Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Корпуса для ГД3030-1, 4А-32В, 30ГД-301
    Аватар для xtreme
    Украина
    По умолчанию Корпуса для ГД3030-1, 4А-32В, 30ГД-301
    Добрый день!
    Имеются такие динамики -
    ГД3030-1 (8 ОМ) -4 шт
    4А-32В (15 Ом) - 2 шт
    30ГД-301 (12 Ом) - 2 шт
    4А-28 (12 Ом) - 2 шт
    Необходимо собрать для них ящики для озвучки разных мероприятий
    на улице , а также для дискотеки.То есть большого качества от этих колонок не требуется, но нужен КПД.Размеры тоже особо не ограничивают.
    Есть ДСП , 16мм.Из усилителей сейчас есть БРИГ-001, Одиссей-010,
    Корвет-068, Ласпи.Если не подходят , то можно собрать на ТДА7293
    (мостом к примеру, но там 8 Ом).Но там вроде они по температуре не особо (при 0 уже не работают, может ошибаюсь)
    Подскажите КАК правильно , с вашей точки зрения, сделать.
    Я в этих делах можно сказать совсем новичек, спрашиваю совета более опытных.
    Может так-
    2 колонки (2шт ГД3030-1+ 2шт ГД3030-1)
    2 колонки (4А-32В +30ГД-301)+(4А-32В +30ГД-301)
    Или может лучше сделать всего 3 колонки? (или 5 например)
    Спасибо.
ID:	79095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79096   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось xtreme; 08.03.2010 в 14:07. Причина: Добавил 4А-28
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Корпуса для ГД3030-1, 4А-32В, 30ГД-301
    на аудио портале было нечто, сделаное для этих динамиков. http://audioportal.tchernovaudio.com...iew=0000000250
    всё украли до нас.
    Аватар для xtreme
    Украина
    Спасибо за ответ кот базилио.А что можно из новосибирских сделать?Может какой-то ЗЯ?По 2 шт в ящик.А ящик примерно так где-то 1200х600х400 мм.(это я смотрю на ЛОМОвские колонки, там по 2 шт 4А-32, сам считать пока не знаю как)
    параметры всех этих динамиков близки, так как 30гд301 и им подобные есть дальнейшее развитие 4а32, потом идет 100гдш33 и так далее. так что думаю в эти рупорные ящики можно затолкать всю эту линейку. раздельные ящики удобней при транспортировке легче таскать, а соединять последовательно или паралельно можно уже на одной из них. ставим пару разъёмов один выход на усилитель, а второй для второй колоки.
    всё украли до нас.
    Аватар для xtreme
    Украина
    Почитал у них на форуме, что-то их не особо хвалят...
    Вот здесь http://www.magictubes.ru/ves/alexqtwt.htm и здесь http://www.magictubes.ru/ves/tqwt.htm нашел что-то похожее.Мне как-то больше понравилось.
    Внешние размеры известно, сделано из S90.Может кто знает как там внутри сделано?Размеры?
    Правда это для 4А-28, но может подойдет и под 4А-32?
    Если ошибаюсь, поправтьте (я в этих делах почти не разбираюсь).
    Спасибо.
    P.S. Для 4А-28 вот еще есть информацияhttp://www.magictubes.ru/ves/sdelai.htm.
ID:	79224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для xtreme
    Украина
    А может сделать вот так -
    по 2 шт новосибирских+1шт 4А-32 (или 4а-28, есть у меня пара) в одну колонку.Итого 2 колонки.Только как размеры посчитать...
    И ВЧ у меня никакого нет...
    P.S. На фото акустическая система JAMO Сlassiс 8.
    Взято здесь http://www.magictubes.ru/ves/peredel2.htm.
