Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 344
Тема: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
    Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Георгий Крылов
  2. #301
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    спасибо всем за ответы!
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для dyno
    George Krilov, подскажите, плз, если помните на вскидку. При изменении объема при использовании корректора Линквица, что будет происходить? Допустим был объем 49л, при изменении на +-3л , 46 и 52л. Если не пересчитывать коректор.
  4. #303
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А простейший калькулятор взять и посмотреть лень?)))
  5. #304
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    лучше в "+" ... - потом доложить кирпичей по вкусу ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #305
    Если объем уменьшать, то горб будет увеличиваться и та часть Линквица, которая давит этот горб будет его давть не полностью, а если увеличивать, то - наодорот. 3 литра при этих объемах можно не принимать во внимание.
    Георгий Крылов
  7. #306
    George Krilov, спасибо, понял. Просто задумал ящик переделать под новую мебель, и не получается в исходный объем попасть, сейчас 49 а будет 46 примерно. Хотя, на сколько помню, на 46 и считал, но мало ли...
    Нашел свой расчет в Linkwitz-Pro, но не вижу там объем, на который считал... Вроде как 50л почему-то... Vb
  8. #307
    Посмотрите мой чертеж - там по факту даже меньший чистый объем был.
    Георгий Крылов
  9. #308
    Частый гость Аватар для odinss20
    George Krilov, Не подскажите ,что сейчас можно подобрать в корпус от Visaton w300 .
  10. #309
    Туда встает SEAS H1209 без Линквица. Только отверстие нужно делать под динамик десятку, а не двенашку, как Визатон.
    Играть будет не так низко, как Визатон с Линквицем, но для музыки этого вполне достаточно.
    Георгий Крылов
  11. #310
    Новичок Аватар для Methody
    Козельск
    George Krilov, прошу прощения, нельзя ли с вами посоветоваться (в личке) насчет создания саба? Просто не совсем это саб, есть особенности, надо хотя бы концептуально пару моментов прояснить.
  12. #311
    На сайте Аудиокиллера есть плата фильтра сабвуфера, в которой задействуется корректор Линквица, если нужен. Собрал себе такую.
    А как его к усилителю подключить.
  13. #312
    Он как предусилитель по сути ставится, то есть на плату подключается источник сигнала, а с неё на усилитель.
  14. #313
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А на схеме можно показать куда цеплять то?
  15. #314
  16. #315
    Мордовия.
    Вроде все прочитал. Есть вход на саб а где выход на усилитель так и не нашел
    Вот здесь видно он есть
  17. #316
    В описании там есть ссылка на разработку. На картинке подписано внизу справа - Gnd Out https://electroclub.info/wp-content/.../resistior.jpg
  18. #317
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    ТОже когда-то собирал. На балконе пылится.
  19. #318
    Мордовия.
    А что не так?
  20. #319
    Если не нужен корректор, то можно компактнее сделать.
  21. #320
    Магнитогорск
    А что не так?
    Платка рабочая, просто саб не у дел сейчас.
