Страница 150 из 150 Первая ... 140148149150
Показано с 2.981 по 2.995 из 2995
Тема:
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. Зарегистрировался Аватар для bukbuk
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    оклеивал бы до сборки, а не занимался бы аппликацией. В швы подбирал бы затирку по цвету, если бы швы вышли большими.
    У нас просто разные требования к качеству, от сюда и недопонимание.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    А так как ты пытаешься сделать будет дыра всегда.
    Я так уже делал, результат был отличный с этим же шпоном, просто в этот раз не получилось и я пытался понять закономерность, вот и написал на форум. Мне нужно сделать именно так и никак иначе.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    В данной конструкции кромки
    Данную конструкцию я привёл лишь для того, чтобы народ понял в каком месте у меня проблема. Моя конструкция инная, и необходимость в массиве отсутствует. Я всё сделаю и со шпоном. Уже вроде разобрался в своей проблеме.
  3. Частый гость Аватар для sVIVs
    Интересно, что за шпон такой тигриный глаз?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По фото вообще не понять - шпон ли это.
    Есть ведь еще "псевдошпон" - файнлайн. Он может быть вообще каким угодно.
  5. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    если файн-лайн, то что-то "корнеобразное", типа такого + цвет
  6. Частый гость Аватар для sVIVs
    Выглядит шикарно, конечно.
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Очень спорно.Рисунок крикливый, лишенный благородства и тонкой игры текстуры.
  8. Частый гость Аватар для sVIVs
    Вот этот вариант, мне кажется, очень хорош.
    Но, конечно, это все дело вкуса.
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Мне просто трудно представить интерьер, в который это впишется. Не, такие интерьеры я видел - но жить бы в них не смог.
    Такой стиль напоминает мне чешскую бижутерию - симпатично смотрящуюся на старшеклассницах, но совершенно не уместную на взрослой женщине.
  10. Частый гость Аватар для sVIVs
    Как мне кажется это больше к зебрано какому нибудь относится. Сразу в глаза бросается.
    А здесь, что бы понять красоту нужно присмотреться вначале.
  11. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Это не тигровый глаз, это цыганский некроз.
  12. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Зебрано настоящее, не нарисованный файн-лайн, как раз смотрится очень и очень. В силу тонкой игры текстуры при разглядывании. Но дико дорого!
  13. Частый гость Аватар для sVIVs
    Возможно, вживую не видел.
  14. Частый гость Аватар для владимирр
    Да ладно, если это действительно зебрано, то всего 2200 р.https://www.woodstock.su/products/zebrano_zebrano/ в чём я сииильно сомневаюсь, скорей всего это https://cs01t.hobsta.com/00000/0000/744/16627_450sq.jpg но утверждать не буду, понять можно только в живую
  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Иногда попадается фанера из пихты с такой текстурой или березовая с похожей.
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    березовая с похожей
    Если имеется в виду береза пламенная - то да. Но её днем с огнем не найти. Редкость. Я её в Вудстоке только видел. Но тоже - дорого. Как и клен-птичий глаз. Для меня - неподъемно.
