Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 344
Тема: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
    Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Георгий Крылов
  2. #281
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Нет, не стОит.
    Георгий Крылов
  3. #282
    Добрый день.
    Можете прокоментировать сообщение #274? Там сказано что один динамик имеет больший фактор ускорения чем другой. Не уловил сути высказывания, это важно для саба или нет? При прочих равных к чему приводит большее значение фактора?
  4. #283
    Для "музыкального" саба лучше использовать "легкий" динамик. Это обычно не сабвуферные динамики, а обычные басовые.
    Георгий Крылов
  5. #284
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, гляньте, правильно ли я делаю,спасибоНажмите на изображение для увеличения.
  6. #285
    Я бы добротность сделал 0.7, а частоту не 25, а 30. Это очень низко. А сабсоник убрал бы. Он на музыку гадит сильно и это хорошо слышно.
    И еще - у Монакора реальные параметры могут сильно не совпадать с даташитом.
    Георгий Крылов
  7. #286
    Германия
    Спасибо! Я мерял раньше, после прогрева был достаточно близок к даташиту, ещё вопрос, какая именно кривая АЧХ реальная скорректированного динамика?
    Я ориентировался на зелёную
  8. #287
    Target - целевая АЧХ.
    Георгий Крылов
  9. #288
    Германия
    Большое спасибо ! И если можно ещё вопрос, как думаете, Monacor SPP-300AD с коррекцией против Скан дискавери 26W/8534G00, где звук будет маштабней? Рявкнуть не нужно, возвраст уже не тот, спасибо
  10. #289
    По формальным параметрам Монакор лучше, но, как он соответствует даташитк - это вопрос. А масштабность и глубина больше зависит от того, как сделан Линквиц.
    Георгий Крылов
  11. #290
    Германия
    Я мерял его лет 5 назад, после пимерно 3х часов разминки на максиуме смещения где то на 40гц и через пару часов померял, запомнилось разбег был в районе 5% от даташита, это ещё не китайский, сделан в Германии, если я не ошибаюсь
    РС. Нашел тест в кланг унд тон, вы правы он крепко отличается, надо будет не полениться и ещё раз перемерять
    И ещё, такая кривая корреции достаточна?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось vladli; 08.02.2020 в 21:56.
  12. #291
    Германия
    Добрый день, не подкинете линк на Коректор Linkwitz, появилась куча времени попытаюсь закончить
    Спасибо
  13. #292
    Георгий Крылов
  14. #293
    Новичок Аватар для Консtантин
    Симферополь
    George Krilov, здравствуйте. Скиньте пожалуйста ссылку на фильтр для саба на динамике Пирлесс вместо Визатона
  15. #294
    http://geokrilov.com/0asubwoofer.html здесь в большом ящике
    Потом пересчитал под ящик от Визатона:
    http://krilovlab.com/temp/sub/Схема%...2%20литрах.GIF
    Георгий Крылов
  16. #295
    Симферополь
    George Krilov, спасибо
  17. #296
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    А тот корректор Линквица что на Вашей странице с сабом можно где то купить или кит?
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для dyno
    На сайте Аудиокиллера есть плата фильтра сабвуфера, в которой задействуется корректор Линквица, если нужен. Собрал себе такую.
    Последний раз редактировалось dyno; 22.06.2020 в 11:23.
  19. #298
    Их давно нет. Собственно Линквица можно спаять на макетке, а потом вживить в готовый сабвуферный усилитель или в китайскую плату сабвуферного преда.
    Георгий Крылов
  20. #299
    Новокузнецк
    Номиналы деталей должны быть как на Вашей схеме в статье? А разводка печатки не сохранилась?
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    В каком разделе, я че то не нашел. Если не затруднит ссылкой.
  21. #300
    Добавил в своём сообщении.
