Страница 149 из 160 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 3189
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2961
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    может чо не понимаю, но почему нельзя на гумирку это всё собрать и какбэ, вот
  3. #2962
    Нет, у него шпон на детали под 45 градусов и кромка из шпона тоже 45 градусов, и на стыке при белом шпоне виден клеевой шов.
    Если я правильно понял.
  4. #2963
    Voronezh
    Я тож не понимал - так он рассказывает. А он стыкует на углу двух кромок их на ус. Какая ж тут гумирка?
  5. #2964
    Болото.
    можно всю клаву "истыкать" и есть Фото
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    приклеиваешь кромку, обрезаешь и клеишь пласть, какой там зазор. По сути торец кромки становится частью пласти, всё, какие 45 гр. Фото пусть выложит.
  6. #2965
    Voronezh
    Он кромку с кромкой стыкует на ус. На углу панели.
  7. #2966
    Болото.
    по сути та же хрень, при условии "надо высушить"
  8. #2967
    Voronezh
    Та не. Просто не надо тут ус городить. При толщине кромки 0,6 мм - торец её при безусом сочленении только в лупу разглядеть можно.
  9. #2968
    Болото.
    ну в принципе да
  10. #2969
    Зарегистрировался Аватар для bukbuk
    Видимо мне не удалось объяснить. Выкладываю фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364107 ( из интернета)
    Как в данном случае наклеить кромку ? Каждый фрагмент кромки зарезается под 45* , оба фрагмента формируют угол 90* Задача: наклеить так, чтоб не было зазора между стыками. Клей ПВА и утюг имеются
  11. #2970
    На детали, до сборки.
    Хотя опять не ясно о каких поверхностях речь...
  12. #2971
ID:	364113 Вы сможете заусовать и склеить детали так, чтоб у Вас отсутствовал видимый стык?
  13. #2972
    нет, не смог бы, но как выше и написал, оклеивал бы до сборки, а не занимался бы аппликацией. В швы подбирал бы затирку по цвету, если бы швы вышли большими.
  14. #2973
    Болото.
    Да, кромка делается из шпона, и рисунок (волокна шпона) вертикально либо горизонтально и на вертикальной кромке и на горизонтальной. Я бы ориентировал шпон кромки по плоскости лицевой панели ящиков, т.е. на вертикальной кромке шпон был бы горизонтально и клеил углы набрав в рубашку на ленту. А так как ты пытаешься сделать будет дыра всегда.
  15. #2974
    Voronezh
    В данном случае используются негодные средства - поэтому и нет результата. В таких местах применяют массив дерева, а не фанеровку. Тогда и результат будет. Фанеровка же используется там, где её трудно дифференцировать от массива. А на мелких деталях, окантовках и т.п. - используется только массив.
    Я её использую вообще - как исключение. Там, где невозможно или очень трудно использовать массив дерева.
    В данной конструкции кромки панелей должны оклеиваться не шпоном, а рейками на ламелях с обработкой заподлицо после наклейки. Но еще лучше использовать щит из массива этих досок.
  16. #2975
    У нас просто разные требования к качеству, от сюда и недопонимание.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    Я так уже делал, результат был отличный с этим же шпоном, просто в этот раз не получилось и я пытался понять закономерность, вот и написал на форум. Мне нужно сделать именно так и никак иначе.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Данную конструкцию я привёл лишь для того, чтобы народ понял в каком месте у меня проблема. Моя конструкция инная, и необходимость в массиве отсутствует. Я всё сделаю и со шпоном. Уже вроде разобрался в своей проблеме.
  17. #2976
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Интересно, что за шпон такой тигриный глаз?Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2977
    Voronezh
    По фото вообще не понять - шпон ли это.
    Есть ведь еще "псевдошпон" - файнлайн. Он может быть вообще каким угодно.
  19. #2978
    если файн-лайн, то что-то "корнеобразное", типа такого + цвет
  20. #2979
    Орехово-Зуево
    Выглядит шикарно, конечно.
  21. #2980
    Voronezh
    Очень спорно.Рисунок крикливый, лишенный благородства и тонкой игры текстуры.