    ИМХО эти дины и создавались для озвучки уличных мероприятий. Корпуса для них тоже давно посчитаны (заводом). Если есть желание заморочится, то подберите их на слух: подключая прямо на полу на небольшой громкости выяснить какие басят, а какие верх лучше дают. Далее собрать их по предпочтению и одинаковому звуку в колонки, помня о габаритах и о том что совместное близкое расположение головок кол 4 шт. прибавляет громкости на 6 ДБ более чем в 3 раза! (бесплатная добавка мощности звука) А располагать можно как в высоту (параллелограм) так и квадратом по углам (куб), в зависимости что удобнее таскать, возить, складывать. 16мм ДСП обязательно усилить распорками между стенок. Соединять дины так, чтобы замеренное тестером сопротивление на клеммах колодки не опускалось ниже 6 Ом. Остальное поинтересуйте у музыкантов, и у местных радиомастеров. А качество звука на концерте-философский вопрос!
    Удачи с уважением
    Аватар для xtreme
    Украина
    Я вот думаю , если поставить вертикально в одну колонку, к примеру, 2 новосибирских (написано 60 Вт), и один 4А-32 (написано 25 Вт пасп.) то какой усилитель нужен будет для раскачки? Потянет к примеру, Одиссей-010, или Бриг-001? Или надо будет что-то помощней?
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Одиссей для этих целей предпочтительнее.
    Аватар для xtreme
    Украина
    почему? исходя из каких соображений?Смотреть надо на сопротивление нагрузки?Так вроде , что Одиссей 8 Ом по 50Вт, что Бриг тоже 8 Ом по 50 Вт.
    У вас хорошо скомпонуются по 4 дина в колонку, басовые вниз и 12 ОМ в параллель. Более голосистые сверху. 4-а-28 в отдельные небольшие ОЯ и под отдельный усилитель для качественного верха. Мощности имеющихся у вас усилов хватит с запасом если без фанатизма, чувствительность у этих динов хорошая и много мощи им не надо.
    Аватар для xtreme
    Украина
    А есть разница между вариантами а и б?
    Мне больше нравится вар. А.
    Аватар для xtreme
    Украина
    может поставить еще один динамик-высокочастотник?
    Например вот такой- Alphard TE200
    Технические характеристики
    Диаметр [дюйм \ мм]: 3"x9" \ -
    Мощность номинальная - RMS [Watt]: 50 W
    Мощность максимальная - MAX [Watt]: 100 W
    Сопротивление [Ohm]: 4, 8 Ohm
    Частотный диапазон [Hz]: 2000-20000 Hz
    SPL - уровень звукового давления [dB]: 89 db
    (правда не понял какое все-таки сопротивление там)
    Или это уже лишнее?
ID:	79330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79345   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось xtreme; 08.03.2010 в 22:30.
    Сопротивление будет то какое закажете либо 4 либо 8. 8 Ом понадёжнее и безопаснее для усилителя, 4 Ом будут громче. С расположением-как нравится, вариант А более естественный по звуку и сцене (виртуальной), вариант Б выиграет в давлении (громкости) по басу. Пищалку лучше питать от отдельного усилителя включив её через кондёр 1-4 мкФ на 160Вольт переменного тока (железная крашенная коробочка со стеклянными бусинами изоляторов), кондёр подбирается на слух начиная с 1мкФ по наличию искажений снизу на макс. громкости (басовики отключите при настройке). Если от общего усила, то потребуется ещё и через ограничивающий мощность резистор 3-20 Ом, включение тоже последоват. величину резистора на слух после проб(пищалка не должна перекрикивать басы и середину), резистор надо мощный толстый зелёный в форме керамической трубки или современный в белом керам. корпусе на мощность 1-2 Вт и более. Подбирать можно любым переменником до 1 кОм, потом замерить, что выствили и впаять постоянно керамический.
    Удачи
    Пьезик точно не надо ставить, это просто неуважительно по отношению к приличным динамикам, ставить их в одни ящики с таким дерибасом.
    Аватар для xtreme
    Украина
    Всем привет!
    Собрал в один корпус (вертикально)
    30ГД-301 (12 Ом) -1 шт
    4А-32В (15 Ом) - 1 шт
    ГД3030-1 (8 ОМ) -2 шт
    Соединил паралельно-последовательно, получилось примерно 5.5 Ом.
    Что заметил,- самый больший ход диффузора у 4А-32.Ну типа очень мягкий "подвес".
    Немного побаиваюсь,- как-бы чего с ним не случилось (порвется?).
    Может чего посоветуете?
    Спасибо.
