Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    Цитата Сообщение от Andreass_G Посмотреть сообщение
    Боковые движки от Олимпа выдержат 10 кг. нагрузки?
    Если речь о мощности мотора, то вряд ли. Если о боковой нагрузке на вал, то должны выдержать - там подшипники типа 608 - такие же, какие ставятся в роликовые коньки, самокаты и т.п., в которых стандартная нагрузка на подшипник побольше 10кг...
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Движки с Олимпа (отдельно от него) выдержат легко, сделать спец. подкатушечники, в общем - станок как не крути.
  4. #443
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    Над Олимпом издеваться грех!
  5. #444
    Новичок Аватар для Andreass_G
    Харьков
    Да, согласен, но это надо говорить тем, кто разбирает их на молекулы....
  6. #445
    Кстати насчёт Олимпа идея не плохая. Не курочить конечно, а временно модернизировать. Сделать новые подкатушечники без защёлок а с резьбой на конце под барашки или гайки. Убрать блок головок, а вместо него установить площадку, на которой и будут располагаться новые направляющие стойки и ножи. Натяжные ролики так же заменить на новые жёсткие и можно будет ими регулировать скорость резания в режиме перемотки. Обводные ролики придётся убрать. Примерно такая идея.
  7. #446
    Харьков
    Идея не плохая, но для катушек в 35 см. всё равно придется делать свою станину.
    И помудрить с управлением двигателей...
  8. #447
    А чего мудрить то, на постоянке с регулятором V, приемный через китайские шкивы и пасики (типа редуктор), подающий с подтормаживанием.
  9. #448
    Новичок Аватар для CJ_Dejmon
    г. Ливаны Латвия
    У меня тоже 2 руллона видеоленты Basf лежит по 1500м диаметром 27 см шириной 1дюйм. Рабочий слой примерно такойже как в Basf LPR35CR, только основание тоньше. Толщина ленты 27 микрон.
    Уже 2й год думаю как разрезать на 4 части или хотябы на 3.
  10. #449
    Киров
    Если это именно видео лента, то она ни как не может быть как аудио лента (((
  11. #450
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    или хотябы на 3.
    И куда её потом?
    У самурая нет цели, только путь.
  12. #451
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    И куда её потом?
    Как куда? На магнитофон! Перестраиваем коррекцию в тракте записи и пишем пишем пишем....
  13. #452
    На 1/3 дюйма?
  14. #453
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Может будет полезно, на работе бэкапы данных делаем вот на такие пленки, ширина вроде 16мм, на одну кассету влезает 800Гб данных.
  15. #454
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Ballfinger выпустила современный катушечный магнитофон M 063
    http://stereo.ru/news/ballfinger-m-063-reel-to-reel
    http://www.monoandstereo.com/2017/02...real-tape.html
    Может и до катушек дело дойдёт
  16. #455
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Всем здрасти . Месяцев семь не резал ленту. За это время поменял магнитофон с Союза 110 на Электронику 004 накупил ленты максел, тдк. ВХС резаной не пользовался. А здесь на днях попробовал писать на свеже нарезаной ВХС да лента от видиков быушная. Корекцию АЧХ делаю на компе если влёт можно не определить максел или вхс конечно если не смотреть на маг по индикаторам можно определить у вхс отдача меньше но меня это не смущяет. Я что хотел этим сказать что после Союза Электроника 004 это небо и земля стирает дорогу контроля доконца пишит без выпаданий звука просто шикарно.Как то так.
  17. #456
    Здравствуйте! Тут я посмотрел, говорят, что в вхс хромовая лента, и тут возник вопрос. А эта лента во всех кассетах хром или только в старых выпусках, в новодельных уже не хром, а какое нибудь, железо? Допустим, покупал я как-то у пиратов мультики на кассете в 200х году, какая там может быть лента? Вообще есть какой нибудь ресурс, почитать из чего делали видео ленты?
  18. #457
    На 99% вся она хромоксидная. Иногда попадалась какая то рыжеватая, но АЧХ и у неё такая же. Это из личного опыта.
  19. #458
    Спасибо большое за ответ. По теме - попробовал резануть ленту в аудиокассету, попробовал записать - очень понравилось, учитывая, что записывал на Panasonic SG-14. Единственное, каналы стерео слетели как-то при записи. Одна сторона играет хорошо, а вторая как-то не очень.
  20. #459
    Andrey_Ryzhov Головку надо смотреть. Запись на эту ленту очень от голов зависит. Каналы не должны слетать.Если левый значит лента замята а правый он всегда нормален он внутри.Я РАНЬШЕ ПИСАЛ НА СОЮЗЕ 110 были выпадания сигнала и дорожка управления не до конца стиралась и лента если была замята левый был не очень.Сейчас пишу на Электронике 004 выпаданий сигнала нет дорогу управления стирает до конца и пишет по каналам в ровень. Потому что головки разные по обхвату ленты. Да я начал резать VHS для того чтоб была альторнотива для бабиника так как лентой плохо ,а для касетника проблем мне кажеться нету.Как то так.
  21. #460
    Ну с катушечниками у меня туго, пока. Я решил попробовать для кассетника. Ну это просто порезал я ее не очень качественно. Однако, считаю, что для первого раза - не плохо. Буду дальше пробовать.
