Страница 4 из 160 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3189
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    а если после каждого слоя шлифовать лак ,то надо ли шлифовать обязательно с водой ? или после нанесения следушего слоя все равно не будет видно мелких царапин ?
    просто вода делает много грязи ,много времени уходит на отмывание корпусов !
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    А без воды много пыли. Которая забивает шкурку (наждачку).
    Сергей.
  4. #63
    Киев -мать городов Украина
    блин вот разделить бы задачи - кто может (и умеет что немаловажно) - тот шпонирует, другой бы фильтры мотал, третий - динамики подбирал, доставал, четвертый МДФ резал-фрезеровал, пятый - считал бы это все, учитывая прихоти коллег .... оно бы и веселей было... ну и что, что на Китайский Коммунизм похоже - может дедушки Марксы и правы были
  5. #64
    Аватар для Гоша
    -К пуговицам претензии есть?
    -Нет. Пуговицы пришиты насмерть.
    (С) А. Райкин.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Надо поднять тему.
    вот читал много много про шпон..
    а почему все его клеют ПВА? я, когда работал в столярке, клеил на Момент. шпателем наноситься слой клея на шпон и на доску, впитывается, потом еще слой. когда клей высох "на отлип", кладём одно на другое. притираем бруском. хрен оторвешь..достаточно часто хватает и одного слоя клея, зависит от материала
  7. #66
    Dima Shinberg,
    Можно поиском пробежаться, контактный клей, контакт-цемент и т.д.
    Правда если есть доступ к столярке, все-таки лучше чем ПВА и холодный пресс ничего нет, ИМХО.
  8. #67
    так я и говорю про контактный клей. мы кухни так шпонировали. хотя пва тоже был, но только на Момент клеили..
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Момент контактный.... Удобно и недорого получается. Только сомнения берут насчёт долговечности. Мелькала информация, что момент через несколько лет разлагается. Здесь обсуждали контактную технологию и на вудтулс тема была, но никто достоверно не может сказать про долговечность - нету статистики. Может просветишь? Например ваши кухни у клиентов давно стоят? Ничего не отслаивается? Шпон сверху чем обработан (покрыт)? Просто технология заманчивая в своей простоте, но вот этот момент про "момент" останавливает.
  10. #69
    я там уже давно не работаю. но мы иногда чинили в кухнях 10летней давности нижнюю панель, ту, на которую при мытье попадает вода. кроме этого про "отвалилось" я ничего не слышал. кухни мы делали иногда и ОЧЕНЬ дорогие. а на колонки не попадает ни вода, ни тепло, не грязь..
    шпон покрывался лаком в соседней мастерской, я помню что спреем в сушильной чистой камере в несколько слоёв.у меня у матери дома полки есть, сделаный мною. ДСП+шпон. за 3 года ничего не отвалилось..
    кстати раз в десять лет колонки можно и полностью поменять..
  11. #70
    Ханты
    [/QUOTE]
    Пожалуй Или перекрыть
  12. #71
    только я свой проект колонок наверно буду обшивать мягким и толстым снаружи
  13. #72
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Контактный клей держит прекрасно. Проблемы могут возникнуть только на радиусах менее 15 мм, если напуск на смежную поверхность менее 30 мм...через год может отслоиться.
    С уважением.
    Юрий.
  14. #73
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    Надо поднять тему.
    А как в подгоняли листы шпона один к другому?
  15. #74
    у нас шпон был листами около 2.5м*1.8м..
    я не разу там не сталкивался за 2 месяца работы, чтобы листа не хватало..какие они в россии-не знаю..
    на углах вначале оставляли с напуском. потом плоским напильником под прямым углом срезали..
  16. #75
    А... Ну тогда да, действительно удобнее Моментом клеить.
    У нас же в основном шпон полосками по 8-20см шириной. Такие надо как-то подгонять друг к другу. ПВА дает хоть какую-то возможность подвигать шпон на основе...
    Конечно и здоровыми листами тоже шпон продается, но он сильно дороже, да и зачастую не шпон это вовсе, имитация дорогого дерева из дешевых соров деревьев. Но надо сказать очень хорошая имитация.
  17. #76
    тогда клеить в нахлест, потом пока не засохло шкуркой на бруске до ровного состояния(ИМХО)..но с моментом не подергаешь особо..
    не знаю была то имитация или нет, но выглядело супер..главное-лакировка
  18. #77
    2.5м*1.8м
    Таких размеров, это скорее всего т.н. реконструированный шпон. Оно, конечно похоже, но до натурального далеко...
    Собрать листы в пачку по нужным рисункам будущей рубашки, сжать её плотненько и пройти либо фрезой либо шкуркой торец.
    Затем собрать рубашки и скрепить их на гуммирку, а потом, уже собранную рубашку можно на клей, в т.ч. и на контактный.
    Я в последнем проекте именно так и делал. Только, из-за того что гуммирку достать так и не получилось, скреплял на малярную ленту, она хуже, т.к. не подтягивает рубашку при высыхании, да и следы от малярной ленты потом придётся удалять.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Есть, и проще, и "домашнее" - вакуумное прессование. В мешке и склеивать детали можно и фанеровать криволинейные поверхности.
    Если разово, то в самопальном мешке из полиэтилена для теплиц. Профессионально - в полиуретановом мешке (мячик для гольфа даже по ямкам обжимается).
    Давит атмосферой помене 1 кг/кв.см, и само главно воду из склеиваемых мест вытягивает, а это залог ускоренной полимеризации плёнки ПВА и отсутствия чижей.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Есть, и проще, и "домашнее" - вакуумное прессование. В мешке и склеивать детали можно и фанеровать криволинейные поверхности...
    Adres, а конкретно порекомендуешь, что брать и где?
    Чисто "домашний" вариант, мешок + компрессор, за умеренные бабки?
  21. #80
    Саратов
    У меня к этому подход чуть другой, из профинтересов добавляется ещё многое, а там "умеренные бабки" - не самый главный критерий.
    Пороюсь, ссылки подготовлю.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    http://www.joewoodworker.com/ считается почти образцовым, правда, англицкий.
    http://www.woodshopdemos.com/vac1.htm тоже поюзать нужно,
    http://thinairpress.blogsome.com/category/projects/
    http://www.vacupress.com/vacuumveneering.htm всё меню в Вашем распоряжении.
    http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,215.0.html но, кажись, регистрироваться нужно, чтоб картинки ощутить. Тем там таких не одна, к тому же.
    http://www.geocities.com/reystos/vacuum/ - для "разовых" мешков
    http://www.dream-models.com/eco/vacuumpump.html#N1001B
    http://thinairpress.blogsome.com/vacuum-bag-success/
    http://thinairpress.blogsome.com/200...anding-vacuum/
    http://www.kromka.ru/index.phtml?id=1&group_id=50 - гибкие материалы, шибко!
    С Youtube поиском файлы нужно найти (ссылок нет):
    TFRS Episode #9 - Veneering Part 1.flv
    TFRS Episode #9 - Veneering Part 6.flv
    TFRS Episode #15 - Vacuum Bag Sorage.flv
    http://www.anver.com/document/vacuum...pumps-elec.htm
    http://users.telenet.be/Toothless/To...um/vacuum.html
    http://www.instructables.com/id/Vacuum-bagging-basics./
    http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=1143&st=0
    http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=35906&t=35906
    хватит, а то поругают...
    Последний раз редактировалось adres; 16.03.2009 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
