе другие полевики?
    Тут ничего не могу посоветовать, с латералами наверное лучше будет , но я не пробовал, параллельный повторитель на мосфетах Костя Мусатов вроде применял, попробуйте с ним проконсультироваться.
    avtech@palabs.ru
    МО Салтыковка
    2SJ201/2SK1530 TOSHIBA - ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛУЧШЕ!
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня работает, и очень хорошо подобный ВК ( УН другой). Проблемы со звучанием, в Вашем случае, могут быть вызваны следующим:
    Маленький ток Q115 & Q116 - всего 20 мА. Этого может быть недостаточно для двух 540\9540. При увеличении сигнала, этот ток уменьшается (вместо R155 & R159 лучше поставить ИТ). Кроме того входная емкость ВК очень большая и выходной каскад УН работает на пределе.
    Уменя используются 530\9530, вместо резисторов стоит вольтдобавка (ток 100 мА), УН, не выходя из режима А может выдать ток до 40 мА. Сопротивл. в истоках нет.
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вообще-то,были подозрения на этот счет.Попробую уменьшить вдвое сопротивление резисторов
    Заменил резисторы напервые подвернувшиеся,820 Ом,наскоро послушал результат.да,действительно,наполненность голосового диапазона заметно улучшилась,тарелки стали более полновесными
    Последний раз редактировалось .Ден.; 09.03.2010 в 14:47.
    Схема эта звезд с неба хватать не должна. Входные транзисторы работают с весьма большой тепловой модуляцией. Т.е. определенный уровень неестественности в передаче останется. Теперь о выходном каскаде. Хотя резистор задающий ток драйвера подвешен к большему питанию, но модуляция тока этого транзистора большая, а это добавит нелинейности выходным транзисторам. Я бы разделил этот резистор пополам и сделал вольтдобавку на конденсаторе с выхода.
    Геленджик - СПб
    Поставьте вольтдобавку, это не сложно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я бы рекомендовал устроить источники тока в дифкаскаде, зеркала - в нагрузку (проблематично, т.к ток УН в этом случае непредстказуем), нижний Скорр УН - на коллекторный переход, УН с ДК запитать от более высокого напряжения
    Геленджик - СПб
    Для .Ден. Как Вы нарисовали - попробуйте, будет лучше.
    Хотя, если позволяет блок питания +\- 32В, резисторы по 300 Ом, конд . 500 - 1000 мкФ.
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    SAPR, БП должен потянуть,судя по всему нагрузка не очень большая.
    Спасибо за рекомендации!
    Последний раз редактировалось .Ден.; 21.03.2010 в 10:39.
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Сделал по приведенным выше рекомендациям.Емкость по входу все же заменил на 0,1u , резисторы-применил на 360 ом. По общему впечатлению-заметно ровнее зазвучал усилитель,ранее имевшие место грязь на женском вокале(тест-СД от Prophetmaster , The Stockholm Cathedral Choir -очень показательный трек.) -отсутствуют,тарелка обрела тело, все послезвучия отлично прослушиваются.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 21.03.2010 в 17:37.
    Теперь следующий этап - замена резисторов в дифкаскаде на источники тока.
    Ошибка с включением С137, должен быть между базой и коллектором.
    Или, что проще, поменять включение на инвертирующее
