Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 112
Тема: Помогите в выборе корпуса.
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    По умолчанию Помогите в выборе корпуса.
    Выбрал конструкцию ЗЯ, динамики под нее, и сначала 160 литров меня не смутили, но теперь понимаю, что это очень-очень много для моего интерьера. Габариты получаются 1300х350х450, пока на эти цыфры смотрел вроде нормаль, а как дошло до изготовления - то размер и вес убили наповал.
    Вопрос - что можно селать (ПАС, ФИ), что бы хотя бы вдвое уменьшить объем?
    Динамики такие:
    http://www.samodelka.ru/goods/14744.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/2358.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/14732.htm
    Как вариант рассматриваю добавить НЧ динамики или заменить.
    Заранее спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось Палецкий; 08.03.2010 в 10:23.
  2. #81
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Помогите в выборе корпуса.
    Установил, всё работает.
    Изучаю потихоньку.
    Добавлено через 4 часа 41 минуту
    действовать еще WAF
    Что это такое?
    Последний раз редактировалось Палецкий; 08.03.2010 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Кстати, кроме размера еще и форма влияет - не помню есть ли в статейке Виноградовой, если нет - искать по словам "баффл степ".
    Да, и когда речь идет не о маленьких полочниках, а о напольниках в 80-100л (и больше) - начинает действовать еще WAF, надеюсь у тебя с этим все в порядке
    Alex, не пугай человека
    Палецкий, начните с азов, не стоит сразу строить АС, даже если разберетесь в программе, все равно надо будет делать измерения и как то их анализировать.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  4. #83
    Цитата Сообщение от Палецкий Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    действовать еще WAF
    Что это такое?
    Wife Approval Factor
    Или просто "Фактор".
    Когда колонки достигают заявленных тобою 80-100л,этот фактор приходится иметь ввиду
    Человек просто абсолютно не в курсе всех сложностей, при построении АС! Он думает что можно просто взять динамик, посчитать по простой формуле обьем ящика - и на этом всё.
    А ведь это не то что "не половина", это даже не "1/8" дела!
    Ну посчитает ящик, а дальше что? 100л можно сделать и метр высотой, и полтора, как он узнает что лучше?
    ЗЯ конечно хорошо - он все прощает - и неточности в расчете и разброс параметров динамиков. Но что такое "баффл-степ" он даже не спросил, WAF его сильнее заинтересовал
    Далее - MDT-33 конечно отличная пищалка, но не настолько, чтобы делать на ней 2-х полосные напольники а 80-100л. Имея такой обьем, надо идти уже на 3-х или 4-х полоску, (или хотя бы 2.5).
    А что на СЧ ставить? А в какое место передней стенки ставить вообще все динамики?
    А как потом фильтры расчитывать? А как потом эти фильтры настраивать. ибо всем прекрасно известно что расчет кроссоверов - это чтобы не промахнуться на километр, чтобы ориентировочно хоть порядки компонентов знать, а потом надо все равно настраивать.
    Человек не хочет (не хотел) воспользоваться программами расчета ящиков, как же он будет настраивать? Он готов пользоваться программами для настройки? У него есть измерительный микрофон?
    Настроить даже 2-х полоску без измерений очень трудно, а 3-х полоску - практически невозможно.
    Человек пришел за советом, но пока никак не может сформулировать своих требований и желаний.
    Сначала было: "хочу на этих динамиках, но 160л не хочу".
    Потом было: "скажите какие взять динамики, хочу сделать 80-100л ящик".
    Простите, но "это" - не "техзадание", это ерунда.
    Непонятно даже почему он хочет делать АС (дешевле чем купить готовые не будет, а вот хуже звучать - запросто может быть ), под музыку или кино, под ламповый или под транзисторный усилитель. и т.д. - тут вопросов еще масса, которые надо решить прежде чем приступать собственно к конструированию.
    Поэтому я давно предложил - подбери какую-нибудь подходящую конструкцию, и ее повтори, а еще лучше - возьми готовый кит.
    Извини, Палецкий, за столько длинное письмо, но ты похоже сам плохо представляешь куда ты полез Я конечно тебя не останавливаю, хочешь делать делай, но лучше всего что-то делать осознанно.
