Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
  2. #221
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Пожалуйста подскажите. Интересует какой из двух транзисторов установлены на оригинальной плате SUGDEN А21a Англичанами 2sc2235 или bc639 .В идеале ,хотелось бы иметь фото в хорошем качестве , но пока такой возможностью не располагаю. С уважением...
  3. #222
    Новичок Аватар для xirtam
    Sugden Masterclass SPA-4Нажмите на изображение для увеличения.
    [COLOR="silver"][SIZE=1]---------- Сообщение добавлено 12:35
  4. #223
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо за схему!
    С Уважением, Анатолий.
  5. #224
    Частый гость Аватар для leonidNV
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    хорошая схема интересно обыграет ли она линкс
    думаю обыграет тут меньше каскадов)
  6. #225
    У патифона нет каскадов.
  7. #226
    PCB
ID:	397861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397863   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось xirtam; 27.05.2021 в 15:11.
  8. #227
    PCBНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    PCB
    Не понимаю сагден так расщедрилась что выложила свои платы?)))
    Или Вы их перерисовали)
    Кто что скажет про такую коррекцию?
  9. #228
    перерисовали
  10. #229
    из преисподнии
    фильтры для УН по шинам питания не смущают при равном питании с ВК?
    ООС "далеко" от входа...
    какую? 220pF в цепи общей ООС?
    что тут скажешь?
    ни "нет", а "не было", т.е. в прошедшем времени, когда появились каскады он перестал быть патефоном....
  11. #230
    стабилизаторы для УН не смущают при равном питании с ВК?
    что тут скажешь?
    учеба
  12. #231
    из преисподнии
    учеба
    в смысле ?
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.05.2021 в 14:51.
  13. #232
    https://www.remusic.it/IT/Finali-Sug...MPA-4-58107e00
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    https://www.sugdenaudio.com/masterclass-series
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    https://www.highendaudio.fr/sugden-a...terclass-spa-4
  14. #233
    У китайцев свой Sugden: https://aliexpress.ru/item/400017295...00000599032640Нажмите на изображение для увеличения.
    #232" Я обнаружил, что каждый продукт собирается одним человеком, а схемы строятся вручную.
    Команда Sugden состоит из шести человек, которые проработали в компании более двадцати пяти лет..."
  15. #234
    из преисподнии
    где там в схеме класс А?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2916261
  16. #235
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    А какой операционник в интеграторе использует производитель?
  17. #236
    Не не смущают))) я когда смотрю такие схемы на такие мелочи внимания не обращаю)))
    Я бы делал отдельный диодный мост на оба усилителя напряжения, можно и на каждый наверное)
    Да и источник тока для входа тоже на мой взгляд собран неправильно(
    А вот коррекцию такую и так я никогда не делал)
    Но если такая стоит в усилителе за 660 т.р. значит в ней есть какой то сакральный смысл...Я вобщем то такой раньше не видел, у данилова в умвт84 так подавался сигнал с параллельного канала)
    Одна из теоретических проблем что они по сути дают "некоторое" усиление для вч помех по питанию если они есть
    но есть еще и конденсаторы по 68пик - как это всё взаимодействует?
    короче всё это как то превращается в 660т.р
    https://avcomfort.ru/good9121.html
    Думаю что они "слушали"
    сам я обычно в таких схемах когда начинал делал коррекцию с коллектора на питание, хотя потом рано или поздно перестаешь вообще такие схемы делать, но схема мне нравится))) во первых запараллелили транзисторы(тут слава Агееву ), я бы пробовал запараллелить и три и четыре - пока не надоест) но думаю что они тоже пробовали обычно это звук(не параметры) ухудшает, но они видимо нашли компромисс
    Потом убрали каскод) хотя непонятно почему, я вроде проверял что так не звучит, но я не параллелил тогда)
    Короче схема очень простая прямо захотелось повторить))) понятно что звучать будет обычно, но насколько она проще такого же Линкса!) может точно такие транзисторы что то дают)
    Хотя сейчас присмотрелся, на корпусе то написано классА )))
    Если они это всё загнали в класс А то может это всё и имело какой то смысл)))
    Последний раз редактировалось leonidNV; 24.05.2021 в 18:22.
  18. #237
    Братислава
    Скорее всего, в этом УМ решался вопрос, не как вычистить звук, а как его правильно испортить. Типа, как из сока сделать вино. Это стоит дороже.
  19. #238
    В мануале не сказано к несчастью сколько он потребляет в покое, но судя по размеру радиаторов класс А скорее всего)
    Прям в первой фразе:
    "The Masterclass power amplifier is a class A amplifier design so it is important to
    situate the unit in an area where a free circulation of air is available.
  21. #240
    Надо смотреть какого он года - раньше все усилители так делали, ну по "такому" принципу, это сейчас уже резко всё поняли, сагден ещё не худший вариант по сравнению с дифкаскадами с токовыми зеркалами, усем с каскодом, с обычной коррекцией и тройкой(вобщем как в книжке данилова стандартный Линн)))) те вообще звучат так ужасно - что с ними не делай)))
    Хотя первоначальный Лин был намного более глубок и концептуален)))
    поэтому я не уверен что все остальные схемы(как в книжке данилова) правильно называть его именем, да и вообще непонятно с чьей руки их стали называть так, в википедии конечно написано что мол это дальнейшие доработки, но по факту это уже другая концепция)
    Ближе всего к изначальному Лину тогда уж Фурия - это из нового на Вегалабе)))
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Ну я искал циферки)))
