Страница 8 из 27 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
  2. #141
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    BERLIO,
    А столик под станочек сами делали, или где заказывали...?....может в серию запустить...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 10.06.2010 в 21:23.
  3. #142
    Аватар для BERLIO
    BERLIO,
    А столик под станочек сами делали ли где заказывали...?....может в серию запустить...?
    сими делали... у меня свои станки ЧПУ. запускать в серию смысла не вижу.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  4. #143
    Moscow
    Правильно, лучше быть монополистом.
  5. #144
    Аватар для BERLIO
    при некоторой аккуратности резак можно сделать без станка. ключевые детали взяты от видео магнитофона
  6. #145
    Moscow
    Я шучу. Не обижайтесь.
    Просто завидую......
  7. #146
    Новичок Аватар для medianna
    Новороссийск
    а кто пробовал покупать ленту на японских аукционах вроде бы там гораздо дешевле чем на нашем молотке да и состояние порой как с конвейера только сняли в чем подвох
  8. #147
    Аватар для BERLIO
    я вот попробовал http://injapan.ru/auction/w51197553.html
    и вот что получилось
    Логин:............................berlio
    Дата:.........................08.06.2010
    Описание:TEAC металл пленка STUDIO 46X б/у
    Номер товара:.......R-118260 [w51197553]
    Цена:..............................1,150
    Комиссия InJapan:..................1,500
    Перевод денег:.......................500
    Доставка по Японии:..................140
    Итого:.............................3,290 ($38.49)
    а еще они взяли комиссию за зачисление денег, ну и пересылка еще во что то обойдется
  9. #148
    Новороссийск
    с ума сойти это из выигранного лота за 13$ выросло в $38.49, то есть если я к примеру беру к примеру http://injapan.ru/auction/e100434150.html то в итоге сумму надо умножить на 3
  10. #149
    Аватар для BERLIO
    видимо надо искать лоты подешевле и включающих несколько предметов. тогда накладные расходы получаются приемлимыми..
  11. #150
    Новороссийск
    Комиссия InJapan:..................1,500 а эта комиссия не пол суммы добавляет????
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    В смысле на 2 не умножает?
  12. #151
    Аватар для BERLIO
    вот http://support.injapan.ru/index.php?...leid=363&nav=0
  13. #152
    Новороссийск
    Спасибо просветили меня в этом вопросе, а то думал прикупить с десяток бобин, теперь буду знать что надо одним, двумя лотами искать. Там внизу заметил адреса аськи видать какие-то посредники, что-бы не регистрироваться торги проводят, им тоже какую нибудь комиссию заплатить придется
  14. #153
    Новичок Аватар для mik66
    Екатеринбург
    Приветствую!
    Есть что нибудь новое по пленке от VHS ?
    Снова появилось желание помучить данную пленку, т.к. большая часть запасов советской, приходит в негодность (осыпается и скрипит)
    Проблему стирания решил с помощью электромагнита (трансформатор без I пластин) , стирает хорошо, всю катушку целиком
    Осталось решить проблему записи, сильно выпирают верхи, низы наоборот слабые
    Получится ли, выровнять это безобразие штатными регулировками генератора подмагничивания? Может ещё что то можно изменить в схеме?
    Решил под это дело искаверкать один из магнитофонов "Иссык-куль 101" , чиста для записи на хром от VHS.
  15. #154
    Аватар для BERLIO
    И Вам доброго здравия!
    Проблему стирания я решил повысив ток через головку стирания до 300мА, правда она теплая стала
    как я уже писал изменение ТП на АЧХ не влияет! поэтому без изменений коррекции не обойтись
    даже при отсутствии коррекции в УЗ все равно получается горб...
    для пробы, можно скорректировать сигнал в аудиоредакторе и записать... удобнее это делать на белом шуме - корректируете, пишете, анализируете....
    после получения ровной сквозной ачх полученную кривую коррекции (в аудиоредакторе) можно использовать многократно для музыки...
    но что бы полностью использовать возможности VHS ленты нужно делать нестандартную коррекцию.
    я бы порекомендовал такую -
    для 19см/сек УЗ +10дб УВ 0дб (гладкая)
    для 9см/сек УЗ +10дб УВ +10дб
    с нарезкой ленты открываются еще вот такие возможности http://injapan.ru/auction/t169284421.html
    посчитайте сколько из этого получится обычных лент
  16. #155
    с 456 ампексом можно "попасть" на sticky shed syndrome, как и с большинством про-лент 80х-90х
  17. #156
    Аватар для BERLIO
    все же купил http://injapan.ru/auction/t169284421.html
    будем резать.... получится 16рулонов меньше чем за 100$
  18. #157
    Moscow
    Ну с богом. Удачи.
    Теперь нужен новый станок под ширину 50.8?
  19. #158
    Аватар для BERLIO
    Ну с богом. Удачи.
    ага! но тут попроще будет, и лента толстая, и я скорее всего пожертвую краями...
    да и привод делать не буду.
  20. #159
    Аватар для BERLIO
    ну вот и посылка пришла!
    лента без "синдрома", магнитный слой не липнет, и не облазит...
    чешу репу голову как ее лучше порезать. обнаружил что если порезать
    2" на восемь частей то получится 6.35мм что чуть больше стандарта 6.3мм..
    но видимо это не помешает...
    не терпится ее "поюзать" очень уж у нее параметры хороши Кг при номинальном уровне 0.1% и при перегрузке в 12дб повышается всего до 3%!!!
  21. #160
    Moscow
    А точно? 12,7/2=6,35!!!
    Удачи.
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:50 ----------
    Действительно, хороши. Убедиться хочется.
