Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    В связи с покупкой чудесного девайса iconbit hds4l, было принято решение во что бы то ни стало снабдить его внешним ЦАПом, и заодно проверить на практике материал из заметки. Что и было проделано. Два входа, SPDIF и TOSLINK, переключающиеся с передней панели, либо авто-поиском, переключение ЦФ sharp/slow, принудительное или автоматическое включение деэмфазиса. Общается с приемником и ЦАПом простенькая схемка на tiny44. Все реализовано на прерываниях, во время воспроизведения контроллер спит. Немало порадовала возможность воспроизводить коробочкой контент 24/96, немедленно было скачано несколько винил-рипов и в священном экстазе заслушано. Когда наиграюсь, девайс планируется снабдить USB-входом и присоединить к телефонному усилителю из ветки "простой усилитель", с компьютера музЫки слушать. Вот фотки и схемки. Из осциллограмм интересен сигнал на входе IV, на нем видно, что ВЧ-составляющих недодавлено мало, доминирует основная гармоника 10кГц. Из амплитуды выходного тока (4мА) можно сделать вывод, что входной импеданс IV на 10кГц составляет чуть больше 60Ом, причем выше и ниже он резко падает. Играет для такой простой схемки более чем неплохо, радует работа в нижних частотах. Таких басов я не слышал от своего штатного pioneer lx-50 и самого iconbit-а. Это, кстати, по моему опыту, говорит о отсутствии в звуке грязи именно на ВЧ, восприятие НЧ резко страдает от помех и интермодов в верхнем регистре. В целом, все радует, но уже глазки горят что-нибудь дискретное сочинить в IV
ID:	79013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79015   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf assembly.pdf (122.5 Кб, Просмотров: 1735)
    • Тип файла: pdf dac.pdf (13.7 Кб, Просмотров: 3190)
    • Тип файла: pdf mcu.pdf (11.3 Кб, Просмотров: 2187)
    Последний раз редактировалось A.R.; 31.12.2011 в 13:37.
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на pcm1795 + wm8805
    но и детали с помойки тоже ставить не нужно.
    Обижаете, все куплено непосильным трудом А что Вы видите на схеме или на фото помойного? (не считая трансформаторов)
    Андрей
    Прошу прощения, обидеть не хотел!
    Да я только за трансформаторы говорю...
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Все с компа, да с пионера
    Емкости на выходе легко убираются, вместе с ключами, резисторы из "ключевой части" преобразуются в R-C-R цепочку, опера меняются на ОР249. Эффект будет очень слышен
    кстати, у тебя в Пионере опера какие?
    Последний раз редактировалось dekko; 08.03.2010 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Я же смайлик поставил, какие обиды Насчет трансов, в принципе, тоже согласен, тем более в 1U они тупо не влезут. Будем заказывать talemу какую-нибудь, или у местных что хорошее найдется. Но это уже история другого ЦАПа.
    Андрей
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Даже сейчас, с простым стабилизированным ИП на 317/337, прекрасно слышна разница между 604 и 134, например.
    Такая же разница слышна и при замене обычных конденсаторов(да и резисторов тоже) на нормальные звуковые... А в конечном итоге, всё равно приходиться выводить тональный баланс всей конструкции в целом.... Что весьма муторно!
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо, учтем
    А ХЗ, я даже не лазил. У меня LX-50, в интернете пишут, что 2134. Сейчас уже и смысла нет ковыряться, новый ЦАП его значительно лучше. Разве что из-за DVD-audio 24/192, но таких дисков у меня штуки три, не больше.
    Андрей
    A.R., вот и славно, что без обид!
    Могу порекомендовать местного жителя "Карта". Трансики для ЦАП как раз влезут в одноюнитовый корпус.
    Андрей
    правильно пишут
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для aal
    Угу ) Особенно в СОИК-8 вы бы хоть даташит на них открыли. Не всё так просто. Аналоговцы для SO-8 корпуса OP249 сделали не стандартную цокалёвку....
    Аватар для A.R.
    Калуга
    В пионере, кажись, в дипе. А в соике да, прикольно. Кстати, очень удобно для дифференциального IV, надо поиметь ввиду, спасибо.
    Андрей
    Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Точно подмечено!
    OP249 А чем они хороши? Их кто нибудь слушал?
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
    aal, ОР в ДИПе, ножки изогнул извращённым способом и впаял а даташит есть у меня, и микрухи есть...
    Добавлено через 2 минуты
    artos, на слух- разрешение лучше стало, артикуляция баса чётче, опять же, на мой вкус (слух)
    Последний раз редактировалось dekko; 09.03.2010 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение
    Это по существу сдвоенные OP42....
    2 dekko
    Извини если грубовато вышло, но в явном виде на дип указания не было...
    не...
    нормально, без обид
    Спасибо!Понял.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    A.R., поздравляю! коеф. передискр. в модуляторе меняеш в зависимости от входной ЧД?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Привет! Я просто ставлю максимально возможный для данной частоты SCLK. Небольшая ложка дегтя, кстати, это невозможность вытащить из ноги MCLK приемника больше 256fs, а как следствие - нельзя выставить больше 64x в ЦАПе.
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Некоторое время мне не давала покоя довольно неприятная петлевая ФЧХ у opa604, которая оставляла слишком маленький, на мой взгляд запас по фазе на нужном мне усилении. В результате решил эту проблему радикально, посредством коррекции по входу (C503,R507,C505). Помимо запаса по устойчивости выявилось очень положительное изменение в звуке, ВЧ стало очень чистым и неутомительным. Теперь вот думаю, может он и подзванивал. С другой стороны и характеристики фильтра изменились в лучшую сторону, как раз в районе, где перестает действовать ООС. Опять же противоперегрузочный эффект. Второй шаг был - включить на место 604-й ne5534, и это для меня окончательно закрыло вопрос. По звуку - принципиально лучше, чем все, что я до этого пробовал, включая 5534 без конденсатора между +и- входами. Тут, опять же предполагаю, сыграл роль неплохой потенциал микросхемы, плюс подавление дифференциального сигнала на входе по ВЧ, который ее мог перегружать. На графике АФЧХ красным - до введения коррекции, синим - после.
ID:	80640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.R.; 27.03.2010 в 19:04.
    Андрей
