Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 344
Тема: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
    Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Георгий Крылов
  2. #201
    Новичок Аватар для cronos64
    Россия, Ленинград/Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    http://geokrilov.com/tmp/Linkwitz/ здесь картинка платы и схема последняя.
    Благодарю, ответил в л.с.
  3. #202
    Добрый вечер. Хочу поблагодарить Георгия за помощь в повторении его детища, перерасчёт номиналов элементов для установки динамика Пирлес 830669 в корпус для Visaton W300S/8 и саму плату корректора. За два прошедших месяца сделан корпус из 20мм МДФ, распорки тоже из него. Покрыт шпоном, шлифовка, лак, ещё впереди. Плату корректора спаял, с питанием тоже определился. Осталось сделать мощник, мне товарищ отдал некогда им спаянный усилитель Ускова по теме здесь же, на Вегалабе. Плата "недострой", нет выходных транзисторов. Думаю её довести до ума. К осени надеюсь закончить.
    \Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Купите готовый и не парьтесь http://www.aliexpress.com/item/IRS20...052859876.html
  5. #204
    г.Санкт-Петербург
    Вы его слушали? Чем обусловлен выбор?
  6. #205
    Да. Контроль и низкое энергопотребление.
    Я не настаиваю именно на этом, но рекомендую Д-класс послушать на саб.
  7. #206
    nefmic, усилок с алиэкспресс вылизан 5 лет. Убитых не видел. Работает не хуже АБ с 2 парами выходников. Использовал для замены выгоревших усилков из сабвуферных модулей.
ID:	237368 (радиатор откручивал для вероятных нужд)
    Плотность и демпфирование не хуже. Из-за более полного использования мощности транса ( и меньших просадок) выходная мощность увеличивается.
    Всегда!!!
  8. #207
    г.Санкт-Петербург
    samodelkin, dyno, спасибо. Возьму на заметку.
  9. #208
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Друг собирает саб. Сначала он хотел делать на 75гдн, но я его отговорил и покурив форум рекомендовал - W300S. Но его уже нет в продаже, поэтому решили делать на SLS 830669, я рекомендовал делать в точности по проекту Георгия, но
    он всё таки внес пару своих идей. Внутренний объем точно такой же как в статье, но он сделал необычные стенки. Сначала дсп, а потом несколько сантиметров мастики. Делал что то типа опалубки и заливал каждую сторону, затем сушил.
    Мастика какая то дорожная, я сам не щупал еще, но говорит упругая. Говорит при простукивании ящика снаружи ощущение как будто по камню стучишь, хоть и коробка открытая пока - никаких призвуков. Как думаете его идея имеет право на жизнь?
    Без гвоздей - (саморезы были только монтажные, заменены на эпоксидку),
    Склеен эпоксидкой,
    Распорки во всех направлениях,
    вес без динамика и усилителя 40кг!
ID:	247130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247132   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #209
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    .., а потом несколько сантиметров мастики.
    можно точное наименование мастики? или приблизительное хотя бы..
    гуглить "дорожную мастику"?
    з.ы.: "это смесь дёгтей или нефтяных битумов с различными наполнителями и минералами."
    битум в квартиру как-то не хочеца..
  11. #210
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Отличный корпус!
    Мастика воняет только первые полгода В закрытом ящике, думаю, будет норм.
  12. #211
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    мастикой лучша печку топить... или ам кузов оклеить шоб не звенел... какой смысл ее на дсп лепить?
    Заднюю стенку(напротив динамика) из дсп укрепить распорками мдф(фанеры)!!!
    ...крепость ящика очень просто проверить - наподдать и потрогать рукой... - нет вибраций, значит норм. корпус...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #212
    Eburg
    Alickkk, если не перпендикулярный ящик, а посложнее - бутерброды становятся совсем интересными.
    ---------- Сообщение добавлено 01.27 ---------- Предыдущее сообщение было 01.26 ----------
    налепи и наподдай
  14. #213
    Барнаул
    ребро намного эффективней в плане виброгашения ... или я не прав? ... всякие вибромастики лепят на тонкую жесть(читай кузов АМ), чтоб не звенела... или я не прав? ))
  15. #214
    Eburg
    у меня в кармане есть "спасибо" за концепт наклеивания тонкой жести на дощечки . (я даавно бымцкал по налепленному - забавно..)
    автожесть+вибро***** и дсп+3см асфальта - достаточно разные материалы..
  16. #215
    Барнаул
    подозреваю что, ... кто разгадает этот ребус, тому не страшен ЗЯ+вибро+капот от запорожца... ...или стены ужо таки асфальтом закатывают? )))
  17. #216
    Eburg
    возьми стальной лист и дсп и склей . прикольный бутерброд.
  18. #217
    Барнаул
    ну дык... а вот саб из танка кто-нить делал? ))
  19. #218
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сабовая головка не стучит, не её полоса. Нанесение пластичного слоя главного врага, т.е. гибкость стенок, особо не убивает, разве что за счет увеличения удельной их массы на единицу площади. В общем, как было сказано, распорки и ребра жесткости куда эффективнее.
    И она улетала все равно. Макаревич (c)
  20. #219
    г. Кемерово
    Ясно, я тоже с сомнением отнесся. Сначала подумал он внутри дсп покрасил мастикой просто, а потом даже не поверил, что это всё мастика.. Ну посмотрим как играть будет, сейчас усилок тока спаяю ему и фильтр.
  21. #220
    Частый гость Аватар для Demac
    Георгий . Извиняюсь может не в тему. А на ScanSpeak 25W/8565-01 в закрытом ящике 60 литров без коррекции, можно сделать?
    Вот думаю, стоит ли?
    Просто продают б.у. динамик не так уж и дорого. Ящик у меня есть.
