Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 344
Тема: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
    Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Георгий Крылов
  2. #261
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Но звук стал намного "жирнее", если в бейме был синус так уж синус, бочка, так бочка, то здесь ощущение что что-то ещё дополнительно подыгрывает. Попробую ещё с другим усилителем, и тогда буду мерять.
    Сабвуфер не может обеспечить такую же динамику, как динамик в трехполоске. Это связано с ограниченной полосой пропускания сверху у сабвуфера. Единственное, что можно сделать, это понизить уровень на сабе.
    Георгий Крылов
  3. #262
    рядом с Москвой
    Да, уровень буду отстраивать по микрофону, пока поставил просто чтобы разминался, даже так слушать можно
  4. #263
    Цитата с Вашего сайта:
    Надеюсь, скоро будут и платы усилителя мощности на двух TDA7293
    Надеюсь, - не в мостовом режиме? Не годятся они в таком применении (16 и более Ом, - можно), защита срабатывает токовая на 8 Ом нагрузку, громко.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #264
    Я усилителями давно занимался - дольше, чем акустикой. TDA7293 по схеме master-slave вполне хороша. Ток 10А в амплитуде вполне достаточно для шестиомной нагрузки при +-40В. Китайцы наконец доперли до этого и выпускают кучу китов именно по параллельной схеме.
    Георгий Крылов
  6. #265
    Новичок Аватар для Консtантин
    Симферополь
    Приветствую, вопрос по питанию фильтра - будет ли нормально работать с питанием +-36В или ему нужно именно +-40В?
  7. #266
    Там стоят микросхемы стабилизаторов, у которых максимальное напряжение на входе может быть 40В. А ниже можно вплоть до 20В.
    Георгий Крылов
  8. #267
    Симферополь
    George Krilov, спасибо за ответ
  9. #268
    Завсегдатай Аватар для dyno
    George Krilov, доброго. Подскажите, плз, чтоб уйти от корректора, хватит ли 74л геометрической объёма ящика?
  10. #269
    Если от корректора уйти, то срез будет высоко для домашнего саба. 74 литра по паспортным - плная добротность где-то - 0.73-0.74, F3 примерно 51-52Гц.
    Если дешевый Сканспик десятку алюминиевую использовать, то можно получит ниже 44 в 65 литрах.
    Георгий Крылов
  11. #270
    Спасибо. Тогда оставлю пока как есть. Поищу динамик для 74л с нормальной АЧХ.
  12. #271
    Сканспик 26W/8534G00 просит чуть менеьше 70, в 74 встанет нормально.
    Георгий Крылов
  13. #272
    ОК, какой видится АЧХ внизу?
    Десятка конкурирует с двенашкой?
    Последний раз редактировалось dyno; 18.01.2019 в 10:07.
  14. #273
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    В этот объем при ФИ должна встать 30W/4558T00.
  15. #274
    в 269 посту.
    Только смещаемый объем будет меньше, рявкнуть можно не так громко.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    и даже в меньший. Но Bl/Mms (который, как было мне обяснено, ни на что не влияет), около 70, а в десятке - около 200.
    Я в своих двух консрукциях с Линквицем использовал два легких динамика - этот Визатон и Пирлес 830669 именно в свете этого моего криминального заблуждения.
    Георгий Крылов
  16. #275
    Не, падать ниже 12" не хотелось бы. Если уж и ваять 74л, то ради суббаса, или для отказа от коррекции. Может на 15" посмотреть?
  17. #276
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Георгий, доброго дня, подскажите пожалуйста, 150 литров ЗЯ для P830669 не многовато?
    Просто есть лишний предмет испанской мебели который можно пустить под ящик, и желание купить P830669 для подпорки полочников где-н. до 40-50 Гц без корректора.
    И есть еще один предмет мебели под ящик 68 литров.
    Последний раз редактировалось Green_X5; 26.05.2019 в 04:32.
  18. #277
    Добрый день. Мебель не жесткая с акустической точки зрения. И не герметичная.
    Особенно объем 150л.
    В 68 литров можно подобрать какой-то динамик, в 150 - трудно.
    830669 без линквица просит при добротности 0.7 где-то литров около 100.
    Георгий Крылов
  19. #278
    Воронеж сити
    Спасибо за ответ.
    Мебель конечно внутри будет продублирована еще слоем фанеры больше 20мм и проклеена герметично, распорки.
    Дайте пожалуйста рекомендацию по дину например в 68 литров, готов даже на корректор.
    Сейчас присматриваюсь к P830669 и к длинноходу XXLS-P835017.
    Нужно подпереть мониторы jbl 305p mkII где-н до 40-50гц. С мясцом средней скорости. )
    Спасибо.
    Сегодня нашел на Вашем сайте путешествие на Ергаки, были с семьей там в прошлом году )
  20. #279
    Скан дискавери 26W/8534G00 отлично встает в 68 литров. Это нетяжелый динамик - в ЗЯ низко играет.
    В прошлом году на Арадан ходил.
    Георгий Крылов
  21. #280
    Воронеж сити
    Спасибо, заказал два! Есть две тумбочки по 69л. )
    Стоит экспериментировать с ФИ с возможностью заткнуть порты?
    К сожалению не могу сходу читать оформление по параметрам... )
    Хакасия любимые края, жаль далековато, каждый год бы ездил )
