Страница 155 из 160 Первая ... 145153154155156157 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 3189
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #3081
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Raven42, ну а на ПВА что боитесь? Предсказуемый, надёжный результат за подешевле. Поверхность АС какая? МДФ?
  3. #3082
    Новичок Аватар для Raven42
    Поверхность МДФ. Буду делать на ПВА, Titebond 2. Нашел на просторах интернета очень подробную инструкцию . 114/5 хотел из за простоты использования. Но видимо не в этот раз.
  4. #3083
    там использован "хитрый" материал: шпон на бумажной основе (veneer has a 0.010" paper backing).
    Типа файн-лайн, но там флизелин, а тут - бумага, а она защитит от пробоя жидкого клея.
  5. #3084
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Пользовался всегда Моментом Столяр или Тайтбондом. Никогда не просачивался. А если и было на трещинках, то совсем не критично.... снимался шкурой при подготовке к отделке.
  6. #3085
    Вот как раз попробую на обычном шпоне и отпишусь что получилось.
  7. #3086
    А как тот что на флизилине клеить? Особенно на ламинат?
    ПВА его промачивает насквозь, да и плохо он на ламинате дердится.
    Контатник очень сложно раскатать тонким равномерным слоем (зубчатый шпатель у меня есть).
    Тот что в аэрозоли ( по конской цене) тоже не очень - комки случаются, и с настолко тонким "шпоном" они более чем видны.
  8. #3087
    РФ Саратов
    Что-бы не говорили а они сильно отличаются по густоте, тайбонд более жидкий и если шпон типа ясеня или дуба то местами пропитает насквозь.
    Видел ролик где его клеют на портняжную клеевую основу, получается максимально быстро и ровно. Я так пробовал с обычным 0.6мм шпоном, тут становится проблемой если шпон не идеально ровный то после утюга он успевает подняться пока горячий.
  9. #3088
    М.О. Ступино
    Кстати, «паутинка» которая? Может и всё получится. У меня руки не доходят на двусторонний скотч тонкий попробовать, да и на флисе шпона нет. Ламинат к ламинату если пару недель постоит склеенный и отрывать,- то только с мясом.
  10. #3089
    ***Ну не знаю... Никогда не испытывал проблем что с одним, что с другим клеем. Да, Момент гуще, но я его немного разбавлял водой. Вот завтра буду шпонировать натуральным тиковым шпоном.
  11. #3090
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Клейберит 303 может просочиться, если перестараться, с Тайтбондом III не бывало такого и клеит надёжно.
  12. #3091
    Немного развести соответствующим растворителем и кистью на мдф и на шпон. У меня шпателем тоже не вышло, либо толстый слой либо шпон рвется под шпателем.
  13. #3092
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Шпон не великая нагрузка, клеится почти любым адекватным ПВА клеем, строительные и т.п. таковыми не считаю. Тут важнее аккуратность и выдерживание технологии.
  14. #3093
    Если на контактник (то же Клейберит), то большие поверхности я задуваю из пистолета, но немного развожу клей, иначе много "соплей" летит, если кромки, то шпателем без проблем.
  15. #3094
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    «паутинка» которая?
    Она бывает разной толщины с разным количеством клея, есть как паутинка а есть как картон, на тонкую думаю не стоит тратить время и складывать её в пять раз не стоит, лучше найти толстую она в продаже есть. Кстати, вспомнил, что были в продаже брендовые КИТы полочников где такая-же технология использовалась, вернее была в комплекте.
  16. #3095
    По технологии шпон клеится под прессом
  17. #3096
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    ...на производстве. А дома этот пресс-утюг (к голому мдф). Давно так клею, с ПВА D3, никаких проблем. Последние несколько лет файн-лайн (с флизелином), удобный очень.
  18. #3097
    М.О. Ступино
    Алекс, к ламинату можно попробовать таким, может водится у вас?
    Тонким слоем, высушить до отлипа, и утюг.
    Две поверхности покрывать, или одну- тут эксперимент. Сначала попробуйте одну- шпон.
    Активация таких клеёв -порядка 60-90 градусов.
    Получится должно. Стоит сравнимо с нормальным пва.
  19. #3098
    Не помню такого.
    P.S. На прошлой неделе заходил в хозмаг - что-то там с клеями вообще грустно стало, небыло даже обычного хорошего 3М контактника в мелких тюбиках, что я обычно беру (не для шпона, конечно, для других дел), только фигня всякая. Но я давно заметил, что летом почти всегда так.
  20. #3099
    М.О. Ступино
    Не обязательно этим, ПУР-дисперсий много, дверные производства их активно используют.
  21. #3100
    РФ Саратов
    Только обе поверхности! С одной ничего не получится, это контактник, липнет только к себе подобному.
