Страница 160 из 160 Первая ... 150158159160
Показано с 3,181 по 3,189 из 3189
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #3181
    Toronto
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от Raven42 Посмотреть сообщение
    Масло+Воск разве не защитят от УФ. И опять таки. УФ не проникает сквозь обычное оконное стекло
    Нет не защитят. Мягкий УВ спокойно проникает проникает через оконное стекло просто потери немного больше чем у видимого диапазона. На солнце за стеклом выгорают даже ламинаты.
  3. #3182
    Новичок Аватар для Raven42
    Ну и ладно пускай выгорают себе.
  4. #3183
    РФ Саратов
    Дело даже не в УВ а в мощности и длительности засвета, Рядом с ИК обогревателем (ярко красным) за холодный сезон тоже не хило выцветает мебель.
  5. #3184
    Новичок Аватар для LorDvs
    Доброго дня. Прошу совета. Собирал корпуса ас из фанеры. Цвет отделки хочу итоговый венге или темнее. На лицевой стороне видны торцы боковин, низа и верха. Хочу покрыть лаком по дереву в цвет венге или темнее. Стоит ли фанеровать фронт, если цвет будет темный и возможно структуру дерева не будет видно, как и торцов? Или структуру будет видно и лучше переклеить все поверхности? Сейчас структура дерева по разным граням не паралелльная.
  6. #3185
    Voronezh
    В дизайне топовых АС существуют разные варианты. Текстура дуба, например, прекрасно видна под глухой черной краской, и придает определенный шарм изделию. Для решения "стоит ли" необходимо учитывать массу деталей. Например, каков будет гриль на фасаде. Какова отделка деталей корзин динамиков. Какова отделка боковых поверхностей и фасада. В частности, если на боковых поверхностях текстура заполнена порозаполнителями и грунтами до гладкого глянца даже при прозрачной поверхности, то на фасад не годится глубоко текстурированный шпон, не важно, какого уже цвета. Т.е. тут очень важно именно сочетание деталей отделки друг к другу и к выбранному стилю художественного решения. Последний, кстати, радикально зависим от интерьера, в котором будут стоять эти АС, ибо они - часть интерьера, и должы гармонично сочетаться, вписываться в обшее решение, а не быть "бельмом на глазу".
    По личному опыту дизайна я понял, что в одном доме возможно использовать разные стилевые решения. Однако внутри одного визуального объема - чаще всего, одной комнаты, смешение разных стилей стыдливо называют "эклектикой", тогда как на самом деле, это банальная безвкусица, близкая к китчу. Чаще всего она обусловлена отсутствием культуры эстетики.
  7. #3186
    Из данного развернутого ответа уяснил,что лучше все поверхности отфонеровать. Опыта в вопросе нет, хотел полумерами отделаться.
  8. #3187
    Eкатеринбург
    Эклектика - это гармоничное смешение стилей(в сущности — есть только эклектика). А стыдно должно быть тому - кто столько написал, типа, узрите - какой я умный, слова эклектика и китч знаю. Вот это и есть — китч.
  9. #3188
    Voronezh
    Это - самое простое. Но - заурядное. Даже если шикарным шпоном.
    Загляните для примера на "Мастеровой". Там есть темы с очень неплохими, и вместе с тем - незаурядными решениями по корпусам АС.
    Хотя, если в доме вся мебель из ДСП в бумаге - то не до красивостей.
  10. #3189
    Toronto
    С обычной березовой фанерой практически пофиг если шпон от 0.6 мм и толще или на какой либо основе (бумага/фенолик). Оклеить лучше все поверхности торец фанеры практически не закрывается ничем из лакокрасочного, так или иначе будет заметно. Есть способ прогреть торец феном для волос до 60 градусов и пропитать эпокси без пластификатора и потом ещё пару слоёв ей же с последующей шлифовкой в "зеркало". Но долго и там всё одно вылезут свои тонкости.
