Хочу сделать L-аттенюатор. Входное сопротивление усилителя мощности 47 кОм. Подойдет ли ALPS RK27 100K. Какие минусы того что сопротивление регулятора больше чем усилителя? Какой номинал резисторов R0 посоветуете?
"Хорошо быть умным, как моя жена потом"(с)народная мудрость.
К сожалению, в пыонэрском возрасте я это не очень понимал, а подсказать было некому - мне казалось что наважно куда натянуть струны, главное натянуть
Гриф был от черниговской акустической гитары за 9 рублей, и звукосниматели по 3р из ЮТа
Потом сделал
Только я потом с лабанием быстро завязал.
Меня - нет, да я и не стремился, а вот один приятель - тот там работал.
У меня есть тонкие сверла И кроме ДПМ-30 для сверловки плат, есть и дрели побольше, не считая фрезеров, шлифмашинок, краскопультов с компрессором и прочего для работы с ящиками АС и т.п.
Конечно! но мне и на макетке удобнее с СМД работать - на надо ножки откусывать
Материалы конечно очень важны - некоторые вот проводочки полируют, а некоторые вообще маслянно-бумажные конденсаторы в усилители ставят
Вот в регуляторе громкости - они и уместны И на этом полагаю, лучше закончить.
Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2010 в 00:31.
Присоединюсь. В моем секторе - помимо того что плата так или иначе имеет емкостную связь и утечку - так и в плане физическом - не очень практична против навесного, в т.ч. и из за частых изменений чего либо, от заказа к заказу, так что этот аппарат лучше всего выходит навесным, я имею ввиду именно предварительное усиление итд. Плюс головняк с землями, на плате можно и промахнуться, хотя и знаешь как правильно вроде. Навесным можно переиначить на раз (и все что угодно)
И эти люди....У меня есть тонкие сверла И кроме ДПМ-30 для сверловки плат, есть и дрели побольше...
У меня есть небольшой CNC с большущим ящиком сверл и прочей оснастки. CNC - это програмно управляемый (да прям из програмы для создания PCB - говоря примитивно) трехкоординатный можно сказать фрезерный станок, умеет все - сверлить, фрезеровать - со скоростью пулемета. Использую конечно - для незвуковых цепей (solid state я не делаю).
примерно так выглядит в деле -
http://www.youtube.com/watch?v=Z3kFa...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uRtVN...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sAwAFtGjouA&NR=1
Последний раз редактировалось Everlast; 09.03.2010 в 22:02.
Тогда ДП30 . А мне дома очень даже....устал знаете ли с моторчиком как Карлсон. Машинка то настольная -
http://www.widgitmaster.com/
да и для панелей годится (внизу страницы) -
http://www.8020cnc.com/cnc%20pics
Соб-но я не сомневался что в курсе, это для общественности.
Вот вам еще бы в студии поработать..... и порядок (без сарказма)Спасибо, я еще лет 12-13 назад с LPKF общался на работе
Заказал Теперь еще пару вопросов появилось
- Если все таки L -регулятор собрать, то какой номинал входных резисторов посоветуете (по моим представлениям это где-то 10-20кОм) , Какой фирмы лучше взять (в рамках разумного , может у кого завалялась парочка? )
- И совсем глупый вопрос. Имеем один вход УМ и два источника сигнала, нужен селектор, имеется советский переключатель с двумя полосами/линиями (коммутирующий один вход, с любым из двух выходов) Возникают два варианта. Первый - использовать переключатели на 4 полосы (или два двухполосных) для коммутации земли и сигнала соответственно правого и левого канала.
Второй - соединить все земли с обоих источников в одной точке (и к ней соответственно подключать УМ), а сигнальный провод L/R коммутировать через двух полосный переключатель.
Вопрос как правильнее? Сори за примитивные вопросы
