Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    Ну кустарные условия тож бывают разные... имеются собственные станки с чпу, да и на серьезном производстве можно делать заказы... но не думаю что банальная резка требует космических технологий... думал может кто подскажет конкретнее что бы пропустить стадию экспериментов. в нете ничего не нашел, кроме упоминания использования лент от накопителей ЭВМ для записи звука.
    что касается видика, так он у меня есть - практически новый панасоник NV-HD620 с HI-FI звуком, там звук пишется поверх видео в виде несущей с ФМ модуляцией... но мне то хочеся чтобы бобины крутились и внешний вид главное! сейчас веду переговоры о покупке НОВОГО Tascam BR-20
    ну раз заговорили о видеомагнитофонах... где то в 90х родилась у меня идея сделать аудио магнитофон на видео кассете, смысл был такой - если на кассете 240мин писать головкой от обычного кассетника то суммарное время записи будет 12часов! что то типа музыкального автомата но тогда у меня не было возможности наладить выпуск такой балалайки....
    Завсегдатай был...
    Казань
    Надо полноценную головку использовать не мелочится. Сделать можно на основе ЛПМ видеомагнитофона ,но увы идея себя пережила мин на 15 лет . Не актуально уже.
    блин... а у меня еще куча кассет Mini DV есть там пленку и резать не надо! токма надо все видео на винт скинуть...
    Завсегдатай был...
    Казань
    кассет Mini DV есть
    Не понял юмора, там что ширина ленты как в обычной кассете ?
    в обычной кассете ширина ленты 3,81 мм, а в Mini DV 6.35 мм -это как в бобинниках...
    38RUS
    хех на форумах обсуждали типо видеолента не предназначена для продольной записи хотя я не верю
    тут такая логическая цепочка - на VHS соседние видеодорожки пишутся под разными углами что бы уменьшить перекрестные помехи, синхро и аудио дорожки пишутся вдоль... значит частицы не имеют определенной поляризации! а вот размер частиц, состав и качество поверхности заметно лучше чем в кассетных магнитофонах... не говоря уже о бобинниках... в общем буду пробовать
    38RUS
    знаю точно уровень низкий будет как никак хром) и высоких много))
    Нижний Новгород
    Ну дерзайте.....)))....и кто знает, может найдутся последователи.......
    Видеокассеты у нас до сих пор продаются и даже есть топовые модели, а вот аудиокассеты кроме новодельных сонек и тдк первого типа в продаже ничего нет.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ой, сколько воспоминаний навеяла ветка!!! Помните кинопленка была 16мм, а для неё резак был 2х8, что бы значит её резать. Вот и вспомнил как мы им катушки от ЭВМ резали! Вот где творчество то было! Всего то прошло 30 лет, а как вчера помню!
    Кузнецов Игорь
    А что за конструкция была? сложная? может какие то нюансы?
    Да нет, не особо сложно. Основное было зафиксировать подачу, что бы пленка не гуляла, ну а потом и вперед. Первый метр в помойку, за то потом отлично шло. Главное что бы резак был острый и не сильно и резко тянуть, что бы не вытянуть пленку.
    Кузнецов Игорь
    ну я так и думал... на недельке смастерю... надеюсь что к концу недели и акаи635 привезут вот и опробую...
    Насколько помню утыкание было в угле резака относительно пленки. Сейчас уже точно не помню, но точно меньше 45 градусов. И направляющие были непосредственно вблизи у резака.
    Кузнецов Игорь
    думаю лезвие зажать прямо в направляющей... угол меньше 45 между лентой и лезвием?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Эх, прочитал и вспомнил, как лет 15 назад мой друг-умелец смастерил из катушечника "Сатурн-201" восьмиканальный магнитофон для баловства с домашней звукозаписью, устанавливались четыре стирающих и четыре универсальных башки лесенкой друг за другом, тон-вал и ролик, естественно, удлинялись. Одновременно два канала записи работало. Использовали как раз видеоленту 1/2. Мощности ГСП не хватало, чтобы стереть видеозапись, только новая лента. Коррекцию в УЗ - УВ пришлось перестраивать под ленту.
    да, иначе мнет пленку, а должен резать с минимальным усилием по ленте.
    Кузнецов Игорь
    как было с качеством записи не помните?
    вот при поисках нарвался http://molotok.ru/item935085026_magn...cam_tsr_8.html
    можно сразу писать 7канальные записи... (уже вполне доступны)
    попробую использовать лезвия из жиллета одноразового...
    Последний раз редактировалось BERLIO; 08.03.2010 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Толстые. Лучше попробовать найти лезвия для станка. Там толщина отличная и кромку не мнет. Мы тогда использовали именно их. Но тогда это не было дефицитом.
    Кузнецов Игорь
