Страница 156 из 160 Первая ... 146154155156157158 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 3189
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #3101
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Это не контактник, пур-дисперсия.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Алекс, если есть рядом производства с мембранно-вакуумным прессом, может нальют бутылочку?
    Это фасады кухонные в плёнке ПП, ПВХ, дверные производства. Как правило, у них Клейбериты.
    Тут другое важно- в прессе плёнка разогревается, прижимается к поверхности, и потом всё остывает около 20 минут, не сбрасывая вакуума, т.е. с постоянным прижимом мембраной. Как это сделать утюгом и грузом дома- не знаю.
  3. #3102
    Сутки прошли, держит железно, на долго?
    неочень. Через сезон первые чижи увидите.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #3103
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а это проще по новой чем лечить
  5. #3104
    владимирр, согласен. Поэтому - утюжный способ, который описан в топике и ему подобные, лучше в принципе не использовать..
  6. #3105
    Болото.
    утюжный способ
    Ну тут как......, у сестры 851 стоятЪ, года три - два с половиной, утюжил на момент столяр, но нюансы при поклейке были. Я видел это всё в промышленных масштабах и по сему чють понимаю, как и что. Да и "учитель" (отец) всю жизнь с этим.
  7. #3106
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    По технологии шпон клеится под прессом
    Я-же не против, валик/шпатель(по детали можно) главное чтоб тонко и равномерно и под пресс. Но криволинейное заморочено клеить, тут вакуум или пневмо из доступного дома только помогут для равномерного прижима.
  8. #3107
    Тоже были, тоже стоит. Лет двадцать скоро пять.
  9. #3108
    г.Ростов-на-Дону
    Клей-расплав в виде плёнки ни кто не пробовал? В розницу в продаже, с ходу, не смог найти. А так маст-хев для утюжных дел.
  10. #3109
    Новичок Аватар для pepogr2
    Прошу подсказать. Материал будет фанера или мдф, корпус планирую собирать встык под 90 град. как на фото только без саморезов, выступы стыков подровняю обгонной фрезой с нижним подшипником и плоскости зашкурю шлифмашинкой. После поклейки шпона будут ли со временем заметны переходы в местах стыков, отмеченных красной линией?
  11. #3110
    М.О. Ступино
    Клей-расплав
    Не к ламинату, а так, конечно пойдёт. Паутинка та же. Только потом с ЛКМ надо аккуратнее - уайт спирит его растворяет, а ацетон сворачивает в кисель. Грунт-изолятор, порозаполнитель какой. Пробовать надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Всенепременно!!!
    45 градусов, или разделка шва под фасочку, или вклейка брусков по углу в четверть - помогут.
  12. #3111
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    pepogr2, заметно может стать (в виде ступеньки) после усадки материала, если он был не достаточно высушен перед сборкой. Про фанеру не могу сказать, а с МДФ совершенно точно.
  13. #3112
    Voronezh
    будут ли
    Тонкий шпон - будут. А толстый, типа ламели 3-4 мм - нет, не будут.
    Тут фишка в принципиально разной впитываемости ламинированной поверхности и срезанного торца.
    У меня стоят АС собранные так из 20 мм фанеры ФК, с оклейкой дубовым шпоном 4 мм - лет 8 уже. Причем, после обгонной фрезы ничего не шлифовал.
    Все отлично!
    Но можно и для тонкого шпона подготовить поверхность так, что переходов не будет видно. Для этого надо использовать оклейку "паутинкой" нетканой из арсенала маляров. А поверх - шпоном. И 0,6 мм - ничего не проявится.
  14. #3113
    г.Ростов-на-Дону
    Изолятор на спиртовой или в край водной основе, спасёт "отца русской шпонировки".
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    это которая из стекловолокна, клеить её тоже на ПВА, а сверху после просушки шпон?
  15. #3114
    Voronezh
    Ага. Хоть штука и вредная при работе - стекловолокно, но получается здорово! Особенно по мягким основаниям.
  16. #3115
    Стекловолокном по жопе?
  17. #3116
    Бери мягче
  18. #3117
    г.Ростов-на-Дону
    По Ёлке чтоли?
  19. #3118
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Ёлка Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #3119
    В Борисполь не спешит чёт
  21. #3120
    М.О. Ступино
    получается здорово!
    Владимир, будьте ласка, покажите стыки шпона на углах. В косом свете, пожалуйста. Если не затруднит. Спасибо.
