Страница 135 из 160 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 3189
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2681
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Сейчас попробовал венге загнуть, - 15 мм радиус легко гнётся.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #2682
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, адрес для заказа шпона. Может вот такой кто видел или красивее ?
    В наших краях вот такие варианты есть http://intershpon.by/katalog/shpon-fajn-lajn ,но на картинке гораздо красивее, правда ?
  4. #2683
    Новичок Аватар для Locker
  5. #2684
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Locker Посмотреть сообщение
    Это из кусочков получится? Гораздо лучше смотрится шпон одним листом на всю панель, т.н. файн-лайн.
  6. #2685
    Файнлайн имеет единственное преимущество перед оригиналом - технологичность в оклеивании. Как выглядит, это кому как интереснее, делается он ну, не из отходов, а из того, что по параметрам не попадает в т.н. "натуральный". То есть, сращенные фрагменты, закрепленные на специальной основе. Иногда крашеный, иногда это имитация какой-то породы комбинацией других, или вообще абстракция. Иногда получается прикольно.
  7. #2686
    Новичок Аватар для MontFort
    Для смягчения шпона, выравнивания пересушенного и пошедшего волнами (не приклеенного шпона) можно пропитать его глицерином, после чего положить на сутки под пресс (не тяжёлый, простецкий). После этой экзекуции со шпоном работать проще, гнётся он как угодно (в разумных приделах) не трескается. Единственное, на очень светлых сортах (берёза пламенная, клён птичий глаз и пр) могут проявится зеленоватые точки (грибы тире плесень) поэтому со светлыми сортами шпона лучше перед глицерином пропитать шпон спиртом, затем глицерина поменьше и не более чем на 14-15 часов в пресс.
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    На картинке самый заурядный шпон, настолько простецкий, что я не могу точно сказать какой. Вся прелесть в покрытии. Вероятно, это что то натуральное, воск, может тиковое (льняное) масло, или ещё что из этой же серии. Шпон по вашей ссылке очень даже не плохой и не везде, где написано файн лайн , он такой, в половине случаев весьма привлекательный натуральный шпон. (Взглянул ещё раз на нарядную картинку, похоже на американский орех, он сильно выгорает от уф излучения, даже под лаком, поэтому не завидуйте )
  8. #2687
    РФ Саратов
    А как он после этого клеится? Усадка есть?
    Я клал горбатый дубовый между двух стёкол, на долго, в принципе расгладился но всёже местами треснул, но это дуб...
  9. #2688
    Клеится так же как и не пропитанный. Напротив, после пропитки риск разрыва уменьшается. Но твёрдые сорта такие как бубинга, да и дуб тоже, можно клеить на костный клей. Тогда точно без разрывов. Правда, трудозатратно это очень, да и навык нужен.
  10. #2689
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Нужен совет. Шпон файн абрикос, панель мдф. Короче напольники. На пробу на 300*300мм приклеил холодным прессованием простым D2 столяр ПВА Моментом. Держится нормально, чижей нет. Прошел морилкой водной , губкой, норм. Опыта в этом нет, первый раз. Пресс- столешня с грузом, прокладка -лист твердой резины с мелкими-мелкими шипами, как ежик, и бумага. Пока еще не начал клеить, но тараканы бегают в голове- в теме всюду влагостойкость D3. Могут быть проблемы? Я в этом новичек Да еще, мазал только мдф валиком.
  11. #2690
    Новичок Аватар для Antonov
    Московская область
    Влагостойкости D2 для домашней акустики более чем достаточно. По поводу куда клей наносить есть разные мнения. Проще только на основу, главное нанести равномерно но без излишков, валиком или клеемазкой. Излишки клея могут сквозь поры проступать, слишком бедный слой тоже не очень хорошо, так как требует большого давления прессования. Кроме резины можно линолеум использовать как прокладку. А если мазать ПВА шпон требуется сноровка и опыт, шпон деформируется, скручивается и т.д., без опыта можно попортить шпон, хотя некоторые мастера наносят клей и на основу и на шпон.
  12. #2691
    Россия МО Клин
    Спасибо за ответ. Для меня самый главный вопрос был о влагостойкости. Первый раз)) Были сомнения, что со временем может повлиять. Но разум говорит-слой лака, как изолянт.. Буду клеить.
  13. #2692
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если лакировать системой(в два/три слоя) то проблем не должно быть. От Сайерлака того-же. Первый слой как раз пропитывает шпон и делает его единым целым, второй(если нужен) тонирует без впитывания, как пленка. А последний создает прочное износостойкое покрытие с желаемым визуальным эффектом(глянец, полуматовый, матовый).
  14. #2693
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Счастливый человек, заботится о влажности.
    У меня все рвет от сухости.
    Понял, что лак надо наносить только твердый
    Тот же Beckers не обеспечивает прочности поверхности. Мягкий зараза.
    Так что выбирайте лак потверже
  15. #2694
    Россия МО Клин
    Да не счастливый )) , а тоже "сухой", ультра сухой )) Меня больше волнует , чтобы морилка не отмочила шпон от мдф.
  16. #2695
    Московская область
    Ну не нужно столько морилки наносить . Морилки разные бывают, в том числе и на спиртовой основе, и сильно лить не нужно, шпон воду впитывает очень хорошо, если переборщить может сначала покоробиться в местах где приклеился слабенько и трещину дать потом при высыхании
    В Леруа есть неплохой лак паркетный износостойкий полиуретановый марка 3V3, для домашнего применения очень даже неплохой.
  17. #2696
    Россия МО Клин
    Морилка акриловая, лак тоже на акриловой основе. Из ведра не лил , протирка поролоновой губкой. При слабом контакте шпона-все может быть. Ну теперь уже проехали- все норм.
  18. #2697
    Новичок Аватар для Stanag
    кто нибудь пробовал покрытие из эпоксидки с эффектом полировки, типа этого:
    думаю это не обычная ЭДП, где такую в розницу надыбать?
  19. #2698
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Stanag,
    А вы точно уверены, что это эпоксидка?
  20. #2699
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    эпоксидка?
    Да, эпоксидка для декоративного литья. Брелки из неё делают, загуглить в ютьюбе - барышни страдают. Супер-прозрачная, импортная, не закипает. Попробуй нашу замешай в таком количестве - вот сюрприз будет)))
  21. #2700
    Я их красочку попробовал, Direct Protect черную. Совершенно серьезная.
    Эта штука повсеместно применяется для наливных "3D"-полов. Еще, насколько я понимаю, многое двухрастворное из того, на чем написано "Жидкий акрил" - тоже эпоксидная композиция с отвердителем.
    Вообще, брать нужно то,. на что есть нормальная спецификация.
