Всем доброго времени суток ... вопрос такой . Поготе пожалуйста поставить реклок в СД Ротель 1072 .. . Да , питание будет раздельное ... БП уже собрал .
Андрей.
Последний раз редактировалось ozzy-911; 05.03.2010 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Вот кусочек от 1070. Здесь, видимо, похоже.
Ну и качаем даташит на микруху ЦАП, и смотрим в нем - какая нога Oscillator Input/External Clock Input.
Выпаиваем кварц + два пикушных кондера около него и припаиваем клок через резистор 40-100 Ом к этой ноге.
Подсказка - одна из дырок оставшихся от кварца идет к этой ноге.
А если как на схеме, которую выложил Alemoke, то чуть посложнее будет
Похоже на 1070 действительно
Тогда как на рисунке делаем
зачеркнутое красным - выпаять, включая микросхему генератора U631
Синее - соединить R633 (9) и R635 (4) прямо на контактах от выпаянной микры и подсоединить туда новый мастерклок экранированным проводом. который соответственно должен быть соединенн оплеткой с землёй нового мастерклока.
Экран провода на землю (7).
Предварительно проверьте с бумажкой и карандашом соответствие вышеприведенной схемы моим художествам.
Последний раз редактировалось Ulis; 05.03.2010 в 23:42.
Маленькая рекомендация - заменить имеющуюся пару конденсаторов на плате генератора - на Sanyo. Та пара, которая стоит изначально, на мой слух - хуже.
Vidalgo, http://www.bwgroup-support.com/rotelservicemanuals.html
по ротелям много всего.
Да, спасибо, Виталий!... той же серии - т.е. SA, SC или что там. Тогда говорить.
Просто подумал, что это вроде само собой разумеется....
думаю сделать разделное питание для СД транспорта .. Скажите будет ли лучше для звука ?
Андрей.
Чтобы не плодить новых тем, спросим здесь... Вероятно, что кому-то вопрос покажется глупым...
Чем чревато расположение трансформатора питания непосредственно на одной плате с генератором тактовой частоты? Стоит ли ожидать какой-либо гадости от близко расположенного трансформатора? Конкретно имеется в виду PinkFishMedia Flea, документация на сей продукт лежит здесь - http://www.acoustica.org.uk/flea_manual.pdf
Есть мысль просто удлинить плату и установить непосредственно на неё какой-нибудь мелкий трансформатор, вроде ТПГ-2 или Веллемановского...
