Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Visaton W300 в ЗЯ трехполоску или что-то другое ?
    Аватар для ABooL
    По умолчанию Visaton W300 в ЗЯ трехполоску или что-то другое ?
    Привет Всем ! Рассматриваю данный 12" динамик как НЧ звено в трехполоску с коррекцией Линквица
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...on/w300_8.html
    Стоит ли так делать ?
    Может быть для ЗЯ поррекомендуете другой недорогой динамик 10"-12" и может быть даже тот которому не потребуется корректор Линквица ?
    Астрахань
    По умолчанию Re: Visaton W300 в ЗЯ трехполоску или что-то другое ?
    Пробуй на 400...500Гц скрестить, вторым по акустике. Особо ниже 1262 уже не позволит.
    Что, так все грустно? Я расчитывал на 300-350 резать. В дш на 1262 рекомендуемый диапазон 100-4к стоит, сильно громко я не слушаю.... нет буду 300 пробовать.
    Просто рабочий ход чуть больше 3мм, особо не разгуляешься.
    Но, если действительно не громко, то может и 300...350Гц пойдёт...
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Если СЧ снизу вторым порядком порезать, да ещё за счёт добротности контура чуть подфорсажить, то возможно и получится. Но увеличение хода на пользу прозрачности на верхних СЧ точно не пойдёт. Слишком уж площади (объёмное смещение) у НЧ и СЧ разные...
    Вот и интересно - W300 до 500 Гц нормально отъиграют?
    Игорь
    Вобщем пока обдумываю корпус, он будет зависить от возможностей местных мебельщиков, но примерно литров 70 будет.
    Минимум 100. И то добротность будет 0.8
    Георгий Крылов
    Астрахань
    Это да, но WF боюсь больше не позволит, попробую ввысь/вглубь сколько можно тянуть, но столбики будут нелепо смотреться.... А какую оптимально ширину передней панели для двенашки делать? Хочу классические пропорции, примерно как тут:
    Если не позволит, то ставьте десятку. Она гораздо лучше с 1262 сочетается. А ширину делают просто исходя из конструктива. Чтобы гриль встал, чтобы ширины хватило изнутри. Добавить по 20-30мм на сторону и нормально.
    Георгий Крылов
    Киев -мать городов Украина
    как я и писал - лучше исходить из задач и возможностей, чем пытаться прикрутить что попало. теперь вот ВФ виноват окажется в несбытии мечт
    и она права - если уже делать самому, то хотелось бы избежать компромиссов.
    ок. немного не в тему, но буду на днях заказывать очередные образцы динамиков от ГуиСаунд (Gui-sound). я их посильно систематизировал и выложил у себя на Артмайдан. т.е. сейчас можно заказать даже одну пару. если кому интересно - let*s go в ветку о Гуях там и обсудим.
    Астрахань
    Именно из задач и возможностей исходил, хотелось зя и были в наличии 830669, кои для зя и предназначены.
    А у Вас на главной странице какие дины? 5" и 18" так примерно?
    Получается вроде объем вытянуть, для сч/вч бокса какой объем оставлять?
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    Нет, здесь без вариантов, что есть на том и буду делать. Другое дело четырехполоску попробовать, с активным низом, или вообще сабом. Тоже вариант, пару 830669 в зя изобарно, мордами вместе, вот как тут:
    http://www.audiophonics.com/audiopho...aker-bass.html
    а к сисам докупить.... а вот что докупить чтобы обязательно в зя не гигантских размеров?
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.03.2010 в 12:28.
    Получается вроде объем вытянуть, для сч/вч бокса какой объем оставлять?[COLOR="Silver"]
    там на 15" Монакоре и Селейшене 5". СЧ камера тоже выбирается не от балды конечно, а в контексте полосы и требуемого оформления.
    в вашем случае, если надо минимизировать обьем, то конечно активный низ здорово выручит. но если честно - нельзя впихнуть невпихуемое. все одно криво получится.
    Астрахань
    В смысле? н1288 в зя не сработает? Я уже вариант небольшой трехполоски и активного саба обдумываю.
    1288 нормально в ЗЯ.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для edgar1
    интересный проект. только на резине этот динамик. т.е. быстрота там получится условная. придется себя в этом уговаривать. ну и не такой уж он и легкий и совсем уж небольшой.
    насчет задержки - я решил эту проблему брутально, но навсегда. юзаю рессивер с фубара, в котором выставил 2.1 режим и подобрал задержку фронтов по месту.
    аудиофильским такое решение не назовешь, но позволило наслаждаться искомым качеством, сэкономив несколько тысяч условых денег.
    А по моему он не на резине.
    Судя по фотке, что то типа паралона, такое как на 100ГДН-3 шло.
    Кстате, а сколько он стоит?
