Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Разделительный фильтр. Нужна помощь
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Разделительный фильтр. Нужна помощь
    Дабы набраться опыта - приобрел комплект динамиков Alphard.
    мидбасс и твиттер
    Цель - пассивные, полочные 2-х полоски для компа. Оформление будет ЗЯ, 9 л.
    Подключил пищалку в параллель через конденсатор 6,85 мкФ - не хватает средних частот.
    Собственно, вопросы по фильтру:
    1. На какой частоте лучше разделить?
    2. Нужны ли резисторы чтобы скомпенсировать разницу в чувствительности?
    3. Хватит ли 1го порядка?
    4. Может добавить СЧ динамик (крайняя мера)?
    Буду рад - советам.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Разделительный фильтр. Нужна помощь
    2900 Гц и первый порядок, ВЧ наврятли потянет?
    Аватар для Юрий-Dos
    3й динамик ставить?
    Причем здесь третий динамик?)
    Просто не каждый ВЧ динамик выдержит такое)
    Как минимум второй порядок надо и то...
    Аватар для Юрий-Dos
    Так?
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Так?
    Да, хотя бы второй порядок. В свое время пытался 6,5" мидбас пропиленовый соединить с 1" пищиком и это даже при втором порядке на 2500 Гц давало мерзкий рев и вой пищика и гундосящую середину (плюс ее тупо было очень мало). Хотя детализация всего того, что играл пищик была отменная.
    Юрий частота раздела "просто так не выберается".
    При не возможности оценить АЧХ можно начать с того что как минимум "частота раздела для ВЧ" берется из условия (2 * "частота резонанса ВЧ") при ФВЧ третьего порядка, если второй порядок то частота берется выше, но это все эзотерика, хотя с этого можно хотя бы начать
    Аватар для Юрий-Dos
    Динамики популярные, часто пробегали на форуме.
    Какая оптимальная частота раздела? (Резонанс пищалки 1300 - 1400 Гц).
    Мидбасс DW65-K2 только для фазоинвентора или можно в ЗЯ?
    Чувствительность реальная пищалки какая? Нужна ли компенсация чувствительности?
    Если не хватает СЧ, то может быть не стоит их отрезать от мидбаса. Если верить даташиту, то он тянет до 4 кГц, вот и пусть тянет (хотя проверить не помешает). Пищалку подключить вторым порядком с той частоты, где мидбас начинает валить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    мидбасс и твиттер
    Вообще-то, чтобы набраться опыта, стоило бы взять какой-нибудь отстроенный КИТ и затем с ним развлекаться, слушая/замеряя изменения в звуке при изменениях в фильтре. А начинать с малоизвестных динов, по которым мало что можно подсказать...
    Так?
    Ох. Это хорошо, что у Вас программка есть. Залезьте на сайт Гравесена www.troelsgravesen.dk или Крутке www.zaphaudio.com и попробуйте посчитать со своей программкой их двухполоски.
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    прямо в точку, эта программа даже для прикидки не айс.
    Аватар для Юрий-Dos
    Мне помериют Т/С и АЧХ - на основе этого буду смотреть.
    Могу предположить что середины не хватает по причине не синфазной работы головок, т.е. вместо того чтобы складываться давление на смежных частотах вычитается.
    Так?
    Нужно как минимум учесть индуктивность мидвуфера - не нужно надеяться что на частоте 1...5 кгц его сопротивление соответствует паспортному. Тут я не много писал про это, хотя пути создания качественного звука разные бывают, поэтому это не панацея.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    У Альфардов у всех ВЧ в описаниях 2000-20000
    А чувствительность - 97
    У меня самого валяются DT-101 http://www.alphard.ru/catalog/502-7173.html
    Так вот они начинают играть от 6кГц (вместо заявленных 2500) и чувствительность не более 90 (вместо 96)
    Так что кто его знает, от скольки могут играть 401 ? Пробуй делить на 3,5-4кГц, может повезёт
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Железный или кевларовый мидбас? Скорее всего ломается и звенит диффузор, на 2-8кгц (как повезет, ачх нет).
    Пищик... Тоже неизвестная АЧХ.
    Для первого порядка - полипропилен, бумага с демпфирующей пропиткой. Тянуть до 4-5кГц, сверху - пищик, с 4-5кгц на слух.
    Железные диффузоры нужно резать низко и резко, второй-третий порядок на 2-3кгц (в зависимости от АЧХ, где он начинает ломаться и звенеть).
    Первым порядком может и получится, но нужно будет обязательно ставить режекторы на оба динамика.
    Имхо...
    Аватар для Юрий-Dos
    В конце недели выложу АЧХ и T/S мидбассов - разговор будет более предметным.
    Разговор-то будет, а вот звук никак не изменится.
    Аватар для Юрий-Dos
    Требование к динам - адекватно цены. Не выкидывать же их.
    Будет совсем плохо - будет 3х полоска.
    Собирают на этих динах многие - довольны.
    http://geiby.narod.ru/til_dk.htm
    Новичок Аватар для FABOR
    Вот бери и повторяй.
    Литва, Каунас
    Оказалось маловат корпус, но тут задача была влезть именно в этот корпус.
    Корпус маловат, но всё равно ФИ сделаем. Параметрами дина мог бы и поделиться.
    а вот на бас расчитывать и не следовало
    Да и баффл-степ них не учёл. Разве что вплотную к стене ставить.
    Гы... Мелькнула мысль "А что ж товарищ, выложив схемку фильтров, не выложил АЧХ?" Присмотрелся - он фильтры тоже тупо по программке посчитал, даже не учитывая изменения нагрузки... Ну, если "доволен как слон" - это главное.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 10.03.2010 в 13:35.