  5. #84
    Ярославль
    А может у него нет "фактора"
    Александр.
  6. #85
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    Alex,
    Спасибо, что уделили мне внимание.
    Я не спросил про бафл-степ, потому что примерно представляю, что это такое.
    А аббревеатуру WAF нигде не встретил. Но спасибо, что разьяснили.
    Вообще-то именно трех-полоску я и делаю. И даже не исключаю, что она может стать 3.5 или 4.
    В этом как раз я не вижу особой проблемы. Для этого (уж если ничего не получится) можно пригласить специалиста, за деньги. А вот определиться с концепцией (размер и конструкция) за меня никто не сможет.
  7. #86
    Г-н Палецкий,
    во-первых, не спешите слушать советы купить новые динамики - где гарантия, что они тоже "подойдут" (тем более, что вам рекомендуют не что-то конкретное, а "взагалі");
    во-вторых попробуйте, наряду с освоением ВассБокса 6 Про, почитайте на этом сайте - там минимально воды, а чуть позже и само собой будет в Инете находиться;
    в-третьих, есть динамики хорошие и не очень, есть комнаты объемно-заглушенные и миниатюрно-звонкие - сразу все не учтешь... Потому, необходимо один раз пройти все до конца, чтобы разобраться во всех проблемах - и в следующем проекте знать - какие динамики брать, под какое оформление и как это оформление будет играть в вашем окружении, а также учесть все "факторы". Если вы к этому готовы - вперед. Иначе продавайте динамики, покупайте готовую АС по критерию "размер" и ощущайте счастье/наслаждение "слушать музыку"...
  8. #87
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    Aquarius,
    Спасибо за совет, я примерно так и думаю.
    Хочется добавить вот еще что - у меня цель сделать колонки определенного дизайна, под интерьер, готовые я не хочу.
    Если по 10-ти бальной шкале оценивать качество звука вообще и самое лучшее считать 10-ю баллами, то меня устроит уровень 3-5 баллов, я имею ввиду неравномерность ФЧХ и АЧХ, какие-то небольшие искажения ну и так далее. Это вовсе не значит, что я хочу сделать плохую АС, но и посвящать остаток своей жизни созданию идеального тоже не планирую.
  9. #88
    Ну, вначале было указано два динамика - вуфер CAW938 и MDT30, это уде только что, сегодня, к ним СЧ Сканспик добавился
    А я вижу - даже у опытных людей на этой уходят иногда недели и месяцы.
    Может дешевле будет просто купить что-то типа Montana WAS или Мартин Логан какой-нибудь ?
    Вот я и говорил выше - интересно было бы узнать "концепцию", прежде чем что-то советовать.
  10. #89
    В чем заключается "дизайн"? Может все же можно подобрать что-то готовое?
  11. #90
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    Там с самого начала было три ссылки, но Вы не первый не заметили это и я сегодня утром выстроил их в столбик (было две ссылки на одной строке). Это очевидно из первых сообщений в теме. А в нескольких сообщениях я говорил про 4 полосы.
    Но это неважно.
    Это смотря какую задачу они перед собой ставят. В первом приближении фильтры должны дать дать какой-то звук, ну может немного придется подправить, если там что-то совсем непристойное вылезет. А дальнейшие настройки имхо бессмыслены, хотя бы даже в силу старения материалов - их свойства будут меняться, эдак колонки перед каждым прослушиванием надо настраивать. Но у меня нет задачи прослушивать, а колонки просто для музыки.
    К сожалению - нет. Можно обратиться в какое-нибудь хай-энд ателье, может быть этим дело и кончится.
    Я планирую сейчас немного еще ознакомиться с вопросом и сделать макет из 40мм фанеры, и если результаты меня не удовлетворят - то наверное обращусь к специалистам.
  12. #91
    Это очевидно - получиьт приемлимую в комнате АЧХ и ФЧХ.
    Господи, 40-то зачем?! Да еще из фанеры!
    После 20-24мм, наращивание толщины стенки мало что дает. Ребра жесткости и распорки - на порядок эффективнее.
    Фанера - конечно не самый худший, но и не самый лучший материаал для АС, особенно ЗЯ.
    К сожалению - нет.
    А в чем проблема? Что такого особенного в дизайне?
