Страница 96 из 117 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2338
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 14870)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #1901
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    2 наловят меньше чем одна?
    SergioT как то писал ,,Сообщение от And$er
    Есть один момент, однако, который пока не удалось решить. Этот фильтр здорово ловит наводку от БП в виде леса гармоник, начиная от 50гц до прим. 2кГц с уровнями -115дб и ниже. С вариантом LCL такого не наблюдалось.
    С такой траблой я сталкивался в Гагарине и Рогове когда начал переходить на нетороидальные трансы. Самый эффективный метод борьбы с этим явлением индуктивность делилась на две включенные последовательно и расположенные в пространстве параллельно, естественно чем "одинаковей" катушки тем лучше подавление наводки. ". Плата от Сергея (Serg138),выше он писал платы проверенные,думаю косяк где-то у меня. Попробую уменьшить ещё максимально провода от цапа.
  3. #1902
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Я всегда по 2 катушки ставлю и на спектрах чисто. Да и Дима как-то невнятно написал, то ли искажения, то ли наводки. Пусть разберется для начала с питанием, может напряжения входного не хватает и стаб не давит пульсации, или наводка от транса на катушку.
    Сергей
  4. #1903
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Объясните внятно куда и как нужно ставить катушки? У вас там часом синфазник не получается паразитным образом?
  5. #1904
    Новокузнецк
    Действительно много написал и получилось все невнятно.Транс талема 55 111 - P1S2 на выхлоп идёт -+22в.Обсуждение пока заканчиваю.Выложу все спектры,гораздо понятнее будет.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 11.02.2019 в 19:50.
  6. #1905
    Новокузнецк
    Снял спектры с искажениями.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339678Стоит дотронуться металическим предметом до полигона сигнальной земли или самого сигнала в фильтре,искажения резко падают,причем падают в обоих каналов.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339679Вот график до buf03.Вход буфов отсоединен(все стабильно),подсоединяю искаженияПричина в buf03 похоже.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339680.Походу у bufов подвозбуд что ли.Не знаю уже куда копать.Напряжение питания на входе +-21в.На выходе стаба+-14,3.Укоротил провода до цапа никакого эфекта.Именно чувствительное место, фильтр на входе буфов.
  7. #1906
    А экранировать?
  8. #1907
    Осциллографа, как я понимаю, нет? Тогда измерить ток потребления буфов (или что там еще может заводиться) и сравнить с тем, что должно быть по ДШ
    vk.com/club44545118
  9. #1908
    Новокузнецк
    Осциллограф есть,выше писал возбуда не увидел.Все токи в норме,также выше писал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    А экранировать?
    Экран то экраном.Интересно проблему найти.Будем разбираться дальше.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 16.02.2019 в 14:59.
  10. #1909
    Новичок Аватар для RainfallSky
    Подскажите пожалуйста.Насколько чувствителен этот выхлоп к внешним помехам и по питанию?Собрал его,проверил работоспособность на pcm1702 в denone s10.Посмотрел спектр искажений.Обратил внимание,что как плату повернешь,резко взлетают гармоники,вплоть до 20кгц.Стоит дотронуться до конденсаторов в фильтре,искажения пропадают,причем в двух каналов одновременно, хватает дотронуться до полигона земли в фильтре все нормально.Транс на расстоянии 30см.Такое ощущение ,что где то возбуд.Искажения идут с 844,до фильтра тоже самое.Возбуда не увидел.Никто не сталкивался с этим? Фото где спектр нормальный.Посмотрите опытным взглядом, может я где накосячил,все перепроверил уже.
    На Ваших BUF03 стоит дата 0612.
    Разве их не сняли с производства где-то в период 1999-2002 года?
  11. #1910
    Новокузнецк
    Буфы давно покупал,здесь на сайте лет 10 назад у pcb21.И много чего брал у него.буфы не левак думаю.на 99,9 )))
  12. #1911
    Гомель, Беларусь
    Dima.g,
    А на выходе сигнальные с земляными не перепутаны? Ну так, на всякий случай.
    Да, и вот это что такое подпаяно(куда-то идущий провод)?
    Последний раз редактировалось Serg138; 16.02.2019 в 18:16.
    Сергей
  13. #1912
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Да, и вот это что такое подпаяно?
    Правильно! Судя по маркировке там должно стоять нечто квадратное, а стоит круглое...
  14. #1913
    Новокузнецк
    Да ничего там не подпаяно.Все нормально.На фото залез другой конец провода случайно.Прикол с буфами,уже понятно.(почему прикол, совсем непонятно.)
  15. #1914
    Гомель, Беларусь
    Может с балансировкой буфа что-то(она, кстати, работает?) Подстроечники наверно уже никак не выпаять.
    Сергей
  16. #1915
    Новокузнецк
    Отлично она работает претензий нет.
    Самое главное,он звучит зараза
    Последний раз редактировалось Dima.g; 16.02.2019 в 20:15.
  17. #1916
    Гомель, Беларусь
    Дима, а точки подключения входов выхлопа к токовым выходам 1702 правильные? Даже не столько сами токовые выходы, а земляной вывод. Куда он подключен на плате цапа в твоем деноне?
    Питание выхлопа откуда взято?
    Сергей
  18. #1917
    Новокузнецк
    Токовый выход брал рядом с цап.А вот с землёй,перепробовал разные точки(уж больно она там кривая), безрезультатно.Выхлоп питается от отдельного трансформатора с выпрямителем,землёй связан с цап в одной точке(на входе).
    Надо подключать выхлоп, предназначенных для него конструкций.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 28.02.2019 в 18:16.
  19. #1918
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Сегодня наконец-то на "проволочках"втулил платку а-ля Пети Рогова в DCD-1500mк2.Схема с индуктивностью в LPF,выход на LT 1363.Что сказать...звук бомба.Огромнный респект и уважуха SergioT!
  20. #1919
    Цитата Сообщение от Sunday Посмотреть сообщение
    звук бомба
    Какой резистор?
  21. #1920
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    А у меня уже пару лет радует звуком выхлоп "Рогова" от Serg138 на выходе PCM58/
    Именно он натолкнул на мысль делать кроссовер на буферах с пассивной коррекцией.
    И получил еще прибавку в звуке! Сначала с катодными повторителяи, а потом с LH0002.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88061
    Ключевой пункт: широкополосный тракт без общей ООС.
