Страница 71 из 117 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2338
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 14863)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    SergioT, а этот выхлоп с PCM1704 нормально споётся?
    Да, возможно ли разнести цап и выхлоп на растояние около 20 см и соединить хорошим межблочным кабелем?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #1402
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    C 1704 легко, резистор I-V нужен 2,5К для получения стандартных 2,12В RMS на выходе. Естественно фильтр тоже нуждается в пересчете.
    Соединять длинными проводами не стоит, чем короче тем лучше.
  4. #1403
    Новичок Аватар для sammmm
    Сергей, а как пересчитать фильтр по TDA1541 ?
    Заранее спасибо.
  5. #1404
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Заранее спасибо.
    такой же как и для ПСМ63
    только обязателен источник тока так как у 1541 НЕ биполярный выход
  6. #1405
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Мне вот интересно, каким образом решается проблема возвратных токов в случае использования I/U отдельным блоком?
    Ток ведь течет из выхода цапа и обратно к нему, и замыкается между питанием I/U преобразователя, и питанием/землей ЦАПа. Т.е. любой дисбалланс между землей цапа и землей I/U преобразователя в результате приведет к плачевному результату. Получается, что длинна земляного провода до I/U преобразователя обязанна быть как можно короче, шире и толще, дабы обеспечить нормальную передачу сигнала.
    Повесив с дальней от ЦАП стороны земли еще и буфер, мы получим наихудьший результат...
    Положение может исправить лишь (+) вход у AD844, если его пустить отдельным экранированным проводником до платы цапа.
    Бред? Паранойа?
  7. #1406
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Бред? Паранойа?
    большей частью да
  8. #1407
    Недоступно
    Это я начитался AN-342
    А у меня чего больше - бреда или паранойи?
ID:	147205   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1408
    Piter
    Бред? Паранойа?
    Да нет, все правильно.
  10. #1409
    Частый гость Аватар для Kol9n
    Не знаю как короче, а толще должна быть. Пробовал тонкие проводники, не понравились, вернулся к ножкам от ничиконов.
    Прислали с партконнекшна RelCap, мда, 680пФ не советую брать. Намерил там 6800пФ, а ведь это matched pair, проверяли значит.
    Тестер вроде исправный, 1450пФ и 400пФ нормально показывает.
  11. #1410
    Частый гость Аватар для Alecs
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Снимаю бусину, возбуд. Проводок, ака та же бусина без ферита, возбуд.
    joda А вы смотрели,что у вас на выходе AD811 твориться?Она может подвозбуждаться в несколько десятков мв ,если емкость на инверстном входе,100пф уже заметно + емкость выхода ЦАП.Резистор в обратной связи 4 ком,это для нее очень много,тоже видны выбросы.Лучше поставить близко к даташитному,я ставил 680 ом.
  12. #1411
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ой... Токо ненадо...
    Первым делом, включая питание, смотрю на экран осцилографа. Пока"творю". Один канал на выходе 811, другой на выходе 03.
    Нету там ни чего. Давно всё найденно, от чего возбуды и эти ошибки не делаються. А привычка смотреть на осцилл осталась
    680 ом, это около 430 миливольт на выходе... Да... касетник получаеться.
    Оставлял штатный резистор 10ком. Незаметил разницы на экране.
    Забегу в рперёд. Да осцилограф у меня шумноват, но я уже к этому привык, различаю что, где и как. Главное чувствительность в 20 раз выше, чем у стандартных.
    В 1500-ом всё сделано, испробовано, отслушано и оценено.
    Играет, на сколько цифра вообще может играть...
    А плата, к стати, двухслойная, хотя одна сторона глобальная земля.
    По идее форума вегалаб, играть не должно.
    Не нетак Звучать не должно.
  13. #1412
    Можно усилить потом,я на 63 много с AD811 эксперементировал,не расчитана у этой микросхемы ТОС на такое сопротивление,там по даташиту желательно и по быстродействию будет лучше.На слух,и по осцилографу,получилось плохо.Можно поставить бусину,лучше потолще,перед AD811,уменьшит влияние помех и выходной емкости с ЦАП,тогда и влияние большего сопротивления в ОС будет меньше.
  14. #1413
    Был...
    Аватар для joda
    И перед 811 ставил, ни чего не меняет. "Спереди" oставил СМД "бусину".
    Усиливал, правда сопротивление под рукой было лишь799ом (0.01%).
    Мой главный критерий, играет или нет. Играло и с 799ом, правда я неусиливал, хватило сигнала и так, около 5-и ват при 90дБ чувствительности акустики, мне, достаточно. Так как оставил сейчас, Музыки больше всего.
    Тут дело в другом. Параметры, цифры, "вид через окно" осцила, не в последнем месте. Но всё же главный критерий для меня звук. Тем более я в форумных олимпиадах или конкурсах, типа "у кого лучше, круче, цифра выше..." неучавствую!
    ИМХО пусть даже искажений будет 5%, как в ламповых вариантах систем, главное Играло бы бы!
    ...///... Тут на счёт бусины и влияния на быстродействие я недопонял. Любое "инородное тело" на пути сигнала уменьшает быстродействие. Сопротивление в оос, чем больше, тем быстродействие меньше... Бусина на пути сигнала, та же линия задержки. xоть и в нано уровне, даже фемто, но задержка. Где тут лучше быстродействие?
    Последний раз редактировалось joda; 07.02.2012 в 21:12.
  15. #1414
    Бусина немного изолирует инверсный вход ОУ от нелинейной емкости выхода ЦАП,будет меньше выбросов на ступеньках и от проникновения клока с мс ЦАП,в итоге точнее будет.По быстродействию я имел в виду с меньшим по сопротивлению резистором в ОС,в даташите это отражено.
    Извиняюсь за офтоп.
  16. #1415
    Был...
    Аватар для joda
    ...меньшим по сопротивлению резистором в ОС...
    Ну так и было понято.
    Непонятно одно. Были в своё время опера, с быстродействием 100v/mks, кажысь, самые быстрые УД574 и этого в полне хватало.
    Сейчас хватает и 500...1000. А столько у 811 с 4-мя килоомами в ООС, остаётся.
    ??? http://www.ti.com/product/lmh6702 ???
    Последний раз редактировалось joda; 08.02.2012 в 06:34.
  17. #1416
    Недоступно
    Тут работают либо супер тормознутые оперы, которым побоку ВЧ + требуют ограничение slew rate.
    Либо супер быстрые, BW которых превосходит BW помех цапа, и тем самым ОУ способен их активно фильтровать.
  18. #1417
    OP42 интермодуляционных искажений (пришептывание) практически нет но в пространственом разрешении проигрывают (у меня).На инверстном входе видны импульсы,при фронте-спаде ступеньки,в миливольты,в зависимости от высоты ступеньки,оу их не отрабатывает,на выходе ступенька выглядит довольно ровно.
    LT1227 немного слышно интермодуляционные искажения (пришептывание),пространственое разрешение заметно лучше.На инверстном входе тишина,ступенька на выходе выглядит не так красиво,виден битклок.
  19. #1418
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, прокомментируйте, плиз, спектр ЦАПа АД с выхлопом Рогова. Измерения звуковушкой в режиме 16 бит для уровней в 0 и -10 дБ. Ниже по уровню смотреть не информативно, на фоне шумов ничего не видно.
    Сорри за ссылки, управление вложениями не работает (
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  20. #1419
    КНИ 0.01% это 13 битный звук.
    vk.com/club44545118
  21. #1420
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Analog,
    у Вас в патчмиксе включен режим RMAA при измерении?