  13. #92
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    Да, пожалуй Вы правы, для макета ограничусь 2х16мм.
    Для макета - сойдет.
    Я в некотором смысле боюсь сказать, из чего будет НЕмакет.
    Добавлено через 13 минут
    У меня попутно вот какой вопрос возник - вот допустим Монтана Вас, ее тоже под комнату подстраивать надо или можно слушать как на заводе собрали?
    Я посмотрел фотки в инете, почти на всех удивительная акустика расположена в обычных маленьких комнатках, окна-двери - стандартная столярка, полки-дверцы какие-то, короче помещения не блещут акустической (да и вообще какой-либо) подготовкой. Если под нее подстраивать колонки - то и жизни может не хватить, стул там переставил или шторы открыл - и можно по новой настраивать.
    Последний раз редактировалось Палецкий; 08.03.2010 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  14. #93
    Лучше комнату подстраивать.
    АС очень редко настраивают на какую-то конкретную комнату, скорее на "обобщенную".
    Это как у кого, у Юрия Макарова с его монтаной, например, очень даже "с подготовкой":
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...y_makarov.html
    Юра Макаров, к которого такая Монтана, кстати перестраивает комнату в зависимости от того, сколько людей пришло послушать - комната у него метров 16, люди сильно влияют.
    Ну что там может быть? Стекло? Мрамор? Бетон? Это уже все проходили...
    Видимо, рассказа о задумке мы так и не дождемся, а не зная исходных - что-то советовать трудно.
  15. #94
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    Alex,
    Да, мрамор и гранит.
    Добавлено через 7 часов 51 минуту
    получается, если корпус (наружние размеры) 730х280х370 то объем 53L, F3=44,5 Qtc 0.707
    Или например 1100Х280Х350 76,3L F3=44,6 Qtc 0.64
    С минимальным демпфированием и там и сям.
    Какой вариант предпочтительнее (демпфирование потом практически по необходимости буду увеличивать).
    Низкий бас не нужен (на большой мощности)
    Интересный факт - объем увеличивается с 53 до 76 литров, F3 остается, а добротность системы снижается.
    Так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Палецкий; 09.03.2010 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    Ярославль
    Так и должно быть?
    Ну вот уже анализ пошел
    Все взаимосвязано, увеличение объема уменьшает Fc и Qtc. Меньше добротность-меньше отдача на Fc.
    Александр.
  17. #96
    Это для каких динамиков? Для пары CAW938 ?
    От мощности АЧХ не зависит, а низкого баса в ЗЯ без активной коррекции и так не будет.
  18. #97
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    Я имел ввиду низы на большой мощности ограниченные линейной работой звуковой катушки.
    Теперь уже не знаю как так получилось. Считал для одного. Может какая ошибка.
    Вообщем, на данный момент принял такое решение - делаю ящик 280х350х1100, потом все собираю, кладу ящик горизонтально задней стенкой вниз и начинаю уменьшать (засыпкой) объем. Вроде при габаритах 280х200х1100 должен быть Qtc 0.707.
    А измерительный микрофон можно использовать с обычным усилком и вольтметром, что бы приблизительно оценить неровномерность АЧХ, или это вздор?
  19. #98
    Ярославль
    Все уже давно придумано, есть специальный софт. Читаем тут Да, много, но иначе ни как
    Александр.
  20. #99
    Я имел ввиду низы на большой мощности ограниченные линейным перемещением звуковой катушки.
    Это да, только учти что в ЗЯ линейное перемещение на НЧ "заканчивается" уже при нескольких ваттах, а чутьё у CAW938 и так маленкое.
    Сейчас смотреть негде, но вроде раноше обьем получался поменьше.
    Можно, если крутить с плеера псевдошумовые сигналы в 1/3 октавных полосах, но лучше это поручить компу, к нему-же и микрофон подключить.
  21. #100
    Аватар для Палецкий
    Подмосковье
    Ой-ёй-ёй! А можно ограничить круг расширения моих знаний краткой инструкцией или хотя бы одной веткой?
    Добавлено через 4 минуты
    Реально мне нужно 1-2 ватта, ну пусть иногда 10-15. То есть вполне нормально.
    Понятно, наверное позже вернусь к этому вопросу.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Палецкий; 09.03.2010 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
