Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    Ну это уже второй вопрос! Пока идет обкатка идеи!
    Кузнецов Игорь
  3. #62
    Аватар для BERLIO
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    зверь - машина
    только может имеет смысл повернуть на 90 градусов, что-бы лента горизонтально располагалась. Тогда она на нож сверху давить не будет после разреза и вниз сползать при намотке
    не зря бобинники высококлассные вертикальные
    станочек работает в любом положении... но масса ленты столь незначительна, да и натяжение ленты достаточно сильное, что положение не имеет значения....
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    Цитата Сообщение от ReanimatoR Посмотреть сообщение
    С уважением! Всё хорошо-прикольно ,только на Акае " кииллометровая " катушка -сколько же нужно кассет почикать и главное как их в кучу собирать Луче тогда от ЭВМ найти и чикать
    по моим подсчетам на 27см катушку влезет 2 с небольшим километра.... с кассеты 240мин получается 688метров.... три кассеты и имеем 2064метра! а это 6 часов в одну сторону!
    уже записал одну песенку, звучит замечательно..... завтра постараюсь снять ТТХ....
    лента легко клеится скотчем, нужно немного аккуратности и все... на звуке момент склейки не заметен...
  4. #63
    А станочек в работе увидим?
    Кузнецов Игорь
  5. #64
    Аватар для BERLIO
    ок! завтра сделаю видео в HD....
  6. #65
    Ну если так то можно и немного доработать станочек для солидности -поставить пару "папу и маму" под замин кромки чтобы края немного были загнуты как на фирме ,якобы не резать краями головку
  7. #66
    Аватар для BERLIO
    не понимаю о каких загнутых краях идет речь? смотрел под сильной лупой свежий срез отличается от родного только тем что блестит....
  8. #67
    Если смотреть например на кассету то явно видно края немного прогнуты во внутрь ,про это тоже кто то в начале говорил по поводу краёв. Профиль ленты будет трапецией и края не будут резать голову
  9. #68
    Аватар для BERLIO
    ВЫ знаете... это не эффект а дефект, видимо связанный растяжением краев слишком тонкой ленты.... на моих новых кассетах такой эффект отсутствует, как и на нескольких рулонах новой профессиональной ленты тип911....
  10. #69
    Симбирск
    Я бы попробовал лазером резать - дарю идею.
  11. #70
    Аватар для BERLIO
    подарите лазер
  12. #71
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    подарите лазер
    Можно линзой заменить и от солнышка прожигать....как в детстве...)))))))))
  13. #72
    подарите лазер
    красный лазер от высокоскоростных Dvd писалок по моще подойдет, да и валом одно-пяти ваттных ИК в продаже.
  14. #73
    Челябинск
    Нет, он часть ленты выжжет, пусть и небольшую. От ножа ширина не изменяется.
    С уважением, Игорь.
  15. #74
    Симбирск
    От ножа край деформируется - и он неровный, лазер оплавляет, и точить его не нужно.
  16. #75
    При перемотке со временем края могут расходится.Делали раньше так.Правда и скотча такого как сейчас не было.
    Гиперболоид Гарина ещё можно приспособить
  17. #76
    Аватар для BERLIO
    нож режет самым кончиком и ничего не мнет, и точить его не нужно.... я использую лезвие "строительного" ножа и просто отламывают использованный сегмент....
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:37 ----------
    в юности приходилось клеить ленту и проблем небыло... продавался спец скотч...
    а гиперболоид ГАГАРИНА не пойдет! с ним масса проблем - и луч сделать толщиной с десяток микрон, и мощность приличная нужна, поскольку скорость реза большая... да и глазки себе легко порезать
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    Первые впечатления -
    ОТ станка - потребовал доработки, сгорел слабенький движок от видика, поменял на ДМ-2-26 (привезен из армии в 1986... пригодился!)
    потребовались еще направляющие ролики, на подаче и особенно перед приемной катушкой (иначе нарезанные ленточки колбасит и они наезжают друг на друга)
    Лента - лента класс! хоть и очень тонкая, но не тянется!
    из замеченных особенностей - при большой скорости перемотки и резкой остановке иногда соскакивает с рулона и забивается в щель между бобиной... очень гладкая а потому скользкая.... нужно будет отрегулировать механику.
    сильно смятая лента лента легко распрямляется и на звук не влияет! (тонкая, эластичная и хорошо прижимается к головке, что должно способствовать низкой ПАМ)
    лента требует бОльшего тока стирания - записанный на ленте сигнал синхронизации (от видео) стерся только до уровня -30дб
    лента имеет заметно большую отдачу... (раза в полтора, сравнивал с 911ой. буду еще мерять)
    очень НИЗКИЙ ШУМ! предварительно не хуже - 80дб разница с 911ой колоссальная!
    что бы все померить корректно нужно выставить ток подмагничивания, иначе на белом шуме уровень отдачи на 20кГц по сравнению с 1кГц на 20дб больше!
    в понедельник продолжу.........
    .... тестируемая лента, насколько я понял, это кобальтированный оксид железа. ищу для тестов ленту на оксиде хрома... а ведь есть и "металлические" ленты (Betacam SP)
    Последний раз редактировалось BERLIO; 03.04.2010 в 15:33.
  18. #77
    BERLIO, а как на такой ленте обстоят дела с низкими частотами?
  19. #78
    Аватар для BERLIO
    а разве отдача на низких зависит от ленты? на средних и низких частотах лента промагничивается на всю глубину....
    отдача на самых низких скорее зависит от головки и геометрии облегания ее лентой... (длина волны соизмерима с габаритами головки и АЧХ становится волнистой)
  20. #79
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    ]Первые впечатления -
    о чем я и говорил, надо ленту горизонтально подавать, разводить после ножа роликами и мотать на отдельные приемные катушки 6 мм
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  21. #80
    Позвоните Гиннесу.
