Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    В связи с покупкой чудесного девайса iconbit hds4l, было принято решение во что бы то ни стало снабдить его внешним ЦАПом, и заодно проверить на практике материал из заметки. Что и было проделано. Два входа, SPDIF и TOSLINK, переключающиеся с передней панели, либо авто-поиском, переключение ЦФ sharp/slow, принудительное или автоматическое включение деэмфазиса. Общается с приемником и ЦАПом простенькая схемка на tiny44. Все реализовано на прерываниях, во время воспроизведения контроллер спит. Немало порадовала возможность воспроизводить коробочкой контент 24/96, немедленно было скачано несколько винил-рипов и в священном экстазе заслушано. Когда наиграюсь, девайс планируется снабдить USB-входом и присоединить к телефонному усилителю из ветки "простой усилитель", с компьютера музЫки слушать. Вот фотки и схемки. Из осциллограмм интересен сигнал на входе IV, на нем видно, что ВЧ-составляющих недодавлено мало, доминирует основная гармоника 10кГц. Из амплитуды выходного тока (4мА) можно сделать вывод, что входной импеданс IV на 10кГц составляет чуть больше 60Ом, причем выше и ниже он резко падает. Играет для такой простой схемки более чем неплохо, радует работа в нижних частотах. Таких басов я не слышал от своего штатного pioneer lx-50 и самого iconbit-а. Это, кстати, по моему опыту, говорит о отсутствии в звуке грязи именно на ВЧ, восприятие НЧ резко страдает от помех и интермодов в верхнем регистре. В целом, все радует, но уже глазки горят что-нибудь дискретное сочинить в IV
ID:	79013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79015   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf assembly.pdf (122.5 Кб, Просмотров: 1734)
    • Тип файла: pdf dac.pdf (13.7 Кб, Просмотров: 3189)
    • Тип файла: pdf mcu.pdf (11.3 Кб, Просмотров: 2187)
    Последний раз редактировалось A.R.; 31.12.2011 в 13:37.
    Андрей
    Германия
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    A.R., А доделать описание до повторяемости слабо?
    А то SCLK везде "входит" и ниоткуда "не выходит" - откуда он там вообще? с Wolfson а?
    Про режимы - что кушает и как опознаёт, про Tiny чуть чуть.
    А то если чипы покупать - то заказывать всё надоть. А уверенности что всё заработает - нету
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Я постараюсь, тем более это уже не первое подобное замечание. Но не обещаю скоро, потому что на это требуется время, его катастрофически не хватает, да и все-таки я не планировал это оформлять для досконального повторения. Можно пока в режиме диалога поразбираться:
    1) SCLK, GPO0 и прочие входы замыкаются на десятипиновый разъем CONN101, соединяющий плату управления и основную плату ЦАПа. Т.е. схемы dac.pdf и mcu.pdf -- самостоятельные устройства, второе получает питание от первого по шлейфу.
    2) Режимы, в этой версии прошивки, отданы на откуп приемнику. Его выход настроен на 24бит i2s, мастерклок 256fs, вход ЦАП - аналогично. Это дает возможность работать с любыми форматами до 24/96 включительно. wm8804(5) не умеет автоматически различать контент 176кГц и 192кГц, и логика для определения его в контроллере недописана. На перспективу можно это реализовать либо через регистр состояния SPDIF, там есть какие-то биты для определения частоты, либо хитрой логикой обработки состояния lock/unlock. Но это для меня пока не в приоритете, т.к. слушаю в основном 16/44.1.
    Последний раз редактировалось A.R.; 28.03.2010 в 23:09.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Наткнулся недавно на схему Onkyo P3000R на 1795 и слегка был удивлён увидев там дискретный IV.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 20.04.2011 в 14:21.
    А можно схемку этого Онкио?
    Вот схема его IV для pcm1795.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    A.R., а такой большой номинал входного конденсатора (10 нФ) непосредственно на выходах ЦАПа не является слишком сильной нагрузкой для них? Для настоящего генератора тока это не проблема, но выходы ЦАПов типа РСМ179х видимо не совсем генераторы тока, если требуют обеспечить нулевое (или близко к нулю) напряжение на выходах (что и обеспечивают преобразователи I\U на ОУ).
  8. #47
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    viktor8m Ну так в вопросе и содержится ответ. Каскад преобразования I\U на ОУ обеспечивает близкое к нулевому входное сопротивление, которое и "видит" токовый выход ЦАПы. Если мы это почти нулевое сопротивление зашунтируем емкостью, с каких делов это приведет к их перегрузке? Токовый выход эту емкость просто не увидит. А вот операцонник, через и\у резистор эту емкость видит, и видит неплохо.
  9. #48
    Djemshut, а что про дискретный I/U имени ONKYO скажешь?
  10. #49
    Харьков
    Не знаю, что они там курят. Единственный полезный момент- резистор небольшого номинала последовательно с емкостью первого звена фильтра. Может быть полезно в некоторых случаях.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 27.02.2012 в 19:47.
  11. #50
    а подробно ?
  12. #51
    Частый гость Аватар для alex8
    Хочу повторить вашу схему I/U (вторую, которая с 5534). Два вопроса: что такое С505 и С612 со звёздочкой, и не порекомендуете ли, какого типа конденсаторов куда ставить? Я в конденсаторах вообще не разбираюсь, для меня они характеризуются только ёмкостью
    P.S. Вы не могли бы поделиться разводкой фрагмента ПП под I/U (остальное меня не интересует)?
    Последний раз редактировалось alex8; 31.12.2011 в 16:28.
  13. #52
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Если есть желание построить IV по этой идеологии, рекомендую посетить ветку https://forum.vegalab.ru/showthread....EF%F0%EE%F1%F3. Там немного теории и экселевский файлик, который позволяет подобрать номиналы для своего ЦАПа, выбрать частоту среза (для фильтров Бесселя -- условное понятие, но все же), и главное, это можно сделать исходя из имеющихся в наличии номиналов конденсаторов. Резисторы в этом смысле подобрать проще, там ряды номиналов значительно шире.
    Это дополнительные площадки под СМД-конденсаторы такого же номинала. В итоге в макет запаял выводные WIMA, но это дело вкуса.
    Первое звено фильтра -- самое ответственное, только NP0-керамика, в безвыводном исполнении. Второе звено -- не принципиально, на мой взгляд. Но на сегодняшний день я сторонник и туда тоже ставить качественную керамику в SMD.
    Сейчас подвешу в верхний пост сборку в pdf.
    Андрей
  14. #53
    Большое спасибо!
    Я сообразил, что если удастся найти WM8805, я бы попробовал повторить ваш ЦАП целиком, так что если выложите всю печатную плату - буду благодарен. Я абсолютно не умею разводить ПП...
  15. #54
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Обратная сторона платы -- земляной полигон, да пара тривиальных перемычек. Т.к. это задумывалось как макет для исследований, все детали и интересные точки на верху.
    Что касается повторения, то я в целом приветствую, но обращаю Ваше внимание на то, что управление ЦАП осуществляется микроконтроллером. И особого желания заниматься распространением прошивки и техподдержкой у меня нет. Проще, и по функциональности будет то же самое, взять ЦАП pcm1794 + wm8804, т.е. чисто аппаратный комплект а-ля Пикардиан, и поиграться с IV, моим или Назара.
    Андрей
  16. #55
    Так и собираюсь сделать, спасибо.
