Страница 111 из 117 Первая ... 101109110111112113 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2338
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 14871)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #2201
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Объясняю, эти резисторы есть в даташите.
    Ну и вот пример:
    Вложение 406946
    Prophetmaster. 41 buf
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.10.2021 в 23:31.
  3. #2202
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Посмотреть смог, а прочитать комментарий уже сил не достало. Потому как перепутать "can be limited" с "must be limited" достаточно сложно.
    Причем только тут ОУ? Буфер, даже в интегральном исполнении, никаким местом к ОУ не относится.
    Максим, мы с тобой сегодня разговариваем в разных плоскостях.
    -Даташиты имелось ввиду НА5002.
    -ОУ, имелось ввиду, что перед этим, вместо BUF03 я ставил разные ОУ, типа 811 и т.д.
  4. #2203
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Рад, что ты это заметил, а то я всё тебя пытаюсь на нужную плоскость перевести, только ты сопротивляешься.
    И откуда это должно последовать, если ни в моём сообщении, ни в твоем на него ответе никаких НА5002 не упоминалось вовсе?
    Но по сути - ты же сам написал, что ничего прочитать в даташите не смог, хотя можно было бы хотя бы гугл об этом попросить. Там всего-то одну строчку перевести - "выходной ток может быть ограничен с помощью следующей схемы" и дальше картинка. Понимаешь, не должен быть ограничен, а может быть ограничен при наличии к тому соответствующих причин. Никаких таких причин в Рогове нет и быть и не может, поэтому никакие ограничители не требуются.
    Ars longa vita brevis est
  5. #2204
    Астрахань
    811 тоже надо осью охватывать как и любой тосник или буфер. Но я уже говорил, тут сложности с синфазкой, Кус и входным сопротивлением, получается, но не всё вместе. Кстати, даймонд буфер как балансировать по постоянке? Тоже проблема, кондер не очень хочется на выход ставить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #2205
    город у моря
    А если применительно к Рогову безотносительно м/с цап, то нужный ток смещения можно подать непосредственно в резистор I/U.
  7. #2206
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    поправил.
    Лучше сделать второй этаж у выходного симметричного, заследив его от вх. парарллельника, добавив в эмиттерную цепь 2 светодидида по 2,5 В, и перекинуть коллекторы параллельников в эмиттеры вторых этажей - там напряжение будет выше. При текущем решении - при низком коллекторном питании транзисторы работают не слишком линейно, да и тепловой дрейф, как показывает практика, высокий. Так же можно заменить токозадющее Rэ у параллельника на ГТ.
    Для большего усиления эффекта, можно добавлять выходные повторители в каскодном исполнении, до 3-4 ступеней. Работает как умножитель.
    Причем дискретный буфер намного лучше интегрального, поскольку заточен под конкретную задачу, плюс наличие слежения на входе придает звуку чистоту и шелковистость, превосходя в этом лампы.
    Вот не всегда так, обычно такие следилки придают много шуму (шипения), видимо, это результат генерации таких решений - не стабильны они. Но звучность обертонов и объём в некоей мере с ПОС в УМ таки придают.
    Без такого слежения - дискретный буфер ничем не лучше и не хуже по звуку интегрального буфера сделанного на ОУ.
    Ну естественно, послезвучия, реверберация.
    Ест версия, что это не из-за шелковистости гармоник и т.п. и т.д. При итак запредельно низких КНИ, ИМИ возникновение таких плюшек малореально. Если что-то берётся, то берётся за счёт совершения какой-то полезной работы, измеряемой с приставками не микро-нано, а нормальными, по меркам слуха, >>1 дБ. Т.е. причина в кое-чём другом (не просто в самой электронике, ага). Иначе бы давно уже всё измерили, нашли, показали и рассказали умные дядьки.
    А что же это, Карл? Неужели входной каскад, или, может быть, усилитель напряжения?
    Буферу цапа, после которого УМ с аналогичными буферами по входу и выходу, разумеется, не надо справляться с никаким усилением токов - вход сл. буфера столько не берёт, даже при построении на ОБ (транспедансник).
    Поставить в один из эмиттеров парарллельки подстроечник, который ток покоя ветви задаёт.
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    vladimir sim, я так и не могу понять че Вы слюной брызжите
    Да он просто рад, что хозяин ветуки вернулся. Возможно, он приобрёл вот такой агрегат.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 21.10.2021 в 03:17.
  8. #2207
    Астрахань
    Delta213, сдвиг совсем небольшой-10-15 мВ. Если мешает, то при работе с TDA1541 чаще всего производится подлив тока 2 мА на выход ЦАП
    Этот выхлоп не для 1541, можно конечно, но четверку 844 на канал ставить как-то жаба душит. А подлив тока на 1541 по любасу надо ставить.
  9. #2208
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Спасибо за ссылку! Поржал, наверняка сколковская разработка))))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #2209
    Гат-агрегат.
  11. #2210
    Екатеринбург
    Вы даже не представляете, насколько вы смешны с этими жалкими потугами про гадский агрегат, пердежом про Сколково и один очень хороший полуостров, якобы нам ненужный. КГ/АМ. Как изготовитель говнохайэнда- так кукиш в кармане и тихая , ссыкливая мамкина оппозиция.
  12. #2211
    Да, прикольно что их вообще делают - и разводят лохов на покупку.
    Кстати сколка чертежа (кто учился, знает) - копия. Так что название "сколково" приобретает двусмысленное значение...
  13. #2212
    Новокузнецк
    Наговорили много, а дела пока нет.
  14. #2213
    Новокузнецк
    У кого дела нет- минимум пять юзеров втихомолку, и это правильно, по-мужицки, собирают разные варианты такого буфера. Я тут ни при чем. Надо собирать правильные железяки и наслаждаться музыкой, а не стучать по клаве.
    А как вам с rcl буфер, он чистый? Я пробовал с Роговым.
  15. #2214
    Екатеринбург
    Конечно хороший, старались люди, ну может избыточно сложный. Есть еще буфер Белки на 8 транзисторах, он мелькнул на плате, мельком показанной СержиоТ. Все эти варианты, как и те, которые натаскал народ здесь в теме, имеют безусловное право на жизнь
  16. #2215
    Новокузнецк
    Мне понравился он, но согласен, много деталей получается.
  17. #2216
    Voronezh
    Жабу - душить безжалостно! Коллеги за океаном паяют их по 4 штуки этажеркой друг над другом на одно посадочное место на печатной плате.
  18. #2217
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В цапе ФорСеллАудио выходной буфер на порядок сложнее ,да ещё и с параллельными стабами.Очень сложная схема аналогового выхода цап Спектралл 2000.
    Потому Левинсоновский совсем не сложный.Нажмите на изображение для увеличения.
    Слушаю 2 года в таком виде,до этого 8 лет на макетке.
    Ничего уже другого ставить не буду. мс цапа АД1862.
  19. #2218
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    мс цапа АД1862.
    мс цапа хороша, рсм63, - кривая.
  20. #2219
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Каждая хороша по-своему, это только вопрос вкусовых предпочтений.
    Сергей
  21. #2220
    Можно поподробнее? Схему или на словах в чём суть?
